Текущее время: 29 май 2024, 05:53
 Заголовок сообщения: CX620 (MS-16881 ver: 1.1) не переключаются видяхи
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 14:12
Пришел ноутбук с данной проблемой после не добросовесного ремонта.
Клиент говорит что шумел кулер и перегревался ноут, но видяха жива была
Просмотрел полностью снес винду, поставил драйвера наново но на кнопку основной видяхи не реагирует никак схемы нет, шлейф цел.
Просмотрел чип 216-0774009 компаунда вокруг нет но элементы все стоят ровно, флюса нет вроде под чипом, подскажите куда копать :du_ma_et:
Отрованных элементов не замечаю, может кто знает куда идет кнопка основной видеокарты?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
 Заголовок сообщения: Re: CX620 (MS-16881 ver: 1.1) не переключаются видяхи
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 14:43
Заблокирован
а в Bios случаем нет переключения ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 15:09
нет в том то и дело
биос-обрезок
обновить его?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 23:59
Дайте пожалуйста дамп bios, очень нужен, Прошил дампом с первой темы и вообще перестал отзываться bios, или возможно скачать его из оф сайта и отрезать от него bios EC чтоб остался только основной..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 19:29
Снова нашёл эту плату, посмотрел мульт, нету AC_OK (как я понял это ACIN), 0,4V, а должно быть (сравнивал с рабочей платой, которой уже нет..) 2,6V
На схеме не до конца понятно откуда они идут так как имена компонентов не совпадают с платой..
Тыкаюсь в слепую..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 19:05
Что еще, прыгает слегка B+ десятые вольта буквально, даже сотые.
acin на чарджере 2.1V и тоже приплясывает, но как написал выше не на мульте. Где-то кз..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 12:09
Прошу меня извинить за оффтоп, а какую схему используете? Я гдето видел сообщение что другая схема частично подходит, а найти не могу, будьте добры, подскажите!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881 ver:1.1) Выгорела микросхема.
в форуме MSI
rkbv
26 фев 2015, 09:23
rkbv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX620 ms-16881 ver:1.1
в форуме Куплю | Buy
rks
27 июл 2016, 19:08
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX620 (MS-16881 Ver 1.1) Сдул резисторы
в форуме MSI
Toejam
05 авг 2019, 12:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX620 (MS-16881 ver: 1.1) Не стартует при подключенной матрице/внешке
в форуме MSI
black27512
20 янв 2020, 13:44
black27512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX620 (ms-16881 rev:1.1) Греется ключ
в форуме MSI
max83461
14
3707
13 авг 2014, 21:05
max83461 Перейти к последнему сообщению
