Текущее время: 23 июн 2024, 07:00
eldorado
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы Добавлено: 03 апр 2014, 11:47 |
Зарегистрирован: 22 май 2012, 12:10 Наличности на руках: 68.19
Сообщения: 52 Откуда: Ташкент
neozmaster писал(а): платформа какая? По моему разницы нет!Сегодня вечером уточню!
_________________ Чем хуже человек думает об окружающем мире, тем хуже этот мир для него становится. Чем больше он расстраивается по поводу неудач, тем охотнее приходят всё новые.
eldorado
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы Добавлено: 03 апр 2014, 13:57 |
neozmaster писал(а): вот кусок схемы У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
eldorado
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы Добавлено: 03 апр 2014, 19:06 |
neozmaster писал(а): вот кусок схемы материнка S_Intel M\B H9265-4 48 4GK06 041, я чёт не понял на материнке сорок контактов - на вышеизложенной пятьдесят пять.Смотрю и не понимаю Вложение: index.jpeg
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы Добавлено: 03 апр 2014, 19:28 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
eldorado писал(а): я чёт не понял на материнке сорок контактов вот Ваш разъём http://clip2net.com/s/79kpzoВложение: 1.png
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
eldorado
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы Добавлено: 03 апр 2014, 20:16 |
kotnatan писал(а): eldorado писал(а): я чёт не понял на материнке сорок контактов вот Ваш разъём http://clip2net.com/s/79kpzoВложение: 1.png Отльчно!!! да он самый теперь буду колдовать спасибо большое.Очень признателен!!!
eldorado
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы Добавлено: 04 апр 2014, 06:16 |
eldorado писал(а): kotnatan писал(а): eldorado писал(а): я чёт не понял на материнке сорок контактов вот Ваш разъём http://clip2net.com/s/79kpzoВложение: 1.png TXCLKA_L-_C и TXCLKB_L-_C это выход с поддержкой HD матрицы.Хотелось бы знать какие использовать ряд с А обозначением или С В.Думаю что скорее А.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы Добавлено: 06 апр 2014, 18:33 |
eldorado писал(а): (35 - BLIM PWM for Luminance control)(36 - BL_On Backlight On/Off Control) Это сигналы инвертора Маркировка матрицы какая?
eldorado
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы Добавлено: 06 апр 2014, 19:25 |
kotnatan писал(а): eldorado писал(а): (35 - BLIM PWM for Luminance control)(36 - BL_On Backlight On/Off Control) Это сигналы инвертора Маркировка матрицы какая? Все амба садора,чип как накалился дал отслоение.Начал греть и передержал,невнимательность - сказалось усталость.В целом дало трещину у основания ГП и вылез кусок припоя.При включении моргает индикатор заряда возле разъема БП и тут же глохнет. Все равно хотелось знать на будущее.Вот маркировка матрицы LP156WH2.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы Добавлено: 06 апр 2014, 19:39 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
eldorado писал(а): дало трещину у основания ГП и вылез кусок припоя Чем паяем и какой контроль тепературы? Интересно получается. Тут кристалл взорвался, там чип пополз с "кривой" платы.. ---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ---------- Не обычный ли строительный фен ваш помощник?
eldorado
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы Добавлено: 06 апр 2014, 20:02 |
Черномор писал(а): eldorado писал(а): дало трещину у основания ГП и вылез кусок припоя Чем паяем и какой контроль тепературы? Интересно получается. Тут кристалл взорвался, там чип пополз с "кривой" платы.. ---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ---------- Не обычный ли строительный фен ваш помощник? (Убийца Материнок 3000) Извращенная технология,чипы катать начал на нем недавно.Температуру измерить ну удалось,300градусный термометр зашкалило.На нем много плат поднял.Раньше пользовался прожектором некий аналог инфракрасной станции но он плату чернит.Хороший опыт с паяльной станцией.
asutp.dts@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы [РЕШЕНО] Добавлено: 15 окт 2016, 08:36 |
Сообщения: 4 Откуда: Ukraine
kotnatan писал(а): eldorado писал(а): я чёт не понял на материнке сорок контактов вот Ваш разъём http://clip2net.com/s/79kpzoВложение: 1.png Можете перезалить?
