Текущее время: 29 сен 2024, 03:18
 Заголовок сообщения: Acer eMachines 525 не видит DVD привод
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 10:12
Acer eMachines 525 не видит DVD привод, питание 5В приходит, по TX\RX какие-то импульсы скромно пробегают, DP (DevicePresent) все время 0. Другого привода саташного пока нет возможности подключить.
как уточнить южник виноват или сам привод?
Аппарат не видел ничего на USB, оказалось убился переключатель TPS2061, 8й пин на земле с остальных 0,3В, если через 78L05 подать 5В туда, где они и должны выходить, то с USB работается все... думается мне оставить так что ли, это ведь коммутатор питания USB на случаи всяких экономий энергий?
 Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines 525 не видит DVD привод
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 11:20
подключите привод в обычный комп
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 17:39
шлейф к питанию нужен слимовый, у десктопных распиновка другая, не говоря о ширине
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 19:54
без тестирования,привода,это гадание на кофейной гуще.Можно конечно поковырять по схеме,посмотреть идут с Юга сигналы на окрытие и прочее,но проще на мой взгляд все-же проверить привод.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 19:58
А как по мне отвал юга, хотя поставь привод заведамо рабочий !
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 10:08
спасибо. буду фокуссировать дальше
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 20:02
включал сегодня через переходник slimline sata, определяется в биосе, в Хрюше виден но не извлекается программно и не делает попыток чтения, в линуксах вообще не виден
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 09:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так - это как? С 78L05? Не вариант, ибо максимальный заявленный ток для LM78L05 100 mA, а для USB - порядка 500 mA, потянет только слабые устройства, типа мышек и флешек...
Да, и откуда на 78L05 питание берется?
Что касается DVD привода - таки имеет смысл найти проверенный.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 16:59
купил новый привод, за 750р, работает, проверяю.
Dmitry-r на 7805 подаю 5В со 2й ноги TPS2061, земля там рядом, а вход 7805 на 7ю ногу тпски, флешка и мышка на двух портах работали (с флешки грузился лайв-линукс) вот я думаю, если хозяева как-то убили этот ключ, то как они это сделали... на сколько я понимаю они включали USB 3G модем ZTE а он потребляет 2.5Вт, тоесть 500мА, а ключ то расчитан был на 1А. Вобщем я нашел на старой матплате tps2042? там 500мА максимум он держит, без модема те же флешка и мышка воркают окейно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 17:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Самое интересное то, что при соответствующем подключении это все вообще не должно работать. Прямое падение этих стабилизаторов (dropout voltage) больше полутора вольт, соответственно при 5V на входе выходное напряжение под нагрузкой не может быть более 3-х с половиной вольт.
Полагаю что вы включили 78L05 по распиновке, соответствующей стабу 7805, а расположение входа и выхода у них противоположно. В итоге 78L05 работает у вас в качестве банального диода (с выхода на вход), и результирующего напряжения 4 с небольшим вольта хватает для работы мышки и флешки.
Но больше всего меня мучает другой вопрос: а нахрен тут вообще стабилизатор??? На входе 5V, на выходе 5V, стабилизировать как-бы нечего... :du_ma_et:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 20:37
включил я его глядя на распиновку даташита... по напряжениям сейчас уже не помню, какое было на выходе, но то что было, нравилось мышке и флешке))
стабилизатор ставил по вере: мол напрямую ничего не подавать)))
да, кстати, ставил стабилитрон сначала, на 5,1В, так вот в обратном включении с него шло 2,5В, а в прямом просто как диод пропускал все...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 21:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Странно все у вас, даже стабилитроны какие-то странные!!! :-)
А вообще с такими подходами ремонт превращается в халяву: запаять абы что, чтобы абы как потом работало. Тесты провели, а даже напряжений результирующих назвать не можете... Не дело это! Нужно все-таки думать, что вы и куда паяете, ибо логики ни в установке линейного стабилизатора, ни в установке стабилитрона нет никакой.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 16:36
ну что то вы разворчались.
если бы как вы говорите было "абы-как" перемычками все бы обошлось. а тут я старался выдумать что-то умное)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-525-64AT (ES1-525-64AT ) не выходит из Биос
GoldFaer
29 ноя 2017, 12:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850 (DABLBDMB8E0 REV:e) Не работает не один DVD привод
в форуме Toshiba
streamrider
29 июл 2015, 15:03
streamrider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5250-E452G32Mikk (LA-7092P rev 1.0) Не видет привод DVD
Sen12
10 мар 2016, 11:38
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (LA-9911P) Отваливает привод DVD
jjoloka
25 ноя 2016, 11:39
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DVD привод
Tajservice
14
2661
13 янв 2017, 21:25
lyalugin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
