Текущее время: 23 май 2024, 19:10
Bahmut
Заголовок сообщения: G570 (PIWG2 LA-675AP Rev: 1.0) КЗ по шине B+ Добавлено: 17 мар 2014, 20:25 |
Сообщения: 116 Откуда: Краматорск
Привет всем, ребята помогите починить бук. Принесли с проблемой "не включается". Определил, что по шине питания В+ КЗ, сопротивление 1,5 Ома. Читал, что можно локализовать КЗ подав ток напряжением до 3В и найти коротнувший элемент, т.к. он нагреется. Беда в том, что у меня нет ЛБП: 1. Можно ли воспользоваться аккумом LiFePo 3,7В ? 2. Подать питание можно в произвольном месте шины B+ ? 3. Есть ли необходимость в демонтаже некоторых м\с, разрыве сервисных перемычек ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: G570 (PIWG2 LA-675AP Rev: 1.0) КЗ по шине B+ Добавлено: 17 мар 2014, 21:35 |
Bahmut писал(а): у меня нет ЛБП Используйте блок БП АТХ на 3В.
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: G570 (PIWG2 LA-675AP Rev: 1.0) КЗ по шине B+ Добавлено: 18 мар 2014, 14:51 |
kotnatan писал(а): если есть возможность - подкиньте проц К сожалению, нет такого проца. Ща прошью БИОС и дальше буду смотреть.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: G570 (PIWG2 LA-675AP Rev: 1.0) КЗ по шине B+ Добавлено: 18 мар 2014, 14:55 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Bahmut писал(а): Ща прошью БИОС и дальше буду смотреть. правильное решение , тем более схема на форуме есть
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: G570 (PIWG2 LA-675AP Rev: 1.0) КЗ по шине B+ Добавлено: 31 мар 2014, 12:49 |
FSergey писал(а): После замены хаба биос с чистым ме регионом прошивали? Нет, не прошивал. Что такое чистый ме регион?
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: G570 (PIWG2 LA-675AP Rev: 1.0) КЗ по шине B+ Добавлено: 01 апр 2014, 18:16 |
RsM писал(а): Хаб инициализируется раньше. Вешает проц, тот не может поговорить с ШИМом - нет напруги. Как вам такой вариант? Если вы заметите, то они оба запитаны от 1,05В Мульт с таким же успехом может влиять, почитайте тут и у соседей, удивитесь. Особенно на LA-6901p Менял мульт - результат отрицательный, все симптомы те же.
