Текущее время: 28 сен 2024, 20:51
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: GA-P55-UD3L не понятное поведение, ресеты Добавлено: 17 мар 2014, 11:59 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 96.76
Сообщения: 823 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Сабжевая мать на Н55 чипе ведет себя странно. При запуске включается, инициализируется, начинает выводить на монитор информацию, затем ресет. И так по кругу. Post карта показывает что мать сваливается в ресет на коде 49h, хотя есть подозрение, что перед ресетом еще что то проскакивает. Все напруги в норме, ничего не греется, память другая подкидывалась, проц нет (нету такого, редкий 1156 сокет). Обе флеши прошились. Мысли кончились. Менять Н55?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: GA-P55-UD3L не понятное поведение, ресеты Добавлено: 17 мар 2014, 12:38 |
kotnatan писал(а): Grizli_saratov подкиньте другую видеокарту и посмотрите поведение Подкидывалась. Без изменений.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: GA-P55-UD3L не понятное поведение, ресеты Добавлено: 17 мар 2014, 14:23 |
kotnatan писал(а): сброс CMOS, напряжение батарейки, отключение всех потребителей (винчестер, двд и др) делали? Если да то сначала пропайка мульта, понажимать на сокет (вдруг отвал),затем профилактический прогрев Intel H55 и тогда делаем выводы Все это уже было сделано. Эффекту ноль.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: GA-P55-UD3L не понятное поведение, ресеты Добавлено: 17 мар 2014, 14:51 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4291 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
ну тогда пробуйте Grizli_saratov писал(а): Менять Н55?
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: GA-P55-UD3L не понятное поведение, ресеты Добавлено: 01 апр 2014, 16:04 |
sanwa писал(а): Биос не пробовал Пробовал. Бестолку.
Ufimec
Заголовок сообщения: Re: GA-P55-UD3L не понятное поведение, ресеты Добавлено: 05 апр 2014, 19:14 |
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 10:11 Наличности на руках: 51.01
Сообщения: 8 Откуда: Уфа
Grizli_saratov писал(а): А может кто то подсказать, что это за код такой, 49h, в котором мать в ресет сваливается? Я что то никак не могу найти чего это. Неплохо было бы указать чей БИОС, не у всех на столе такая МП лежит.
