Текущее время: 22 ноя 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: G570 (PIWG2 LA-675AP Rev: 1.0) КЗ по шине B+
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 20:25
Привет всем, ребята помогите починить бук. Принесли с проблемой "не включается". Определил, что по шине питания В+ КЗ, сопротивление 1,5 Ома. Читал, что можно локализовать КЗ подав ток напряжением до 3В и найти коротнувший элемент, т.к. он нагреется. Беда в том, что у меня нет ЛБП:
1. Можно ли воспользоваться аккумом LiFePo 3,7В ?
2. Подать питание можно в произвольном месте шины B+ ?
3. Есть ли необходимость в демонтаже некоторых м\с, разрыве сервисных перемычек ?
 Заголовок сообщения: Re: G570 (PIWG2 LA-675AP Rev: 1.0) КЗ по шине B+
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 21:01
Заблокирован
Здесь же всё описано Поиск КЗ на плате
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 21:35
Bahmut писал(а):
у меня нет ЛБП
Используйте блок БП АТХ на 3В.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 14:18
Использовал две банки из разкуроченного аккума, в КЗ были PQ909, PQ910, PQ911, C90, C91. Заменил, теперь нет инициализации. Сгоревшие элементы были в цепи питания проца, могли ли они потянуть за собой проц?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 14:22
Заблокирован
Bahmut
если есть возможность - подкиньте проц
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 14:51
К сожалению, нет такого проца. Ща прошью БИОС и дальше буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 14:55
Заблокирован
правильное решение , тем более схема на форуме есть
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 15:54
На ШИМе проца синус есть только на LGATE1. ШИМ фтопку.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 12:25
Заменил ШИМ - питание процессора появилось, но видеосигнала нет, на пост-карте пост 11 - я так понимаю, это указывает на проблему с хабом BD82HM65 ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 14:19
Заменил хаб, теперь бук включается, дует кулер секунд 5, кулер отключается и секунды через 3 вообще всё тухнет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 20:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
После замены хаба биос с чистым ме регионом прошивали?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 12:49
Нет, не прошивал. Что такое чистый ме регион?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 20:22
Не работает ШИМ проца, не генерит импульсы, такое впечатление, что он просто не запускается. Какие условия необходимы ему для запуска? Сама микра 100% рабочая, я её в другой бук ставил - всё ОК. Началось после замены хаба. Каким образом они связаны?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 10:02
Хаб инициализируется раньше. Вешает проц, тот не может поговорить с ШИМом - нет напруги. Как вам такой вариант? Если вы заметите, то они оба запитаны от 1,05В
Мульт с таким же успехом может влиять, почитайте тут и у соседей, удивитесь. Особенно на LA-6901p
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 18:16
Менял мульт - результат отрицательный, все симптомы те же.
 Заголовок сообщения: Re: G570 (PIWG2 LA-675AP Rev: 1.0) КЗ по шине B+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 22:37
Разобрался, проблема была в неправильно посаженном хабе.
Всем спасибо за советы и участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP Rev:1.0) Нужна маркировка детали!
bahrombarotov
27 янв 2015, 09:18
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP REV:1.0) зеленый цвет
Vanya
3337
18 фев 2015, 18:55
Vanya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP REV:1) синий экран
al32
04 май 2015, 16:28
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам м/п Lenovo G570 (LA-675AP PIWG2 Rev:1.0) в идеале!
asterbot
07 окт 2015, 12:12
renfilt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g570 (PIWG2 LA-675AP Rev:1.0) load over current
alexasha8311
29 ноя 2015, 17:44
alexasha8311 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektronikas.remonts, Google [Bot], Itmasters, Kar4 и гости: 101
