Текущее время: 28 сен 2024, 19:02
 Заголовок сообщения: Packard Bell TE11HC (LA-7912P) нет B+
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 15:07
Добрый день!
Платформа Q5WVH LA-7912P Rev 1.0
Проблема - нету B+, точнее оно 0.8В
Бук был чуток залит (влага попала в районе дежурки - (собрана на RT8205L) - последствия устранил
Ключи pq9 pq10 исправны.
Получается чарджер pu4 bq24725 их не открывает.
acok = 0V Vcc=19V
Мульт KB9012 так понимаю им рулит по шине smbus
Смотрел осциллом на чарджере 8,9 sda,scl - там постоянный сигнал = 0.8V
Как-то можно понять издох чарджер он или не в нем дело? Или пните пожалуйста куда копнуть....
П.С.
Питаю от лбп. Режим 19V 0.05A
Греются чуток pr1...pr4 те что по входу Vin
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (LA-7912P) нет B+
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 15:27
А что по сопротивлению цепи B+ ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 16:29
ACDET и ACDRV сколько на нем? Питание ему приходит вообще?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 19:09
Да ничего хорошего на них не должно быть, раз на В+ 0,8В - всяко на ACDET будет маленькое напряжение, т.к подтянуто через диод PD9 к Pre_CHG...
Правильно спросил Freddy про сопротивление на шине В+...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 08:01
0.8кОм в обе стороны
ACDET=1.3V
ACDRV=0V
Питание чарджера Vcc=19V
Измерения без батареи.
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 08:21
ACDET=1.3V
Цитата:
when voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V
разбирайся почему на В+ 0,8В...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:12
Снял pl5 - оторвал В+ от дежурки. В+ появилось.
АСDET = 2.3V
Похоже на неисправность верхнего ключа PQ16 (Как тут говорилось -"хорошего не жди")
Не упало ли В+ на 3valwp, будем разбираться...
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 00:51
Вобщем разобрался с В+
PQ16 - неисправен был. Заменил - появилось В+
Однако шим дежурки не запускается т.к. на entrip1,2 нули.
Кстати шим родной 8205L. Поставил 51125 (в схеме упоминается тоже и про него)
Остальные напряжения в норме vreg3, vreg5, vref, En есть.
Стал смотреть по схеме, та что в открытом доступе немного другая - у меня не распаяны pd11 pq23 pq22
Поэтому и непонятно почему на базу pq21 ничего не приходит,кроме vreg5 через 100кОм ( 4.4В)
По схеме также на базу подключены через резисторы Mainpwon и ec_on - с мульта как понимаю.
Но алгоритма запуска мульта и какую он роль оказывает в формировании entrip не представляю, а разобраться всеже охота.
Вобщем на коллекторе pq21 нуль, поэтому и на entrip1,2 нули. Просвятите, будьте любезны, где entrip искать?
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 01:06
потому что невнимательно изучаете - там около каждого приписка 930@ - идут только с мультиком 930м. А увас 9012.
а может на коллектор? Через PR79
А база мультом управляется через 2,2К (EC_ON)
и каким образом?
Если на коллекторе PQ21 0, то PQ20 закрыт, и на entrip1,2 будет напряжение, равное Ientrip_x * Rentrip_x (x=1,2)
Ничего про сопротивление по силовым каналам не сказано. Изучайте даташит.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 09:36
Прошу прощения, если опечатался...поздно было...
Разобрался - теперь дежурка есть, точнее в момент нажатия кнопки только подается - как бы пытается стартануть, 3.3, 5в поднимаются менее чем на 1сек.
Перемычки pj1 pj2 убрал, чтобы дежурку развязать - тоже самое, старт на 0.5с
Куда копать, подскажите пожалуйста, без помощи боюсь не осилить
у меня варианты
-это следствие не того шима, было 8205L поставил 51125
-Проблемы в обвязке шима
-или все же мульт виноват
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 19:48
PGOODы смотрите с шимки дежурки SPOK и на мульту
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 21:50
valohadjeday писал(а):
PGOODы смотрите
А ты бы на дату последнего поста посмотрел...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p 2.0) Греется хаб
в форуме Packard Bell & NEC
mredik
17 янв 2016, 11:07
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TE11HC (Compal LA-7912P(Q5WVH), r1.0) не включается от БП
Ciber SLasH
31 июл 2015, 11:01
Петр123123123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p Rev: 2.0)) Нет изображения, ОС грузится.
Microtech
3927
03 сен 2015, 14:49
Microtech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши
Pavel Parbuzin
5956
03 апр 2016, 01:49
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) Включается на секунду
coolad
3803
15 ноя 2016, 11:34
coolad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
