Текущее время: 21 сен 2024, 12:46
BAD
Заголовок сообщения: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 25 мар 2014, 22:27 |
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 22:12 Наличности на руках: 17.16
Сообщения: 29 Откуда: Солигорск Беларусь
Всем привет. Дела такие: при нажатии кн.вкл.: крутится кулер 3 сек., загорается pwr led, появляются все напряжения, изо нет. С кнопки НЕ выключается. Менялись - проц, оперативка, прошивка биос, следов вмешательства не обнаружено. Посткарта кажет "0" и не более. Тестовый прогрев севера 300°С 10 сек - без изменений.
Мульт KB926 QF D3. ВОПРОС. сигнал PBTN_OUT# (117 нога) должен работать по логике сигнала с кн. вкл. ON/OFF (32 нога) 3,3v/0,5v ИЛИ ВОТ ТАК 0v/3,3v ???? Спасибо за ответ.
BAD
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 26 мар 2014, 00:24 |
наблюдаю мультиметром 0/3.3 В хм... и судя по схеме - прямо в юг.
BAD
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 28 мар 2014, 17:43 |
Modern54 писал(а): батарею RTC проверьте батарея=3.0 В ЗАМЕНЕНА. Может еще и саму SPI заменить? п.с. в понедельник пересмотрю все осциллом.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 29 мар 2014, 04:10 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
BAD писал(а): Тестовый прогрев севера 300°С 10 сек - без изменений. а он и не всегда реагирует на прогрев. и по времени работы ноута север уже можно менять даже если работает все равно не долго осталось . BAD писал(а): PBTN_OUT# с ним у вас все порядке иначе он совсем не реагировал на кнопку . биос вычитывает ? ресеты сняты ? питания все присутствуют ?
BAD
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 29 мар 2014, 10:56 |
storm23rus писал(а): Пост-карту куда тыкали? На внешку ИЗО нету? В видео дули? посткарту вместо wifi на внешку изо нет видео не грел
BAD
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 29 мар 2014, 11:59 |
sergei21 писал(а): биос вычитывает ? ресеты сняты ? питания все присутствуют ? 1. да 2. да 3. абсолютно все, нагрев проца и мостов нормальный ПО-поводу пост от компал не знал (
BAD
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 29 мар 2014, 22:56 |
storm23rus писал(а): Попробуйте дунуть в видео. Есть некоторая процентная вероятность подыхания видеочипов вперед севера. погреть я еще успею.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 29 мар 2014, 23:37 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
BAD писал(а): storm23rus писал(а): Попробуйте дунуть в видео. Есть некоторая процентная вероятность подыхания видеочипов вперед севера. погреть я еще успею. Я говорил не за капитальный прогрев, а за дуйку. 15-ти секундный нагрев живому чипу никак не навредит. А вот мертвый себя покажет.
_________________ Век живи-век учись...
BAD
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 29 мар 2014, 23:57 |
galexey писал(а): Не мучайте животину. Меняйте север и будет вам счастье. Можно даже на 215-0674058. только биос залейте последний с офсайта. спс за пожелания) ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 38 секунд: ---------- storm23rus писал(а): Я говорил не за капитальный прогрев, а за дуйку. 15-ти секундный нагрев живому чипу никак не навредит да я в курсе. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- в понедельник пробегусь осциллом. ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- в понедельник.
siberian
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 30 мар 2014, 10:31 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
galexey писал(а): Меняйте север и будет вам счастье. И всё бы хорошо, но как быть с этим? BAD писал(а): С кнопки НЕ выключается. А это или мульт - менялся, или "юг", или нет какого-то питания на нём...
BAD
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 30 мар 2014, 22:50 |
siberian писал(а): galexey писал(а): Меняйте север и будет вам счастье. И всё бы хорошо, но как быть с этим? BAD писал(а): С кнопки НЕ выключается. А это или мульт - менялся, или "юг", или нет какого-то питания на нём... А я вот почему-то не проверил питания на юге, север то весь перелопатил.
chulat
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 02 апр 2014, 22:10 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
arsed писал(а): а индикаторе не меняющаяся 8b или 8E Без ОЗУ код тот же? ---------- Добавлено спустя 28 минут 37 секунд: ---------- BAD писал(а): А я вот почему-то не проверил питания на юге, север то весь перелопатил. Кнопка включения выключения: обычно это - БИОС, Мульт, ЮГ. Конечно, всем, что его связывает
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 03 апр 2014, 16:13 |
arsed писал(а): код тот же и без озу и без проца даже . А как же без CPU коды бегут? Надеюсь, припаивались к мульту?
chulat
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 03 апр 2014, 21:19 |
arsed писал(а): махнул мульт .. изо появилось .. только с артефактими счас на внешнем как?
arsed
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 03 апр 2014, 21:57 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
тоже самое .. что и на внутреннем viewtopic.php?p=135097в этой теме те же полоски , только у меня не иероглифы а цветные квадратики вместо букв
chulat
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 03 апр 2014, 22:06 |
Вариантов немного, но нудно... Судя по блоку: СЕВЕР или ВИДУХА + память.
На HDMI картинка такая же?
chulat
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 03 апр 2014, 22:17 |
Если и на HDMI также, то VRAM виновник - почти уверенно можно сказать, при условии, если видеочип целый
