Пришел ноутбук с данной проблемой после не добросовесного ремонта.
Клиент говорит что шумел кулер и перегревался ноут, но видяха жива была
Просмотрел полностью снес винду, поставил драйвера наново но на кнопку основной видяхи не реагирует никак схемы нет, шлейф цел.
Просмотрел чип 216-0774009 компаунда вокруг нет но элементы все стоят ровно, флюса нет вроде под чипом, подскажите куда копать
Отрованных элементов не замечаю, может кто знает куда идет кнопка основной видеокарты?
