Текущее время: 21 сен 2024, 12:41
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 22:27
Всем привет.
Дела такие: при нажатии кн.вкл.: крутится кулер 3 сек., загорается pwr led, появляются все напряжения, изо нет. С кнопки НЕ выключается.
Менялись - проц, оперативка, прошивка биос, следов вмешательства не обнаружено. Посткарта кажет "0" и не более. Тестовый прогрев севера 300°С 10 сек - без изменений.
Мульт KB926 QF D3.
ВОПРОС.
сигнал PBTN_OUT# (117 нога) должен работать по логике сигнала с кн. вкл. ON/OFF (32 нога) 3,3v/0,5v ИЛИ ВОТ ТАК 0v/3,3v ????
Спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 23:57
117 нога должна транслировать нажатие кнопки югу. то есть 3,3\0. Чем смотришь?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 00:24
наблюдаю мультиметром 0/3.3 В
хм... :du_ma_et:
и судя по схеме - прямо в юг.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 23:32
заменил мульт(б\у)- таже хрень, напряжение поднимается 0/3.3 В. Кто подскажет, что дальше?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 09:01
батарею RTC проверьте
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 17:43
батарея=3.0 В ЗАМЕНЕНА.
Может еще и саму SPI заменить?
п.с. в понедельник пересмотрю все осциллом.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 01:02
Пост-карту куда тыкали? На внешку ИЗО нету? В видео дули?
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 04:10
а он и не всегда реагирует на прогрев.
и по времени работы ноута север уже можно менять даже если работает все равно не долго осталось .
BAD писал(а):
PBTN_OUT#
с ним у вас все порядке иначе он совсем не реагировал на кнопку .
биос вычитывает ?
ресеты сняты ?
питания все присутствуют ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 10:56
посткарту вместо wifi
на внешку изо нет
видео не грел
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 11:28
Заблокирован
Post карта Compal ? а то "обычная" здесь не идёт ...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 11:59
sergei21 писал(а):
биос вычитывает ?
ресеты сняты ?
1. да
2. да
3. абсолютно все, нагрев проца и мостов нормальный
ПО-поводу пост от компал не знал (
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 15:00
Попробуйте дунуть в видео. Есть некоторая процентная вероятность подыхания видеочипов вперед севера.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 22:56
погреть я еще успею.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 23:06
Не мучайте животину. Меняйте север и будет вам счастье. Можно даже на 215-0674058. только биос залейте последний с офсайта.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 23:37
Я говорил не за капитальный прогрев, а за дуйку. 15-ти секундный нагрев живому чипу никак не навредит. А вот мертвый себя покажет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 23:57
спс за пожелания)
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 38 секунд: ----------
да я в курсе.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
в понедельник пробегусь осциллом.
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
в понедельник.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 10:31
И всё бы хорошо, но как быть с этим?
А это или мульт - менялся, или "юг", или нет какого-то питания на нём...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 15:32
Ну если нет пост карты, то я бы начал с замены севера. 2001 мрут по разному. Хотя, чтобы включался и не выключался не припомню.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 21:23
господа .. извините что вклиниваюсь
есть такая же платформа.. с такими же симптомами... включается .. нет изо. но с кнопки не выключается .
подцепил карту на разъем JP7 компаловскую .
горит постоянно CLK и 3.3 v на индикаторе не меняющаяся 8b или 8E
север менял .. остальное не меняно..
вопрос к автору темы и ко всем . нашли решение ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 22:50
А я вот почему-то не проверил питания на юге, север то весь перелопатил.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 21:49
господа ничего не прояснилось по ноуту???
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 22:10
Без ОЗУ код тот же?
---------- Добавлено спустя 28 минут 37 секунд: ----------
Кнопка включения выключения: обычно это - БИОС, Мульт, ЮГ. Конечно, всем, что его связывает
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 10:25
код тот же и без озу и без проца даже ..
только без проца он сам выключается через несколько секунд ..
Юг поменял на новый.. итог тот же .. все напруги на юг приходят вроде ..
биос с сайта лил .. все то же самое ..
осталось только мульт снимать .. ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 16:13
А как же без CPU коды бегут? Надеюсь, припаивались к мульту?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 16:37
коды не бегут .. стоит один и тот же ..
постку припаивал компаловскую 4 провода на JP7
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 45 секунд: ----------
махнул мульт .. изо появилось .. только с артефактими счас
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 21:19
на внешнем как?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 21:57
тоже самое .. что и на внутреннем
viewtopic.php?p=135097
в этой теме те же полоски , только у меня не иероглифы а цветные квадратики вместо букв
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 22:06
Вариантов немного, но нудно... Судя по блоку: СЕВЕР или ВИДУХА + память.
На HDMI картинка такая же?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 22:13
hdmi не пробовал . счас попробую..
север меняный видео тоже
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 22:17
Если и на HDMI также, то VRAM виновник - почти уверенно можно сказать, при условии, если видеочип целый
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (LA5911P) Нет дежурки
Away
18
4883
24 авг 2015, 01:29
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y540-17IRH-PG0 (NM-C541) Вопрос по мульту
Мальцев
10 авг 2020, 18:40
Мальцев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 DAH98AMBAD0 REV.D HF вопрос по мульту
в форуме Huawei / Honor
mumbl
06 ноя 2022, 17:46
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (Compal LA-5911P Rev.1.0) Нужна DMI утилита
PERSVET
20 фев 2016, 22:46
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E640G (LA-5911P) Кратковременный автостарт при подаче питания
Meshi74
3336
14 авг 2017, 14:31
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rasul и гости: 30
