Текущее время: 25 июн 2024, 10:20
UR5WKD
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет. Добавлено: 11 ноя 2010, 01:55 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 19:34 Наличности на руках: 91.66
Сообщения: 100 Откуда: Lemberg
Дома делаю так - фен на 200 градусов + паяльник с жалом "топор" (AOUYE T-K). Приподнимаю конденсаторы одним выводом, либо тупо сдвигаю на 45-90 градусов, если рядом не мешает ничего. Типа с преднагревом На работе - то же самое + термостол. С идеи о термопинцете двно сбился.
Shurup
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет. Добавлено: 15 ноя 2010, 22:59 |
Сообщения: 73 Откуда: cheboksary
UR5WKD писал(а): Дома делаю так - фен на 200 градусов + паяльник с жалом "топор" (AOUYE T-K). Приподнимаю конденсаторы одним выводом, либо тупо сдвигаю на 45-90 градусов, если рядом не мешает ничего. Типа с преднагревом На работе - то же самое + термостол. С идеи о термопинцете двно сбился. раньше тоже так пробывали жалом типа топор, но все это не то чуть што можно и прощядки под керамикой отрвать, из за этого и отказались, сейчас в основном феном орудуем, хотя тоже не айс, термопинцет присматриваем. хотелосьбы услышать отзывы про хорошие термопинцеты
albatros
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет. Добавлено: 22 ноя 2010, 00:24 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 00:00 Наличности на руках: 47.47
Сообщения: 16 Откуда: Europe
Цитата: Сегодня перебрав два десятка SMD керамики под северником в поисках КЗ пользовался феном Lukey 852D + FAN, долго матерился вот и подумал а не взять ли себе Термопинцет, так как выбор их достаточно велик решил спросить может чего посоветуете? Немного не в тему, но может быть проще блоком питания с ограничением тока для этого воспользоваться?
den-23
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет. Добавлено: 24 ноя 2010, 04:50 |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 21:53 Наличности на руках: 2,275.31
Сообщения: 126 Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
lermon писал(а): Немного не в тему, но может быть проще блоком питания с ограничением тока для этого воспользоваться?[/quote] подтверждаю - лабораторным блоком питания находится за 5 минут, а даже используя термопинцет может занять много времени.У меня самого есть аж Четыре термопинцета и Не одним давно уже не пользуюсь, хотя все насадок к каждому есть полно.И сегодня не стал бы их покупать ( 3 hakko и 1 Metcal:)[/quote] +1 Тоже стал практиковать отжигание, намного эффективнее.. чем всю плату ковырять в поисках неизвестно чего +5v и дело в шляпе. накройняк можно даже блоком питания от компа десктопного. был как-то случай блок цепляю на 0.9v жрет 2ампера и не чего не греется, зацепил 5вольт с десктопа и сразу нашлась здоровая емкость.
_________________ Куда клиента не целуй, везде ......
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет. Добавлено: 01 дек 2010, 10:34 |
Trilium писал(а): так все таки стоит тратится на термопинцет ? А я считаю что лучше на хорошую паяльную станцию потратиться.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет. Добавлено: 08 фев 2011, 21:56 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: а тут тоже только в 2 раза больше и неудобней. Феном и пинцетом повернуть элемент на 90гр. (вбок или вверх) удобнее. безосновательно. Прошу обратить внимание, что к нормальным термопинцетам есть насадки для работы с микросхемами в "квадратных" и "прямоугольных" корпусах PLCC и QFN. Такие микросхемы обычным паяльником (по крайней мере без читерства ) не снять. А феном - ну, большинство микросхем выживает от нагрева, но вот флэшки жалко. У меня они умирали. Все-таки на дешевом китайском фене температура не стабилизирована Поэтому рискуйте и усложняйте себе жизнь... А я буду делать все по уму.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет. Добавлено: 09 фев 2011, 00:03 |
Без термопинцета плохо жить. Фен + паяльник далеко не всегда удобны.
den-23
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет. Добавлено: 04 мар 2011, 00:33 |
crimshadow писал(а): Берется обычный паяльник в медом жале делается прорезь чуть длинее smd компонета, получается типа двузубой вилки и все. Ничего особенно мудрить не надо, очень быстро и легко можно сделать демонтаж smd. На эту тему даже в youtube есть хороший виде ролик, если память не изменяет назывался демонтаж smd. Для таких целей можно пожертвовать одним не очень новым жалом. ага только вы не учли что smd все разные по размеру. и придется жертвовать не одним жалом а десяток напилить.
trafukas69
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет. Добавлено: 03 мар 2012, 23:34 |
Зарегистрирован: 27 дек 2011, 17:45 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 1 Откуда: kaunas
пользуюсь PACE похожим на -> http://www.paceworldwide.com/product/view/id/1583.htmlно старше по годам - единственное что такая фирма а делает почти полный отстой ,сам переделал жала на медные,теперь работаю и радуюсь.мелочь снимает на ура.запаять тоже хорошо,но надо придерживать смд. могу выложить фотки жал самодельных.
_________________ чиню починяю,лужу паяю.
trafukas69
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет. Добавлено: 13 мар 2012, 09:41 |
вот такой « pace» на Яндекс.Фотках "pace" с самодельными жалами.планирую и другие жала сделать.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет. Добавлено: 14 мар 2012, 13:46 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
igor40 писал(а): Добрый всем ERSA ChipTool очень серъезно облегчает ремонт, пользуемся пару лет. китайцы совсем не-то Вы сразу и цены озвучивайте на изделия и расходники. мне ерсовский инструмен тоже нравиться-единственное не нравиться цены уж больно кусучие...
