Текущее время: 23 июн 2024, 06:57
ars44
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Lenovo IdeaPad S100 (платформа BM5080 rev 1.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2014, 00:38 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
RavD писал(а): На короткое не похоже a это что по твоему RavD писал(а): VREG5 97Ом, 1.1В , вот по этой линии и греется. Ищи,что садит. Возможно С87.
Последний раз редактировалось ars44 09 мар 2014, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Lenovo IdeaPad S100 (платформа BM5080 rev 1.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2014, 21:42 |
Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
RavD писал(а): КЗ это разве не почти нулевое сопротивление? Значит для VREG5 97Ом это считается как КЗ? КЗ - это нулевое сопротивление до точности измерительного средства. То, что у вас - абнормально низкое для данной цепи сопротивление. Это если по правильному. А "по бытовому" - оно все обычно "КЗ" называют, хоть таковым в принципе не является. 3-5В подать и смотреть кто греется.
RavD
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Lenovo IdeaPad S100 (платформа BM5080 rev 1.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2014, 21:50 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Earth
RsM писал(а): 3-5В подать и смотреть кто греется. А 1.5В на VREG5 подать маловато? Я с десктопной платы подаю. Напряжение в 3В или 5В с АТХ разъема платы можно подать? Или лучше со стабилизатора подавать?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Lenovo IdeaPad S100 (платформа BM5080 rev 1.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2014, 17:21 |
Модератор |
RavD писал(а): На VO2 стало 2.3Ом При этом, какое напряжение было?.
RavD
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Lenovo IdeaPad S100 (платформа BM5080 rev 1.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2014, 17:51 |
Не могу найти эти ключи. В таком корпусе http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7408.pdf на плате нет. ---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ---------- Нулевка целая, C309 накоротко на плате не звонится.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Lenovo IdeaPad S100 (платформа BM5080 rev 1.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2014, 23:14 |
Модератор |
RavD писал(а): Не могу найти эти ключи. Выделил кружочком Вложение: 2014-03-11 18.46.23.jpg
ars44
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Lenovo IdeaPad S100 (платформа BM5080 rev 1.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2014, 01:00 |
Модератор |
RavD писал(а): Или там либо Q43, или PQ85/86 стоять должны? Совершенно верно. Но на вашей плате Q43 AO4842. Поэтому прошу прошения, за то что ввел в заблуждение.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Lenovo IdeaPad S100 (платформа BM5080 rev 1.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2014, 02:18 |
Модератор |
RavD писал(а): Выходы шим по сопротивлению достаточно?
Нет. Еще по линиям LDO надо.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Lenovo IdeaPad S100 (платформа BM5080 rev 1.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2014, 08:48 |
Модератор |
RavD писал(а): Что означает Asymmetric? В описании вроде нет различий. . Плохо изучил. Asymmetric означает что рабочий ток I D у обоих транзисторов разный (AO4824).
