Текущее время: 23 июн 2024, 07:30
eldorado
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2014, 11:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11481_1396807356.jpg) |
Зарегистрирован: 22 май 2012, 12:10 Наличности на руках: 68.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: Ташкент
neozmaster писал(а): платформа какая? По моему разницы нет!Сегодня вечером уточню!
_________________ Чем хуже человек думает об окружающем мире, тем хуже этот мир для него становится. Чем больше он расстраивается по поводу неудач, тем охотнее приходят всё новые.
eldorado
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2014, 13:57 |
neozmaster писал(а): вот кусок схемы У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
eldorado
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2014, 19:06 |
neozmaster писал(а): вот кусок схемы материнка S_Intel M\B H9265-4 48 4GK06 041, я чёт не понял на материнке сорок контактов - на вышеизложенной пятьдесят пять.Смотрю и не понимаю Вложение: index.jpeg
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2014, 19:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19459_1362766618.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
eldorado писал(а): я чёт не понял на материнке сорок контактов вот Ваш разъём http://clip2net.com/s/79kpzoВложение: 1.png
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
eldorado
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2014, 20:16 |
kotnatan писал(а): eldorado писал(а): я чёт не понял на материнке сорок контактов вот Ваш разъём http://clip2net.com/s/79kpzoВложение: 1.png Отльчно!!! да он самый теперь буду колдовать спасибо большое.Очень признателен!!!
eldorado
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2014, 06:16 |
eldorado писал(а): kotnatan писал(а): eldorado писал(а): я чёт не понял на материнке сорок контактов вот Ваш разъём http://clip2net.com/s/79kpzoВложение: 1.png TXCLKA_L-_C и TXCLKB_L-_C это выход с поддержкой HD матрицы.Хотелось бы знать какие использовать ряд с А обозначением или С В.Думаю что скорее А.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2014, 18:33 |
eldorado писал(а): (35 - BLIM PWM for Luminance control)(36 - BL_On Backlight On/Off Control) Это сигналы инвертора Маркировка матрицы какая?
eldorado
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2014, 19:25 |
kotnatan писал(а): eldorado писал(а): (35 - BLIM PWM for Luminance control)(36 - BL_On Backlight On/Off Control) Это сигналы инвертора Маркировка матрицы какая? Все амба садора,чип как накалился дал отслоение.Начал греть и передержал,невнимательность - сказалось усталость.В целом дало трещину у основания ГП и вылез кусок припоя.При включении моргает индикатор заряда возле разъема БП и тут же глохнет. Все равно хотелось знать на будущее.Вот маркировка матрицы LP156WH2.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2014, 19:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
eldorado писал(а): дало трещину у основания ГП и вылез кусок припоя Чем паяем и какой контроль тепературы? Интересно получается. Тут кристалл взорвался, там чип пополз с "кривой" платы.. ---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ---------- Не обычный ли строительный фен ваш помощник?
eldorado
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2014, 20:02 |
Черномор писал(а): eldorado писал(а): дало трещину у основания ГП и вылез кусок припоя Чем паяем и какой контроль тепературы? Интересно получается. Тут кристалл взорвался, там чип пополз с "кривой" платы.. ---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ---------- Не обычный ли строительный фен ваш помощник? (Убийца Материнок 3000) ![Дразнится :)-(:](./images/smilies/tease.gif) Извращенная технология,чипы катать начал на нем недавно.Температуру измерить ну удалось,300градусный термометр зашкалило.На нем много плат поднял.Раньше пользовался прожектором некий аналог инфракрасной станции но он плату чернит.Хороший опыт с паяльной станцией.
asutp.dts@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S ((WK362EA)) Распиновка шлейфа матрицы [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2016, 08:36 |
Зарегистрирован: 13 окт 2016, 12:28 Наличности на руках: 8.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Ukraine
kotnatan писал(а): eldorado писал(а): я чёт не понял на материнке сорок контактов вот Ваш разъём http://clip2net.com/s/79kpzoВложение: 1.png Можете перезалить?
