Текущее время: 22 ноя 2024, 03:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo R500 (Waikiki-3) не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 15:07
Здравствуйте.
Поступил Lenovo ThinkPad R500 Waikiki-3 (Intergated VGA)
Клиент говорит что попутали полярность,от универсального БП.Визуально горелого не нашел,КЗ нет.Дежурка 3 и 5 вольт отсутствует,не открывается полевик Q34 стоящий после гнезда питания,нет сигнала PWRSHUTDOWN чтобы его открыть.Подскажите пожалуйста,какие еще сигналы должны присутствовать,чтобы открыть Q34?
На мс U61 RINKAN_1 59н-20.23v 57н-5.95v
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo R500 (Waikiki-3) не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 15:34
Замените Q34 и Q107 перевентивно.
PWRSHUTDOWN судя по названию сигнала - для выключения.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 15:40
На затворе 20,25в должон бы отпереться, наверное его менять. И кз бы проверить после него, если сопротивление низкое то вычислить что садит легко с помощью лбп на низких вольтах и ограничением по току.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 15:54
MSF113 писал(а):
Замените Q34 и Q107
менял,и обвязку всю прозванивал,без результата.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
при замыкании сток-исток Q79,появляется 20 вольт на VINT20
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
но дежурка не заводится
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 16:10
valeraйфф
Ясно дело, что отопрется. На затворе Q34 должно быть порядка 8--9В
orbit
Да с чего же? Он включен несколько нестандартно.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 16:11
Видимо плата не знает что к ней подключен адаптер, потому и не хочет работать. ACDC_ID=0v.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 12:35
Может клиент не родной зарядник подсунул (P/N:42T4425) Разобрал его,выходит только два провода,центральный вообще не задействован.Подскажите пожалуйста,может он не родной?Подключал универсальный(FSP NB V120)так-же не вкл.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 12:57
Непохоже что ACDC_ID влияет.
А на U42 на 1 ногу приходит 19-20В?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 13:01
да 1н-20v
---------- Добавлено спустя 20 минут 11 секунд: ----------
1н-20v
2н-5.4v
3н-2.1v
4н-4v
10н-2.9v
22н-5.4v
24н-5.1v
26н-0.7v
27н-0.7v
Напр.на U42 MAX8765
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 13:26
Думаю надо смотреть на U61.
59 нога должно быть 19В.
Она формирует VCC3SW - без него ничего не будет работать.
А вот спалить ее запросто переполюсовкой.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 13:33
MSF113 VCC3SW 61нога?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 13:39
Ну да. Из него через R903 и D12 формируется -PWRSHUTDOWN
Видимо "-" это наоборот у них. Типа "Не выключаем".
P.S. И да, я не нога
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 13:52
MSF113
Спасибо буду искать U61 TB62513FG
Тему не закрываю,о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 13:59
Так может защитные резисторы выпалило?
R413 R422?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 22:55
Резюки в норме,питание то имеется на 59 выводе U61.КЗ ни на одном выводе не обнаружил.
P.S. заказал мс. у китайцев,поставлю отпишу
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 08:23
Замена может и не помочь. Какой то хитрый контроллер, с кучей управляющих сигналов и без даташита.
Ладно, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 09:33
MSF113
А он случаем не прошивается?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 09:54
Понятия не имею. Скорее нет, чем да.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 10:26
Тогда жду посылку
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo R500 (Waikiki-3) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 17:38
Приехал чип TB62513FG,установил,все заработало.
Всем откликнувшимся спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad R500 (Waikiki-3 GML45) Нужно фото участка платы
penkoloda
18 апр 2016, 12:39
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю вентилятор Lenovo R500
в форуме Куплю | Buy
Ralf_Turner
03 фев 2015, 02:56
Ralf_Turner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo (R500) SVP password
nasser_pczone
09 апр 2016, 13:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo R500 (Waikiki3) Не проходит инициализацию
an1903
29 янв 2019, 12:41
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R500 (K55VM Rev 2.0) Не включается
translatoroflegacy
962
05 дек 2023, 23:31
translatoroflegacy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
