Текущее время: 21 ноя 2024, 23:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Термопинцет
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 00:09
Поделитесь впечатлением у кого есть данный девайс? нужен ли он и есть от него польза?
Сегодня перебрав два десятка SMD керамики под северником в поисках КЗ пользовался феном Lukey 852D + FAN, долго матерился вот и подумал а не взять ли себе Термопинцет, так как выбор их достаточно велик решил спросить может чего посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Термопинцет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 01:55
Дома делаю так - фен на 200 градусов + паяльник с жалом "топор" (AOUYE T-K). Приподнимаю конденсаторы одним выводом, либо тупо сдвигаю на 45-90 градусов, если рядом не мешает ничего.
Типа с преднагревом :-)
На работе - то же самое + термостол.
С идеи о термопинцете двно сбился.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 03:09
Привезли как-то под заказ термопинцет AQYUE 950. Насадка к нему и дополнительно которые к нему привезли, дермовые, припой не липнет, окисляется. Может мне такой попался. Блок использую под второй паяльник. А сам пинцен разобрал, нужен был нагревательный элемент.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 22:59
раньше тоже так пробывали жалом типа топор, но все это не то чуть што можно и прощядки под керамикой отрвать, из за этого и отказались, сейчас в основном феном орудуем, хотя тоже не айс, термопинцет присматриваем. хотелосьбы услышать отзывы про хорошие термопинцеты
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 01:12
термопинцет предназначем в основном для ремонтных работ (демонтажа)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 08:03
ERSA ChipTool. Офигенная и классная вещь. Можно снимать элементы начиная от корпусов TSOP/QFP/PLCC и кончая чип-резисторами/конденсаторами. Стоит у-во прилично, но жизнь облегчает серьезно. Очень важный момент - выбор жал. У ChipTool'а он очень широк. В отличие от под(д)елок AOUYE и Co.
Для посадки термопинцет использовать не очень удобно. Удобнее удерживать чип-резистор/конденсатор пинцетом и паяльником с тонким жалом паять каждый вывод отдельно. В случае ERSA, паяльник можно подключить к той же самой станции и использовать те же жала, что и у ChipTool'а. См. сайт и комплектации - много вариантов.
Или можно еще фенчиком запаивать. Правда, это более грубый метод.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 00:24
Немного не в тему, но может быть проще блоком питания с ограничением тока для этого воспользоваться?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 05:52
[/quote]
Немного не в тему, но может быть проще блоком питания с ограничением тока для этого воспользоваться?[/quote]
подтверждаю - лабораторным блоком питания находится за 5 минут, а даже используя термопинцет может занять много времени.У меня самого есть аж Четыре термопинцета и Не одним давно уже не пользуюсь, хотя все насадок к каждому есть полно.И сегодня не стал бы их покупать ( 3 hakko и 1 Metcal:)
Профессиональный ремонт Ноутбуков На Эрса в Тел-Авиве.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 04:50
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
подтверждаю - лабораторным блоком питания находится за 5 минут, а даже используя термопинцет может занять много времени.У меня самого есть аж Четыре термопинцета и Не одним давно уже не пользуюсь, хотя все насадок к каждому есть полно.И сегодня не стал бы их покупать ( 3 hakko и 1 Metcal:)[/quote]
+1
Тоже стал практиковать отжигание, намного эффективнее.. чем всю плату ковырять в поисках неизвестно чего +5v и дело в шляпе. накройняк можно даже блоком питания от компа десктопного. был как-то случай блок цепляю на 0.9v жрет 2ампера и не чего не греется, зацепил 5вольт с десктопа и сразу нашлась здоровая емкость.
Куда клиента не целуй, везде ......
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 02:04
так все таки стоит тратится на термопинцет ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 02:46
я считаю, что да.
но каждый решает сам для и за себя.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 10:34
А я считаю что лучше на хорошую паяльную станцию потратиться.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 23:37
присмотрел на сайте термопро паяльники для импульсной пайки, вроде ничего так. кто нить пользовался ими?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 03:26
имхо, дорого и не очень осмысленно. Неясны перспективы с расходниками ( в первую очередь - жала )
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 17:55
Вспомните, что вы делаете перед тем, как отпаять паяльником что-нибудь? Правильно, снимаете с него нагар (кто скальпелем, кто мокрой губкой и т.д), а тут тоже только в 2 раза больше и неудобней. Феном и пинцетом повернуть элемент на 90гр. (вбок или вверх) удобнее.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 21:56
безосновательно.
