Текущее время: 29 сен 2024, 04:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev.2.3) помогите опознать элемент Добавлено: 16 мар 2014, 18:29 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4291 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
arsed писал(а): на сборке что сгорела написано только 100J08 там не только это написано
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev.2.3) помогите опознать элемент Добавлено: 16 мар 2014, 18:36 |
arsed писал(а): и на них именно одинаковая маркировка .. я глазам верю своим все буковки и циферки дайте- огласити
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev.2.3) помогите опознать элемент Добавлено: 16 мар 2014, 18:48 |
arsed писал(а): чарджер стоит BQ24725
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev.2.3) помогите опознать элемент Добавлено: 16 мар 2014, 19:01 |
arsed писал(а): а это от каого compal-а схема ? LA-7912P arsed писал(а): тут чтото невидно .. скорее всего ao4408 AO4466L
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev.2.3) помогите опознать элемент Добавлено: 16 мар 2014, 19:25 |
arsed писал(а): в общем в принципе любой n-канальный судя по даташиту он на 9,5 а не меньше.. только там все soic попробую поискать по корпусу похожие Давно бы так поступили
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev.2.3) помогите опознать элемент Добавлено: 16 мар 2014, 20:13 |
unit1 писал(а): открою вам секрет... на сайте alldatasheet есть еще и возможные аналоги искоемого ,вот пример... Вложение: 1.png или таким образом, к примеру
arsed
Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev.2.3) помогите опознать элемент Добавлено: 16 мар 2014, 21:42 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
Господа .. ну прям заклевали я прекрасно знаю.. эти сайты и про поиск тоже.. я спросил изначально .. что там именно стоит.. если вдруг кто точно знает, или есть часть схемы. если нет.. то тогда буду подбирать . ..
RsM
Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev.2.3) помогите опознать элемент Добавлено: 16 мар 2014, 21:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
вот что стоит по схемам, а что в реальности - не знаю. Иногда EMB09N03 Из доступного и подходящего SIS412, FDMC8884
siberian
Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev.2.3) помогите опознать элемент Добавлено: 16 мар 2014, 22:07 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
arsed писал(а): что там именно стоит.. Что конкретно стоит на этой плате, вряд ли кто знает... Поставь AON7408 - не промахнёшься!
