Текущее время: 03 ноя 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Wexler Tab 8001
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 20:09
Принесли на диагностику. висит на экране надпись "андроид" и не грузится дальше. компом определяется. После прошивки, при первом включении появляется рабочий стол со снятием блокировки - секунд на 4-5, и опять переходит на надпись андроид и так висит на ней бесконечно. Выключить можно либо ждать пока батарея сдохнет, либо отпаивая батарею..... с кнопки не хочет...
может подскажет кто...? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Wexler Tab 8001
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 21:40
если зажать кнопку включения и кнопку увеличения громкости что нибудь показывает
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 19:48
нет
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 11:47
Если Вы его уже прошивали, и это не помогло, то скорее всего у Вас проблема с nand Flash. менять ее проблематично, да и не стоит сие устройство того. Дешевле материнскую плату на нем поменять.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 19:12
подскажите, плз, :smu:sche_nie: где можно заказать плату
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 23:32
sashhhh писал(а):
Cкорее всего у Вас проблема с nand Flash. Менять ее проблематично, да и не стоит сие устройство того. Дешевле материнскую плату на нем поменять.
+1
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 02:34
Если память в корпусе tsop-48, то перепаять не проблема, делов минут на 15 . Да и микросхему, наверняка можно найти в хламе.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 03:39
Проще nand заменить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler.tab 7id проблема с контроллером зарядки
в форуме Wexler
mendoz
29 июн 2017, 22:54
mendoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. wexler . tab 10is
в форуме Wexler
Руслан 1989
27 ноя 2017, 10:13
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler TAB i70 не включается
в форуме Wexler
Ckorsar
23 апр 2021, 22:14
G00dWin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler tab 10q
в форуме Wexler
Pymbuch
14 авг 2018, 15:22
Pymbuch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler tab 8iQ не включается
в форуме Wexler
Casspio
28 фев 2019, 14:30
masterdemon163 Перейти к последнему сообщению
