Текущее время: 21 ноя 2024, 18:06
 Заголовок сообщения: Wexler Tab 8001
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 21:09
Принесли на диагностику. висит на экране надпись "андроид" и не грузится дальше. компом определяется. После прошивки, при первом включении появляется рабочий стол со снятием блокировки - секунд на 4-5, и опять переходит на надпись андроид и так висит на ней бесконечно. Выключить можно либо ждать пока батарея сдохнет, либо отпаивая батарею..... с кнопки не хочет...
может подскажет кто...? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Wexler Tab 8001
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 22:40
если зажать кнопку включения и кнопку увеличения громкости что нибудь показывает
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 20:48
нет
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 12:47
Если Вы его уже прошивали, и это не помогло, то скорее всего у Вас проблема с nand Flash. менять ее проблематично, да и не стоит сие устройство того. Дешевле материнскую плату на нем поменять.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 20:12
подскажите, плз, :smu:sche_nie: где можно заказать плату
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 00:32
sashhhh писал(а):
Cкорее всего у Вас проблема с nand Flash. Менять ее проблематично, да и не стоит сие устройство того. Дешевле материнскую плату на нем поменять.
+1
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 03:34
Если память в корпусе tsop-48, то перепаять не проблема, делов минут на 15 . Да и микросхему, наверняка можно найти в хламе.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 04:39
Проще nand заменить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler Tab 7i 16 Gb подскажите де можно взять микробу
в форуме Wexler
Андрей Загорский
06 мар 2015, 01:48
ERIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. планшет wexler tab 7b не заряжается
в форуме Wexler
tolk1979
07 окт 2015, 14:40
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wexler tab 7b 3G не работает от батареи, а работает от зарядки.
в форуме Wexler
tolk1979
6897
21 янв 2018, 21:25
Autovolt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler Tab 7000 не включается
в форуме Wexler
Dzed
28 июн 2022, 11:49
Bert19831 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WEXLER TAB A 742 плата A36_23550_MB_V1.1 проблема с зарядом и экраном
в форуме Wexler
Unitra69
27 ноя 2019, 11:55
orion_93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
