Текущее время: 22 ноя 2024, 03:48
Заголовок сообщения: Re: Lenovo R500 (Waikiki-3) не включается Добавлено: 19 мар 2014, 15:34 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Замените Q34 и Q107 перевентивно. PWRSHUTDOWN судя по названию сигнала - для выключения.
valeraйфф
Заголовок сообщения: Re: Lenovo R500 (Waikiki-3) не включается Добавлено: 19 мар 2014, 15:54 |
Зарегистрирован: 22 май 2013, 00:13 Наличности на руках: 133.04
Сообщения: 51 Откуда: Раменское
MSF113 писал(а): Замените Q34 и Q107 менял,и обвязку всю прозванивал,без результата. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- при замыкании сток-исток Q79,появляется 20 вольт на VINT20 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- но дежурка не заводится
Заголовок сообщения: Re: Lenovo R500 (Waikiki-3) не включается Добавлено: 19 мар 2014, 16:10 |
valeraйфф Ясно дело, что отопрется. На затворе Q34 должно быть порядка 8--9В orbit Да с чего же? Он включен несколько нестандартно.
valeraйфф
Заголовок сообщения: Re: Lenovo R500 (Waikiki-3) не включается Добавлено: 20 мар 2014, 12:35 |
ars44 писал(а): Видимо плата не знает что к ней подключен адаптер, потому и не хочет работать. ACDC_ID=0v. Может клиент не родной зарядник подсунул (P/N:42T4425) Разобрал его,выходит только два провода,центральный вообще не задействован.Подскажите пожалуйста,может он не родной?Подключал универсальный(FSP NB V120)так-же не вкл.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo R500 (Waikiki-3) не включается Добавлено: 20 мар 2014, 12:57 |
Непохоже что ACDC_ID влияет. А на U42 на 1 ногу приходит 19-20В?
valeraйфф
Заголовок сообщения: Re: Lenovo R500 (Waikiki-3) не включается Добавлено: 20 мар 2014, 13:01 |
MSF113 писал(а): А на U42 на 1 ногу приходит 19-20В? да 1н-20v ---------- Добавлено спустя 20 минут 11 секунд: ---------- 1н-20v 2н-5.4v 3н-2.1v 4н-4v 10н-2.9v 22н-5.4v 24н-5.1v 26н-0.7v 27н-0.7v Напр.на U42 MAX8765
Заголовок сообщения: Re: Lenovo R500 (Waikiki-3) не включается Добавлено: 20 мар 2014, 13:26 |
Думаю надо смотреть на U61. 59 нога должно быть 19В. Она формирует VCC3SW - без него ничего не будет работать. А вот спалить ее запросто переполюсовкой.
valeraйфф
Заголовок сообщения: Re: Lenovo R500 (Waikiki-3) не включается Добавлено: 20 мар 2014, 13:33 |
valeraйфф писал(а): На мс U61 RINKAN_1 59н-20.23v 57н-5.95v MSF113 VCC3SW 61нога?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo R500 (Waikiki-3) не включается Добавлено: 20 мар 2014, 13:39 |
Ну да. Из него через R903 и D12 формируется -PWRSHUTDOWN Видимо "-" это наоборот у них. Типа "Не выключаем".
P.S. И да, я не нога
Заголовок сообщения: Re: Lenovo R500 (Waikiki-3) не включается Добавлено: 20 мар 2014, 13:59 |
Так может защитные резисторы выпалило? R413 R422?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo R500 (Waikiki-3) не включается Добавлено: 21 мар 2014, 08:23 |
Замена может и не помочь. Какой то хитрый контроллер, с кучей управляющих сигналов и без даташита. Ладно, посмотрим.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo R500 (Waikiki-3) не включается Добавлено: 21 мар 2014, 09:54 |
Понятия не имею. Скорее нет, чем да.
