Текущее время: 29 сен 2024, 02:48
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: HP Compaq LA2306X белый экран с полосами
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 21:08
Всем доброго времени суток. Отдали монитор HP Compaq LA2306X. Сказали выкл через 10 сек. Дома монитор включился и показал белый экран с полосами.
При подключении VGA c изо изображение не меняется. Отключив шлейф LVDS чистый белый экран.
Разобрав монитор, под железной крышкой нашел незакрученный лишний железный винтик.
Состав:
Матрица AU Optronics M240HTN01
Шасси GHBCB HP012
Контроллер USB SMC USB2512B
Проц под радиатором (не смог содрать чтоб опознать) надо сниму
Парт номер Main 715G4533-M01-000-0004S Ver:B
Замеры:
БП 5V, ON\OFF 3,3V
Main: 5V, 3,3V, 1,25V
Питание матрицы Vlcd = 5,22V
Шлейф протер, прозвонил.
Куда копать дальше не знаю. Я ещё новичек. Подскажите что можно предпринять. Фото дефекта в приложении
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq LA2306X белый экран с полосами
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 21:13
матрицу подкинь другую для проверки, есть такая возможность?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 22:09
Есть разбитая от Samsung единственная по распиновке LVDS подходит. Там только половина показывает. Пробовал её включать без подсветки тк разъемы разные, светил фонариком на экран.
Точно утверждать не могу, но похоже та же самая картина.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 22:25
матрицу бы желательно подходящую иметь. Ну тогда вариант другой: Как поживает напряжение 1.8 вольта на майне? Схема есть?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 23:11
Схемы увы нет, монитор из новых. Если есть поделитесь, буду признателен.
По поводу 1,8V на майне не нашел. Там 3 преобразователя:
1. Iru1117-33 5v-3.3V
2. G1117T63U 3,3V-1,2V
3. ap1084d-33g 5V-3,3V
Других преобразователей нет, разве что мелочевка Sot23.
Фото майн во вложении
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 23:59
Заблокирован
матрица восстановлению не подлежит - замена!
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 00:22
Обрыв шлейфов дешифратора?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 03:20
Матрицу под замену, была похожая ситуация.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 10:32
Признаки неисправности действительно указывают на матрицу, но удивляет то, что и на разбитой при проверке такие же полосы. Схемы нет такой. Обычно при ремонте мониторов можно обойтись и без схемы - по даташитам.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 10:45
check EDID IC(usually 24c02 or similar) , measure pin 8 is there a voltage in standby mode, i often got this pin short below 3-20 Ohm.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 12:52
Увы но косяк действительно в матрице, подкинул разбитую от самсунг, подключил к ПК, поставил клон изо, посветил на экран и увидел нормальное изо.
Матрицу вообще никак поднять? Хотя бы примерно что это (обрыв в стекле, дешифраторы, удар, итд?)
Позле выложу прошивку с монитора.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 14:09
Заблокирован
blaze156 писал(а):
дешифраторы
скорей всего
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 15:13
Мда. Тогда тема закрыта. Дамп прошивки в приложении. Всем спасибо кто помогал.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 15:29
проблема в дешифраторе матрицы. Почитать на эту тему можно на сайте www.remont-aud.net
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 23:57
tvl60 писал(а):
проблема в дешифраторе матрицы. Почитать на эту тему можно на сайте http://www.remont-aud.net
А конкретную ссылку на тему можно? Интересно было бы прочитать.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 09:26
Вот ссылка - http://remont-aud.net/forum/78-12714-1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony pcg-61b11v (sony) Белый экран с вертикальными полосами от аккумулятора
в форуме Sony
zerg_79
03 май 2016, 23:30
zerg_79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (la-4031p) белый экран с полосами
Lincorp
24 июн 2019, 11:38
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000, Presario C700 (LA-4031P) белый экран с цветными полосами при включении
Pupkin
24 июн 2019, 11:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5540 (Alpine 14) Белый экран с полосами
в форуме Dell
serioussem
25 дек 2019, 23:38
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56-101ER (AX35E) Белый экран с серыми горизонтальными полосами при включении
dm7203
16
1753
08 сен 2023, 09:16
