Текущее время: 02 июн 2024, 06:20
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52 (K52JR Rev. 2.0) не включается, опознать деталь Добавлено: 29 мар 2014, 18:53 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
hayk_hakobyan писал(а): что это за транзистор маркировка какая или не видно?
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52 (K52JR Rev. 2.0) не включается, опознать деталь Добавлено: 29 мар 2014, 19:08 |
hayk_hakobyanпозиционный номер какой? ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 40 секунд: ---------- hayk_hakobyan писал(а): что это за транзистор и за что он отвечает. это не транзистор, а D2001 - диодная сборка 1 pin - идёт на R2008 2 pin - идёт на R2001 3 pin - идёт на C2732,C2733,C2003,R2003,R2005,R2006,U2001 Вложение: 1.png
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52 (K52JR Rev. 2.0) не включается, опознать деталь Добавлено: 30 мар 2014, 11:01 |
hayk_hakobyan писал(а): Также был спален транзистор на входе B20P03 Такого на оказалось поставил обычный 4800. Это хорошая идея - ставить то, что под руку попало! Но вот беда - EMB20P03 это Р-канал, а "обычный 4800" - N...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52 (K52JR Rev. 2.0) не включается, опознать деталь Добавлено: 30 мар 2014, 15:06 |
hayk_hakobyan писал(а): Стоял рядом точно такой Ну так озвучь, какой "точно такой"...
hayk_hakobyan
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52 (K52JR Rev. 2.0) не включается, опознать деталь Добавлено: 04 апр 2014, 13:51 |
Зарегистрирован: 24 июн 2011, 16:37 Наличности на руках: 31.30
Сообщения: 470 Откуда: Yerevan
hayk_hakobyan писал(а): Это в цепи питания БИОС а. 3.3 В. Но его именно и нет. там 0,22 В и все. На ножке 27 RT8206 2,5В
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52 (K52JR Rev. 2.0) не включается, опознать деталь Добавлено: 04 апр 2014, 14:22 |
hayk_hakobyan писал(а): сгорел стабилизатор на 3В. На нем написано S25-00 ASK06 Вы его заменили? На ASUS это часто питание БИОСа.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52 (K52JR Rev. 2.0) не включается, опознать деталь Добавлено: 05 апр 2014, 17:46 |
hayk_hakobyan писал(а): и там 48 ом. Но думаю это нормально. А я думаю, что не нормально... hayk_hakobyan писал(а): На 14 ножке тоже 2,5 В Как говориться "Удивительное рядом!", особенно учитывая тот факт, что между 14 и 27 выводом перемычка...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52 (K52JR Rev. 2.0) не включается, опознать деталь Добавлено: 05 апр 2014, 19:27 |
hayk_hakobyan писал(а): Думаешь мост накрылся? Думать надо тебе - плата же у тебя... Подключи ЛБП - может чего и нагреется...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52 (K52JR Rev. 2.0) не включается, опознать деталь Добавлено: 06 апр 2014, 08:55 |
unit1 писал(а): дай 1в и смотрите Да чё ж 1В? Тут и номинал можно - 3,3В...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52 (K52JR Rev. 2.0) не включается, опознать деталь Добавлено: 06 апр 2014, 11:44 |
hayk_hakobyan писал(а): Греется ЮГ... Который HUB - менять...
