Текущее время: 16 ноя 2024, 22:06
sin4ez
Заголовок сообщения: Acer eMachines 525 не видит DVD привод Добавлено: 27 фев 2011, 10:12 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
Acer eMachines 525 не видит DVD привод, питание 5В приходит, по TX\RX какие-то импульсы скромно пробегают, DP (DevicePresent) все время 0. Другого привода саташного пока нет возможности подключить. как уточнить южник виноват или сам привод?
Аппарат не видел ничего на USB, оказалось убился переключатель TPS2061, 8й пин на земле с остальных 0,3В, если через 78L05 подать 5В туда, где они и должны выходить, то с USB работается все... думается мне оставить так что ли, это ведь коммутатор питания USB на случаи всяких экономий энергий?
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines 525 не видит DVD привод Добавлено: 27 фев 2011, 17:39 |
vind11 писал(а): подключите привод в обычный комп шлейф к питанию нужен слимовый, у десктопных распиновка другая, не говоря о ширине
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines 525 не видит DVD привод Добавлено: 02 мар 2011, 09:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
sin4ez писал(а): если через 78L05 подать 5В туда, где они и должны выходить, то с USB работается все... думается мне оставить так что ли, Так - это как? С 78L05? Не вариант, ибо максимальный заявленный ток для LM78L05 100 mA, а для USB - порядка 500 mA, потянет только слабые устройства, типа мышек и флешек... Да, и откуда на 78L05 питание берется? Что касается DVD привода - таки имеет смысл найти проверенный.
_________________ Alles Luge...
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines 525 не видит DVD привод Добавлено: 02 мар 2011, 16:59 |
купил новый привод, за 750р, работает, проверяю.
Dmitry-r на 7805 подаю 5В со 2й ноги TPS2061, земля там рядом, а вход 7805 на 7ю ногу тпски, флешка и мышка на двух портах работали (с флешки грузился лайв-линукс) вот я думаю, если хозяева как-то убили этот ключ, то как они это сделали... на сколько я понимаю они включали USB 3G модем ZTE а он потребляет 2.5Вт, тоесть 500мА, а ключ то расчитан был на 1А. Вобщем я нашел на старой матплате tps2042? там 500мА максимум он держит, без модема те же флешка и мышка воркают окейно.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines 525 не видит DVD привод Добавлено: 02 мар 2011, 17:43 |
Участник АСЦ |
sin4ez писал(а): на 7805 подаю 5В со 2й ноги TPS2061, земля там рядом, а вход 7805 на 7ю ногу тпски, флешка и мышка на двух портах работали Самое интересное то, что при соответствующем подключении это все вообще не должно работать. Прямое падение этих стабилизаторов (dropout voltage) больше полутора вольт, соответственно при 5V на входе выходное напряжение под нагрузкой не может быть более 3-х с половиной вольт. Полагаю что вы включили 78L05 по распиновке, соответствующей стабу 7805, а расположение входа и выхода у них противоположно. В итоге 78L05 работает у вас в качестве банального диода (с выхода на вход), и результирующего напряжения 4 с небольшим вольта хватает для работы мышки и флешки. Но больше всего меня мучает другой вопрос: а нахрен тут вообще стабилизатор??? На входе 5V, на выходе 5V, стабилизировать как-бы нечего...
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines 525 не видит DVD привод Добавлено: 02 мар 2011, 20:37 |
включил я его глядя на распиновку даташита... по напряжениям сейчас уже не помню, какое было на выходе, но то что было, нравилось мышке и флешке)) стабилизатор ставил по вере: мол напрямую ничего не подавать))) да, кстати, ставил стабилитрон сначала, на 5,1В, так вот в обратном включении с него шло 2,5В, а в прямом просто как диод пропускал все...
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines 525 не видит DVD привод Добавлено: 02 мар 2011, 21:50 |
Участник АСЦ |
sin4ez писал(а): включил я его глядя на распиновку даташита... по напряжениям сейчас уже не помню, какое было на выходе, но то что было, нравилось мышке и флешке)) стабилизатор ставил по вере: мол напрямую ничего не подавать))) да, кстати, ставил стабилитрон сначала, на 5,1В, так вот в обратном включении с него шло 2,5В, а в прямом просто как диод пропускал все... Странно все у вас, даже стабилитроны какие-то странные!!! А вообще с такими подходами ремонт превращается в халяву: запаять абы что, чтобы абы как потом работало. Тесты провели, а даже напряжений результирующих назвать не можете... Не дело это! Нужно все-таки думать, что вы и куда паяете, ибо логики ни в установке линейного стабилизатора, ни в установке стабилитрона нет никакой.
