Текущее время: 29 сен 2024, 04:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: n56v (n56vm rev.2.3) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 17:05
Добрый день ..
данный ноут пришел с диагнозом не включается ..
дежурок нет, на плате тишина..
в коротком mosfet (PJ8804) в цепи заряда ..
схемы у меня нет .. и не нашел увы ..
чарджер стоит BQ24725
на сборке что сгорела написано только 100J08
помогите опознать, или кусок схемы . чарджера
спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev.2.3) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 17:21
Заблокирован
дайте фото элемента, какой тип корпуса?
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:17
там два одинаковых .
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:26
вы тестером пользоваться умеете? :ni_zia:
два одинаковых мосфета,один пробит ,второй рабочий и что нельзя понять какой p или n типа мосфет сгорел?
во лень прет! ;;-)))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:29
Заблокирован
там не только это написано
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:31
unit1
я не понял вашего сарказма ..
я отметил на рисунке .. какой сгорел .. и причем тут лень то ..
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
и на них именно одинаковая маркировка .. я глазам верю своим
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:36
Заблокирован
все буковки и циферки дайте- огласити
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:37
тип канала вы сможете определить,с помощью тестера?
не можете загляните в пдф на микросхему ,которая управляет мосфетами.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:38
a5 GNC вроде как .. там грелись видимо .. сильно.. я это на одном еле рассмотрел.. но вроде такие .. хотя не уверен
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:48
Заблокирован
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:49
ну все я могу и тестером .. и в пдф заглядывал уже .. и знаю что там fds6680 пдф..
но хотелось бы узнать .. что именно тут стоит ..
а это от каого compal-а схема ? тут чтото невидно .. скорее всего ao4408
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 19:01
Заблокирован
LA-7912P
AO4466L
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 19:16
в общем в принципе любой n-канальный судя по даташиту он на 9,5 а не меньше..
только там все soic попробую поискать по корпусу похожие
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 19:25
Заблокирован
Давно бы так поступили
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 19:53
arsed
открою вам секрет...
на сайте alldatasheet есть еще и возможные аналоги искоемого ,вот пример...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 20:13
Заблокирован
Вложение:
или таким образом, к примеру :-):
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 21:42
Господа .. ну прям заклевали :-): я прекрасно знаю.. эти сайты и про поиск тоже..
я спросил изначально .. что там именно стоит.. если вдруг кто точно знает, или есть часть схемы.
если нет.. то тогда буду подбирать . ..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 21:55
вот что стоит по схемам, а что в реальности - не знаю.
Иногда EMB09N03
Из доступного и подходящего
SIS412, FDMC8884
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 22:07
Что конкретно стоит на этой плате, вряд ли кто знает... Поставь AON7408 - не промахнёшься!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 22:26
RsM, siberian
огромное спасибо .. просто и лаконично.
 Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm rev.2.3) помогите опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 22:07
всем спасибо. поставил с донора .. день работает на тестах полет нормальный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет
yak30sn
13
3422
06 апр 2020, 17:39
yak30sn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n56v (n56v) замена видеочипа
figvam
27 май 2021, 17:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VM (N56VM rev.2.3) Опознать элемент внутри процессорного сокета
imctarget
19 июн 2017, 16:59
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (N56VM rev 2.3) опознать сгоревшие детали
IG67
27 апр 2016, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V ((n56vm rev 2.3) помогите определить элементы
Aleksbek
20 апр 2019, 14:29
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