Прошу обратить внимание, что к нормальным термопинцетам есть насадки для работы с микросхемами в "квадратных" и "прямоугольных" корпусах PLCC и QFN.
Такие микросхемы обычным паяльником (по крайней мере без читерства :-)) не снять.
А феном - ну, большинство микросхем выживает от нагрева, но вот флэшки жалко. У меня они умирали. Все-таки на дешевом китайском фене температура не стабилизирована :-(
Поэтому рискуйте и усложняйте себе жизнь... А я буду делать все по уму.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 00:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Без термопинцета плохо жить.
Фен + паяльник далеко не всегда удобны.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 13:54
Берется обычный паяльник в медом жале делается прорезь чуть длинее smd компонета, получается типа двузубой вилки и все. Ничего особенно мудрить не надо, очень быстро и легко можно сделать демонтаж smd. На эту тему даже в youtube есть хороший виде ролик, если память не изменяет назывался демонтаж smd.
Для таких целей можно пожертвовать одним не очень новым жалом. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 00:33
ага только вы не учли что smd все разные по размеру. и придется жертвовать не одним жалом а десяток напилить. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 09:17
дешевле 40-ваттные тупые паяльники понанадпиливать под пару размеров SMD а для остального использовать фен, я вот soic8 снимаю двумя плоскими паяльниками-за секунду все происходит, не нагревается лишнего ничего...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 01:49
Купил китайский термопинцет, пришлось немного доработать, чтобы не болтался в месте соединения. Выпаевать удобно. Смысл есть покупать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 02:27
Как показывает практика чем больше инструмента и приспособлений тем больше бардака ,путаници и времени ,потому лучьше всего чуть свинца или розе потом фен и все быстро снято и также запаяно.А сэкономленные лучьше потратить на чтото более нужное.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 18:30
Дома вполне успешно пользуюсь двумя паяльниками. Есть опыт работы индукционной станцией с OKI -классная штука но блин стоит двухпортовая станция с компрессором и отсосом 500 евро. пинцет 250. паяльник уже не помню... в итоге все под 1000 выходит.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 13:39
пользовался aoyue 950, после некоторой "доработки напильником"(залил припой между нагревательным элементом и жалом) паять более менее нормально стало, делал даже для него насадки(в виде лопаток) чтобы транзисторы TO-263 и пр. снимать, но мощи явно не хватает, с преднагревом все ок.
А сейчас мне проще паяльником - насадкой K(KL) типа и пинцет(или игла)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 19:36
Weller WMRT with WR 3M
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 23:34
пользуюсь PACE похожим на -> http://www.paceworldwide.com/product/view/id/1583.html
но старше по годам - единственное что такая фирма а делает почти полный отстой ,сам переделал жала на медные,теперь работаю и радуюсь.мелочь снимает на ура.запаять тоже хорошо,но надо придерживать смд.
могу выложить фотки жал самодельных.
чиню починяю,лужу паяю.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 01:08
Добрый всем
ERSA ChipTool очень серъезно облегчает ремонт, пользуемся пару лет.
китайцы совсем не-то
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 09:41
вот такой Изображение
«pace» на Яндекс.Фотках "pace" с самодельными жалами.планирую и другие жала сделать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 10:20
Сам в поиске удобного инструмента, а пока пользуюсь 2мя паяльниками...
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 13:46
igor40 писал(а):
Добрый всем
Вы сразу и цены озвучивайте на изделия и расходники.
мне ерсовский инструмен тоже нравиться-единственное не нравиться цены уж больно кусучие...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термопинцет MX TALON
k176la7
25 мар 2016, 21:42
k176la7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Термопинцет Pace.
k176la7
04 мар 2017, 17:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Термопинцет Aoyue 950
ffrog
30 мар 2017, 13:52
ffrog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Metcal MX-500P + Термопинцет MX Talon + Ручка MX RM3E + Подставка
Maxim Z.
3244
29 июн 2023, 13:02
Талип Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам термопинцет Metcal MX-Talon + Подставка + Жала
Maxim Z.
14 окт 2019, 23:40
Maxim Z. Перейти к последнему сообщению
