Текущее время: 28 сен 2024, 19:07
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (LA-7912P) нет B+ Добавлено: 12 мар 2014, 16:29 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
console-master писал(а): издох чарджер он или не в нем дело? ACDET и ACDRV сколько на нем? Питание ему приходит вообще?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (LA-7912P) нет B+ Добавлено: 12 мар 2014, 19:09 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): ACDET и ACDRV сколько на нем? Да ничего хорошего на них не должно быть, раз на В+ 0,8В - всяко на ACDET будет маленькое напряжение, т.к подтянуто через диод PD9 к Pre_CHG... Правильно спросил Freddy про сопротивление на шине В+...
console-master
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (LA-7912P) нет B+ Добавлено: 13 мар 2014, 08:01 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Freddy писал(а): А что по сопротивлению цепи B+ ? 0.8кОм в обе стороны MSF113 писал(а): ACDET и ACDRV сколько на нем? Питание ему приходит вообще? ACDET=1.3V ACDRV=0V Питание чарджера Vcc=19V Измерения без батареи.
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (LA-7912P) нет B+ Добавлено: 13 мар 2014, 08:21 |
console-master писал(а): ACDET=1.3V Цитата: when voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V разбирайся почему на В+ 0,8В...
console-master
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (LA-7912P) нет B+ Добавлено: 14 мар 2014, 00:51 |
Вобщем разобрался с В+ PQ16 - неисправен был. Заменил - появилось В+ Однако шим дежурки не запускается т.к. на entrip1,2 нули. Кстати шим родной 8205L. Поставил 51125 (в схеме упоминается тоже и про него) Остальные напряжения в норме vreg3, vreg5, vref, En есть. Стал смотреть по схеме, та что в открытом доступе немного другая - у меня не распаяны pd11 pq23 pq22 Поэтому и непонятно почему на базу pq21 ничего не приходит,кроме vreg5 через 100кОм ( 4.4В) По схеме также на базу подключены через резисторы Mainpwon и ec_on - с мульта как понимаю. Но алгоритма запуска мульта и какую он роль оказывает в формировании entrip не представляю, а разобраться всеже охота. Вобщем на коллекторе pq21 нуль, поэтому и на entrip1,2 нули. Просвятите, будьте любезны, где entrip искать?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (LA-7912P) нет B+ Добавлено: 14 мар 2014, 01:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
console-master писал(а): у меня не распаяны pd11 pq23 pq22 потому что невнимательно изучаете - там около каждого приписка 930@ - идут только с мультиком 930м. А увас 9012. console-master писал(а): на базу pq21 ничего не приходит,кроме vreg5 через 100кОм ( 4.4В) а может на коллектор? Через PR79 А база мультом управляется через 2,2К (EC_ON) console-master писал(а): коллекторе pq21 нуль, поэтому и на entrip1,2 нули и каким образом? Если на коллекторе PQ21 0, то PQ20 закрыт, и на entrip1,2 будет напряжение, равное Ientrip_x * Rentrip_x (x=1,2) Ничего про сопротивление по силовым каналам не сказано. Изучайте даташит.
console-master
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (LA-7912P) нет B+ Добавлено: 14 мар 2014, 09:36 |
Прошу прощения, если опечатался...поздно было...
Разобрался - теперь дежурка есть, точнее в момент нажатия кнопки только подается - как бы пытается стартануть, 3.3, 5в поднимаются менее чем на 1сек.
Перемычки pj1 pj2 убрал, чтобы дежурку развязать - тоже самое, старт на 0.5с Куда копать, подскажите пожалуйста, без помощи боюсь не осилить
у меня варианты -это следствие не того шима, было 8205L поставил 51125 -Проблемы в обвязке шима -или все же мульт виноват
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (LA-7912P) нет B+ Добавлено: 03 июл 2015, 21:50 |
valohadjeday писал(а): PGOODы смотрите А ты бы на дату последнего поста посмотрел...
