Текущее время: 28 сен 2024, 20:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: GA-P55-UD3L не понятное поведение, ресеты
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 11:59
Доброго всем!
Сабжевая мать на Н55 чипе ведет себя странно. При запуске включается, инициализируется, начинает выводить на монитор информацию, затем ресет. И так по кругу. Post карта показывает что мать сваливается в ресет на коде 49h, хотя есть подозрение, что перед ресетом еще что то проскакивает. Все напруги в норме, ничего не греется, память другая подкидывалась, проц нет (нету такого, редкий 1156 сокет). Обе флеши прошились. Мысли кончились. Менять Н55?
 Заголовок сообщения: Re: GA-P55-UD3L не понятное поведение, ресеты
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 12:34
Заблокирован
Grizli_saratov
подкиньте другую видеокарту и посмотрите поведение
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 12:38
kotnatan писал(а):
Grizli_saratov
Подкидывалась. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 12:57
Заблокирован
сброс CMOS, напряжение батарейки, отключение всех потребителей (винчестер, двд и др) делали?
Если да то сначала пропайка мульта, понажимать на сокет (вдруг отвал),затем профилактический прогрев Intel H55 и тогда делаем выводы
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 14:23
Все это уже было сделано. Эффекту ноль.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 14:51
Заблокирован
ну тогда пробуйте
Grizli_saratov писал(а):
Менять Н55?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 21:23
Попадались такие мамки. Либо сокет в отвале, либо проблема с ME-region
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 13:54
Скорее всего проблемы с сокетом
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 17:30
Процессор найди поменяй может проблемма на проце
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 14:31
У меня на процессоре I5 отвалились два конденсатора по 1 мкФ и он перестал работать, проверьте визуально процессор на наличие отвала дискретных элементов.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 15:54
Биос не пробовал
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 16:04
sanwa писал(а):
Биос не пробовал
Пробовал. Бестолку.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 16:13
А может кто то подсказать, что это за код такой, 49h, в котором мать в ресет сваливается? Я что то никак не могу найти чего это.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 19:14
Неплохо было бы указать чей БИОС, не у всех на столе такая МП лежит.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 15:53
Проверь внимательно сокет на гнутые ламели, у меня на такой же матери были похожие проблемы, были немножко отогнуты на небольшой горизонтальный угол 2 пина, идущие на память. после корректировки их положения проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 15:56
Сорри, забыл отписаться и закрыть.
Мать жива вполне была. Проц умерши.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55-UD3L после замены хаба
в форуме Gigabyte
Vadim67
25 окт 2014, 02:19
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55-UD3L (rev. 2.3) - не загружается
в форуме Gigabyte
paulleshchenko
5635
21 июн 2017, 10:11
LidiaArkadievna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p55-ud3l rev2.3 шим vcore
в форуме Gigabyte
Slavick2003
11 дек 2017, 20:00
Slavick2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55-UD3L не грузит с SATA
в форуме Gigabyte
RsM
01 сен 2018, 19:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
maestropusher
36
19045
06 сен 2019, 01:17
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
