Текущее время: 23 июн 2024, 07:07
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нетбук Lenovo IdeaPad S100 (платформа BM5080 rev 1.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 23:38
При подключении БП калится TPS51125. На TPS51125 по ногам:
VO1 (5V) 33Ом, 0.24В
VO2 (3.3V) 25Ом, 0.074В
VREG5 97Ом, 1.1В
VREG3 >200кОм, 3.3В
VIN 19В.
На короткое не похоже.
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук Lenovo IdeaPad S100 (платформа BM5080 rev 1.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 00:38
a это что по твоему
RavD писал(а):
VREG5 97Ом, 1.1В
, вот по этой линии и греется. Ищи,что садит. Возможно С87.
Последний раз редактировалось ars44 09 мар 2014, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 00:42
КЗ это разве не почти нулевое сопротивление? Значит для VREG5 97Ом это считается как КЗ? ЛБП на 1.5В на VREG5 хватит или с 1В начать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 00:45
На этой линии должно быть 5 вольт, а у тебя 1,1. Значит, либо в нагрузке проблемы либо дежурка сдохла.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 00:48
Понял, спасибо за наводку. Буду проверять.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 21:42
КЗ - это нулевое сопротивление до точности измерительного средства.
То, что у вас - абнормально низкое для данной цепи сопротивление. Это если по правильному.
А "по бытовому" - оно все обычно "КЗ" называют, хоть таковым в принципе не является.
3-5В подать и смотреть кто греется.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 21:50
А 1.5В на VREG5 подать маловато? Я с десктопной платы подаю. Напряжение в 3В или 5В с АТХ разъема платы можно подать? Или лучше со стабилизатора подавать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 21:58
Лучше всего ЛБП, ессно. Можно и с ATX, если в защиту не уйдет.
Греет ток, а не напряжение. Тут LDO, с него нет ничего сильно низковольтного.
Так что 3-5В.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 22:03
Понял. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 09:50
Подал на С87 (VREG5) 3V, калится TPS51125 и С87 и греются детали по плате, думаю это линия LDO5V_TPS51125. Кондер С 87 на плате как пробитый не звонится. Снял С87 сопротивление VREG5 96Ом. Ищу TPS51125.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 11:58
Сними TPS51125 и померь сопротивление еще раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 14:54
Снял, на VREG5 сопротивление стало бесконечно (>200mOm)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 04:59
ШИМ дежурки уже поменял?.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 16:43
Поставил TPS сопротивление >2кОм. Подключил БП пробило RTL8105E. Видно полудохлая была. RTL8105E снял. На VO2 стало 2.3Ом. Снова нагревается TPS. Теперь по 3.3В буду искать.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 17:21
RavD писал(а):
На VO2 стало 2.3Ом
При этом, какое напряжение было?.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 17:22
Напряжение не замерил. Пробит Q43 AO4842 по 3.3В. Без него могу замерить?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 17:29
Остальные ключи PQ85, PQ86, живые?. Проверь конденсатор С309.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 17:51
Не могу найти эти ключи. В таком корпусе http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7408.pdf на плате нет.
---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ----------
Нулевка целая, C309 накоротко на плате не звонится.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 23:14
Выделил кружочком
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 23:17
Дык эти надписи я видел, а где сами ключи? Или там либо Q43, или PQ85/86 стоять должны? Маркировка ведь указывает на одно и то же место по контуру.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 01:00
Совершенно верно. Но на вашей плате Q43 AO4842. Поэтому прошу прошения, за то что ввел в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 01:05
Снова купил шим TPS51125. Проверю цепь 3.3В. Если шим пробило то, где еще замерить перед установкой, что-бы снова TPS не пробило? Выходы шим по сопротивлению достаточно?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 02:18
Нет. Еще по линиям LDO надо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 07:51
Нашел вместо AO4842 аналоги. Si4804BDY, AP4232GM и AO4824 (Asymmetric Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor). Что означает Asymmetric? В описании вроде нет различий.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 08:48
Плохо изучил. Asymmetric означает что рабочий ток ID у обоих транзисторов разный (AO4824).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 13:35
Снял TPS на 3.3В - 8Ом. Подал 1.5В на линию 3.3В (TPS снял) нагревается NM10. Выходит и он труп?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 20:41
Ну если сильно грееется уже при 1,5v, то да.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 20:56
Сниму и проверю сопротивление. Дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 19:29
После снятия сопротивление стало 86Ом. Ищу мост.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 20:34
Чет маловато все равно...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S100 (Bitland BM5080) Нет инициализации
sarge425
03 янв 2018, 08:12
sarge425 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S100 (bm5080 rev 1.2) нужен dump bios
IOD
3135
07 янв 2016, 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo s100 (bm5080) Не работает тач
coupe42
15 авг 2015, 14:10
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S100 (BM5080) Греется дроссель
sakaban
07 июл 2020, 15:26
sakaban Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad s100 (BM5080_REV 1.2) Не работает USB.
hasan
09 май 2019, 21:26
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
