Текущее время: 21 сен 2024, 07:19
BAD
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 13 апр 2014, 14:36 |
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 22:12 Наличности на руках: 17.16
Сообщения: 29 Откуда: Солигорск Беларусь
siberian писал(а): А это или мульт - менялся, или "юг", или нет какого-то питания на нём... оказался в обрыве L80 3v на юге
плата стала выключаться как положено с кнопки. ---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 2 секунды: ---------- в остальном без изменений(
chulat
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 13 апр 2014, 23:30 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Честно говоря, сам не пробовал, потому не отвечаю, но чуть думается, можно по очереди прогреть VRAM, а потом менять.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
BAD
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 14 апр 2014, 00:28 |
chulat писал(а): Честно говоря, сам не пробовал, потому не отвечаю, но чуть думается, можно по очереди прогреть VRAM, а потом менять. собственно тема то не ARSEDa... если по делу, то: зашил родной биос, ноут включается и работает, но только на внешний монитор. Как только подключаю даже пустой шлейф-нет инициализации (один раз загрузился с подключенной матрицей, но без инвертора, кароч х.з.:) ! | ars44 писал(а): | "содержащие ненормативную лексику, сквернословия, сокращения ненормативных выражений и т.д.;" на нашем форуме запрещены. Пожалуйста, соблюдайте правила форума. Они касаются всех. Если проигнорируете, получите горчичник. |
chulat
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 14 апр 2014, 00:36 |
Сейчас он у Вас запускается, но изо появляется НА ВНЕШНЕМ, если только шлейф Не подключен??? Если подключить шлейф на плату, то изо на внешнем тоже пропадает? Если так, то нужно узнать, после подключения чего пропадает именно, затем проверить основные сигналы и напруги(на КЗ тоже)
chulat
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 14 апр 2014, 23:08 |
сами ответили на вопрос. Если копнуть назад, то увидите проблему, где я указывал на видик или память. Так вот память тут уже не причем.
BAD
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. Добавлено: 15 апр 2014, 00:15 |
chulat писал(а): сами ответили на вопрос. Если копнуть назад, то увидите проблему, где я указывал на видик или память. Так вот память тут уже не причем. про память был не мой пост. Похоже мрет видик, ноут включается как вполне исправный сча на прогоне стоит. Время покажет, отпишу. Спасибо за помощь, в принципе тема с мультом раскрыта (сигнал сигнал PBTN_OUT# (117 нога) осциллом я так и не подсмотрел)
BAD
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации. [РЕШЕНО] Добавлено: 17 апр 2014, 20:38 |
Я же писАл "в порядке", даже менял их местами. [/quote] п.с. замена мульта? п.п.с. поставить на прогон фулмарком на сутки, авось видик сдохнет и мульт не придется менять
