Текущее время: 21 сен 2024, 07:20
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 22:30
да . там тоже самое ..
только вот понять какая из..
все менять там обалдеешь..
там 8 шт
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 22:32
попробуй от звонить по контрольным точкам
сравни сопротивление на линии данных на память .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 22:35
попробую теперь завтра .. уже голова не варит :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 09:49
в общем что то пробы не прошли .. сопротивление одинаковое у всех..
память не охота менять . предложил челу новую плату
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 14:36
siberian писал(а):
А это или мульт - менялся, или "юг", или нет какого-то питания на нём...
оказался в обрыве L80 3v на юге
плата стала выключаться как положено с кнопки.
---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 2 секунды: ----------
в остальном без изменений(
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 23:30
Честно говоря, сам не пробовал, потому не отвечаю, но чуть думается, можно по очереди прогреть VRAM, а потом менять. :du_ma_et:
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 00:28
собственно тема то не ARSEDa...
если по делу, то:
зашил родной биос, ноут включается и работает, но только на внешний монитор. Как только подключаю даже пустой шлейф-нет инициализации (один раз загрузился с подключенной матрицей, но без инвертора, кароч х.з.:)
 ! ars44 писал(а):
"содержащие ненормативную лексику, сквернословия, сокращения ненормативных выражений и т.д.;" на нашем форуме запрещены. Пожалуйста, соблюдайте правила форума. Они касаются всех. Если проигнорируете, получите горчичник.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 00:36
Сейчас он у Вас запускается, но изо появляется НА ВНЕШНЕМ, если только шлейф Не подключен??? Если подключить шлейф на плату, то изо на внешнем тоже пропадает?
Если так, то нужно узнать, после подключения чего пропадает именно, затем проверить основные сигналы и напруги(на КЗ тоже)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 01:28
Да.
С подключенным шлейфом ваще нет инициализации. Один раз проскочило изо без подсветки на полсекунды.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 21:00
Странно, может плата прогрелась или изгиб где-то сыграл, но...
ноут включается и загружается ось только при подключенном внешнем мониторе (на матрице ничего).
Шлейф на матрицу подключен и он в порядке.
Нет напряжения на 4,5,6 пинах шлейфа +LCDVDD, ибо нет сигнала VGA_ENVDD с видика на транзисторе Q29.
Какие условия его выдачи? Или на этом ВСЁ ???
Один раз все же картинка была на внутреннем, я так понял при определенном нагреве платы? Не догадался в это время измерять сигнал на Q29.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 23:08
сами ответили на вопрос. Если копнуть назад, то увидите проблему, где я указывал на видик или память. Так вот память тут уже не причем.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 00:15
про память был не мой пост.
Похоже мрет видик, ноут включается как вполне исправный :sh_ok:
сча на прогоне стоит. Время покажет, отпишу.
Спасибо за помощь, в принципе тема с мультом раскрыта (сигнал сигнал PBTN_OUT# (117 нога) осциллом я так и не подсмотрел)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 02:52
2 дня полет нормальный.
Не работает тач:
питание есть, сопротивление по линиям клок и дата одинаковые, резики подтяжки нормальные, но: на клокЕ 0,8В... на дата 5В.(мультиметром)
сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 14:51
проверь резисторы
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) вопрос по мульту - нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 20:38
Я же писАл "в порядке", даже менял их местами. :ny_tik:[/quote]
п.с. замена мульта?
п.п.с. поставить на прогон фулмарком на сутки, авось видик сдохнет и мульт не придется менять :ps_ih:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (LA5911P) Нет дежурки
Away
18
4883
24 авг 2015, 01:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y540-17IRH-PG0 (NM-C541) Вопрос по мульту
Мальцев
10 авг 2020, 18:40
Мальцев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 DAH98AMBAD0 REV.D HF вопрос по мульту
в форуме Huawei / Honor
mumbl
06 ноя 2022, 17:46
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (Compal LA-5911P Rev.1.0) Нужна DMI утилита
PERSVET
20 фев 2016, 22:46
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E640G (LA-5911P) Кратковременный автостарт при подаче питания
Meshi74
3324
14 авг 2017, 14:31
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: girsd, Google [Bot], RD_LDL и гости: 63
