Текущее время: 01 июн 2024, 11:40
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
blaze156
Заголовок сообщения: HP Compaq LA2306X белый экран с полосами Добавлено: 22 мар 2014, 21:08 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 15:08 Наличности на руках: 12.31
Сообщения: 101 Откуда: piter
Всем доброго времени суток. Отдали монитор HP Compaq LA2306X. Сказали выкл через 10 сек. Дома монитор включился и показал белый экран с полосами. При подключении VGA c изо изображение не меняется. Отключив шлейф LVDS чистый белый экран. Разобрав монитор, под железной крышкой нашел незакрученный лишний железный винтик.
Состав: Матрица AU Optronics M240HTN01 Шасси GHBCB HP012 Контроллер USB SMC USB2512B Проц под радиатором (не смог содрать чтоб опознать) надо сниму Парт номер Main 715G4533-M01-000-0004S Ver:B
Замеры: БП 5V, ON\OFF 3,3V
Main: 5V, 3,3V, 1,25V
Питание матрицы Vlcd = 5,22V Шлейф протер, прозвонил.
Куда копать дальше не знаю. Я ещё новичек. Подскажите что можно предпринять. Фото дефекта в приложении
blaze156
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq LA2306X белый экран с полосами Добавлено: 23 мар 2014, 00:22 |
kotnatan писал(а): матрица восстановлению не подлежит - замена! Обрыв шлейфов дешифратора?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq LA2306X белый экран с полосами Добавлено: 23 мар 2014, 14:09 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
blaze156 писал(а): дешифраторы + blaze156 писал(а): Обрыв шлейфов дешифратора скорей всего
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq LA2306X белый экран с полосами Добавлено: 23 мар 2014, 23:57 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
tvl60 писал(а): проблема в дешифраторе матрицы. Почитать на эту тему можно на сайте http://www.remont-aud.netА конкретную ссылку на тему можно? Интересно было бы прочитать.
