Текущее время: 28 июн 2024, 04:05
unit1
Заголовок сообщения: Re: sattelite a300d (PT10A+/10AG+) не определяет сетевую Добавлено: 18 апр 2014, 23:54 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
в диспетчере устройств лан определяется без ошибок? если да,то смотрите транс,сам разъем,кварц,все питания микросхемы лан,клокер работает(24-25 выводы) ,смотрите разрешение с мульта 31 вывод,а так же сброс 30 вывод посмотрите на микросхему u28 есть такая или нет... пока так...
unit1
Заголовок сообщения: Re: sattelite a300d (PT10A+/10AG+) не определяет сетевую Добавлено: 23 апр 2014, 18:40 |
и так,начнем с начала... если у вас системой определяется сетка(диспетчере устройств) то-юг ваш лан воспринимает,а значит,что ...ищем от разъема лан 1)прозваниваем сам разъем лан до трансформатора 2)проверяем резистивную сборку (R1072-1075)+C1182 3)прозваниваем дороги от транса до чипа(rtl) 4)если все ок,тогда сравните сопротивления шины pcie относительно земли в сторону юга пока так...
