Текущее время: 26 июн 2024, 19:18
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS K52 (K52JR Rev. 2.0) не включается, опознать деталь
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 18:26
Пришел бук после подключения не понятого БП. Было КЗ в дежурке, заменил RT8206 и транзисторы КЗ исчезла. Также был спален транзистор на входе B20P03 Такого на оказалось поставил обычный 4800. Включил питание нет дежурки и питания дежурки не доходит. Посмотрел обвязку заметил паленый транзистор, а что это и куда он идет найти не могу. Схему нашел на K42JR но подходил ли она не уверен. Подскажите кто знает что это за транзистор и за что он отвечает.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52 (K52JR Rev. 2.0) не включается, опознать деталь
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 18:53
Заблокирован
маркировка какая или не видно?
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 19:03
не видать:)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 19:08
Заблокирован
hayk_hakobyan
позиционный номер какой?
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 40 секунд: ----------
это не транзистор, а D2001 - диодная сборка
1 pin - идёт на R2008
2 pin - идёт на R2001
3 pin - идёт на C2732,C2733,C2003,R2003,R2005,R2006,U2001
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 23:39
Спасибо за ответ. А за что он отвечает? Схемы у меня нет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 23:56
Заблокирован
секция RTC, по названию контактов видно
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 11:01
Это хорошая идея - ставить то, что под руку попало! Но вот беда - EMB20P03 это Р-канал, а "обычный 4800" - N...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 13:14
Стоял рядом точно такой, прозвонил поставил согласно прозвонке.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 15:06
Ну так озвучь, какой "точно такой"...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 12:14
Сорри, ошибся по транзистору...
---------- Добавлено спустя 19 минут 44 секунды: ----------
заменил его на P channel 5В появились. Но сгорел стабилизатор на 3В. На нем написано S25-00 ASK062, под рукой есть AA8F не могу найти даташити чтобы сверить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 15:14
Сменил Мульт, появилось напруга на кнопке. Но нет питания на чипе БИОС.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 14:56
Питание есть, напруга на кнопке есть. Но вопрос вот в чем. Питание микросхемы БИОС идет не от LDO. А как без БИОС запустится ноут? Или я чтото пропускаю?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 15:01
без биоса бук включаться не должон. :-)
м.с биоса питается от rt8206 c 25ноги
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 15:55
Да уж меня заклинило:) На этой ноже 45 ом. Это норма?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 18:29
напряжение какое?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 18:43
Это в цепи питания БИОС а.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 13:51
3.3 В. Но его именно и нет. там 0,22 В и все. На ножке 27 RT8206 2,5В
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 14:22
Вы его заменили? На ASUS это часто питание БИОСа.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 14:26
Да заменил конечно поставил 1117 на 3,3 В. Дело то и в том что от него питается мульт а биос питается от 25 ножки, тоесть от плеча RT8206 и там 48 ом. Но думаю это нормально. Но напруги нет и нет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 14:39
А что на 14 и 27 ногах RT8206?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 20:10
на 27 2.5 В. на 14 не проверял, утром отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 16:35
На 14 ножке тоже 2,5 В
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 17:46
А я думаю, что не нормально...
Как говориться "Удивительное рядом!", особенно учитывая тот факт, что между 14 и 27 выводом перемычка...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 18:05
относительно сопротивления: Думаешь мост накрылся? так как параллельно сидит он именно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 19:27
Думать надо тебе - плата же у тебя... Подключи ЛБП - может чего и нагреется...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 01:02
дай 1в и смотрите ,что греется...
а его можно и с акк.батареи подать через амперметр...и смотрим на потребление...это так сложно?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 07:00
Замена RT8206 Была "легитимной", имею ввиду буквы?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 08:55
unit1 писал(а):
дай 1в и смотрите
Да чё ж 1В? Тут и номинал можно - 3,3В...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 10:31
Давала конечно питалово 3 В. Греется ЮГ...... RT8206 Стоит точно така же, с буквой А на конце.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 11:44
Греется ЮГ...
Который HUB - менять...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52 jr (asus k52 jr) несколько проблем при восстановлении
serg48
28 окт 2014, 20:01
Kopir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5338
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска
Camous
14 мар 2017, 03:33
Camous Перейти к последнему сообщению
Camous
19
5433
09 апр 2017, 18:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52 (k52jr rev 2.2) непонятки с мультом.
МихаилСИЛА
26
1974
13 мар 2023, 08:57
МихаилСИЛА Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alamoc, Alex.77, felix2604, oleg1907, Джамбулец72 и гости: 38
