Текущее время: 21 ноя 2024, 16:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Как сделать зарядку для Iconia tab ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 13:22
кто нибудь собирал зарядное устройство из подручных средств?
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать зарядку для Iconia tab ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 11:33
там же вроде обычная на 12 вольт. только вот разъем.... Видел колхоз в виде выпиленной в корпусе дыры под разъем нокии...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 13:26
Приносили мне такой. Клиент отказался новую зарядку брать, сделал сбоку вход от Mini USB, так как он надёжнее чем вход от нокии. Припаивать проводки надо внутри от Большого SMD кондёра, там даже полярность отмечена. К родной зарядке штекер мини усб сделал. Работает. Клиент ушёл довольный!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 01:00
Я бы не назвал вот такую переделку колхозом. По крайней мере, более полугода вот так делаю и ни одного не довольного клиента не было.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 17:54
ставлю от нокии тонкий разъем, рядом либо вместо hdmi, и соответственно меняю кабель.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 21:45
Ставил гнездо от Nokia (тонкий), само гнездо, припаяв, для прочности по боках заливал силиконом (который при температуре жидкий-когда охлаждается-твердеет). Брал зарядку 5v, 2А (Если китайская, то 5v, 3А) прикручивал нокиевский штекер.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 22:15
там же заряд от 12вольт идет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 23:34
от 5 тоже заряжается, только адово долго
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 01:41
как бы да, согласен, но это слишком долго, и к тому же если не ошибаюсь, он не пишет что идет заряд, да и в этом варианте считаю что хоть 0,5 ампер ставь, хоть 3, разницы не будет. Если не ошибаюсь для заряда нужно 12в и в районе 0,5-1ампера.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 02:21
DC-DC Buck Converter Step Down Module LM2596 Power Supply Output 1.23V-30V OH
покупаешь. и радуешься
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 13:05
сама зарядка на 1,5 ампера, но думаю от 2-х тоже можно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 09:33
plahoff
можно хоть 100А планшет будет брать только то что ему надо главное не меньше1.5А
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 12:55
Вячеслав23
У меня берет чуть меньше - 1,4 ампера :-)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 08:43
ну это уже тонкости, вот ампера на 12 вольтах уже будет маловато
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 15:33
Тоже сталкивался с этим "хитрым" табом. Использовал инфу отсюда http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=435428
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 11:55
plahoff писал(а):
ну это уже тонкости
Это не тонкости а измеренный ток . В принципе можно от прикуривателя в авто подключить через дроссельный фильтр .
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 12:31
Давно читал на 4pda, забыл уже. Спасибо, что напомнили!
Тонкий штырьковый разъем типа от Нокии отлично туда встал!!!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 20:27
тоже пришел такой аппарат, пока в поисках информации о разъеме ЗУ
может кто поделится вариантами где приобрести, или какая у него маркировка?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 16:08
Пришлось столкнуться несколько раз с проблемой зарядного устройства Acer Iconia Tab A510 A511 A700 A701. Пробовал способ перекидывать ноги на разъеме док станции, но минусов гораздо больше чем плюсов в таком способе, а именно нарушение функционала устройства.
Предложу свой простой способ переделки планшета под з/у Asus eee pc. Хлопот не много поскольку примитивно всё, а эстетика и функциональность - сохраняются.
Итак понадобятся Зарядное устройство для нетбуков Asus EEEPC и Разъем питания Asus EEEPC а так же резистор 5,1к.
Внешне будет выглядеть так:
Вложение:
Вложение:
Гнездовье крепится в рассверленное до 5мм отверстие в левом нижнем углу задней крышки с помощью 2х компонентного компаунда, будет держаться достаточно прочно. Для экономии времени можно дунуть на компаунд феном 120 градусов/15сек
Вложение:
Вложение:
Далее отверстие в боковой щечке диаметром 3,5мм
Вложение:
Тонким монтажным проводом распаиваем + и - от гнезда к конденсатору С2 на платке
Вложение:
Вложение:
Планшет можно закрыть и пока отложить.
Перед тем как ткнуть адаптер в гнездо планшета необходимо снизить его выходное напряжение с 19в до 12в. Заботливо раскалываем адаптер и достаем довольно не плохую китайскую подделку выполненную на стекле. Чтобы понизить напряжение нужно всего то изменить параметры делителя в управляющей оптопарой цепи детальки с надписью 431, а именно подобрать резистор в верхнем плече этого делителя. Я сделал это с помощью 30ти оборотного подстроечника из моего детства.
Вложение:
Вращая резистор добиваемся на выходе 12 вольт, подкидываем лампочку в нагрузку и удостоверяемся что релаксации нет и напряжение стабильно. Отпаиваем подстроечник и замеряем получившееся сопротивление , у меня получилось 5,1к. Находим на старых платах резистор с надписью 512 и впаиваем на место.
Вложение:
Проверив напряжение и полярность шнурка еще раз, адаптер можно собрать и ткнуть в планшет.
Вложение:
Можно конечно приладить и от нокии гнездовье, но ток в нагрузке 1,4а и мне показалось что оно жидковато для этого, может поплыть, а это возврат что и клиентам и мастерам не приятно.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 22:51
А я купил в магазине Б.П. 12 вольт и подобрал разъём спаял и вот оно счастье.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 13:34
В Acer Icona A701 cгорела плата USB docking board (та куда втыкается зарядка). В интернете вижу очень много предложений для Acer A511. Подойдет ли плата от А511 к А701? По внешнему виду очень похожи и номер один и тот же LS-8021p.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 13:21
А если шлейф и место приходящее на мать убитые после мастеров, куда заводить питание 12V подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 23:34
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 09:48
Как правило на входе стоит предохр в виде 0 сопротивления или стабилитрон.Ищи рядом с контроллером заряда в обвязке большой кондер по даташиту на контроллер смотри где входное напряжение
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 22:41
Да приносили такие убитые аппараты после горе мастеров. Все вырвано подчистую.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 18:28
Извиняюсь, что влезаю в старую тему, вопросик есть.
Починил планшет, убрав погорелые элементы на плате U1, D7 и заменив PU3 TPS61030 он заработал, заряд идет.
Что если я оставлю родной разъем убрав с него 3 пина шины USB и питания, вроде не страшно так оставить, 12 В не куда не пойдут ведь, так, нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
в форуме Acer
Unvictis
9908
18 июл 2018, 16:41
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab W511 Замена тачскрина.
в форуме Acer
djpunker
15 дек 2014, 23:24
djpunker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab a211 (La-8981) нет звука
в форуме Acer
yurabos
19 дек 2014, 10:29
amel77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab A100 не включается (синий светодиод)
в форуме Acer
restore
12 фев 2015, 06:15
killbill32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам разъёмы MicroUSB / HDMI Acer Iconia Tab A511 / A700 / A701
BlackDoc
05 май 2015, 12:22
