Текущее время: 28 сен 2024, 17:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: sattelite a300d (PT10A+/10AG+) не определяет сетевую
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 15:57
добрый день .. подскажите по замене.. пришел с диагнозом не определяет сетевую..
раскрыл.. обнаружилась дырка в чипе..
стоит RTL8102E таковых нетунигде у меня. есть rtl8111с и b
судя по схеме можно ставить и 8111с , но после установки все равно не определяет.. вроде и питания подтянул..
По схеме стоит внешняя флешка, у меня ее нет.. может что то я делаю не так?
Кто делал поделитесь..
Или южник тоже умер?
Спасибо за помощь..
Схему использую ту что на сайте здесь скачал Potomac 10A+AG+ Inventec
 Заголовок сообщения: Re: sattelite a300d (PT10A+/10AG+) не определяет сетевую
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 17:28
вроде запустил.. но проблема такого рода.. сетка определяется как GBE, но при подключении кабеля линков нету.
и напряжение вместо 1,2 .. 1,12 ..
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 17 секунд: ----------
подскажите а мас я так понял в биосе зашит..
без него может быть код 10 в диспетчере?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 23:22
может.запросто.
но в этой модели тошибы я этого не встречал.
на внешей памяти по идее и хранится мас адрес сетевой.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 11:07
но тут нет внешней памяти в том то и проблема ..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 15:18
cтавьте память 93с46,но не чистую а прописанную и будет вам счастье.
а вот что офф.сайт пишет-"The RTL8102E(L) features embedded One-Time-Programmable (OTP) memory to replace the external EEPROM (93C46/93C56).".
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:37
спасибо за совет..
поставить все поставил.. счастье пришло.. в виде установленных драйверов, но при подключении кабеля.. линк то есть о нет..
то есть .. подключается на секунду, потом резко отключается , и так по кругу.
На рисунке отметил то что поставил..
Убрал только R248 и R227 , транс снял правда с asus k40in
Ну и флешку поставил.. может что то пропустил .. хотя смотрел вроде ..
подскажите плиз
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 02:09
флешка прошита или чистая?
зачем транс с асуса поставили?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 14:06
флешка прошитая.. правда брал с асуса где 8112 прошивки именно под мою нету у меня..
Почему менял транс?
На форуме читал что нужно менять раз гигабитный контроллер стоит.
Со старым кстати такая же беда , подключается и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 19:21
если актуально,то завтра выложу содержимое флешки лана,на работе я видел донор такой.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 23:00
конечно актуально.. буду рад любой помощи.. ноут так и не работает .. глупо отказываться от помощи и советов более мастеровитых ....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 20:04
донор нашел,но на позиции u26 ничего нет :smu:sche_nie:
на всякий "пожарный" прилагаю вам свой биос+часть схемы где используется RTL8111C(TOSHIBA A300)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 17:46
что то попробовал все .. и так же нет линков ..
нашел микруху 8102e завтра попробую поставить родную.. может что то с ноутом уже не то
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 17:18
поставил родной.. такая же беда .. нет линка .. что за беда такая??
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 23:54
в диспетчере устройств лан определяется без ошибок?
если да,то смотрите транс,сам разъем,кварц,все питания микросхемы лан,клокер работает(24-25 выводы) ,смотрите разрешение с мульта 31 вывод,а так же сброс 30 вывод
посмотрите на микросхему u28 есть такая или нет...
пока так... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 13:21
в диспетчере без ошибок ..
на 31 ноге 3,3
кварц менял ..
транс.. такого же нету увы.. ставил с гигабитного .. то же самое ..
про клокер немного не понял про какие ноги.. 24-25
u28 такого вообще нет в схеме
кстати сильно греется клокер rtm880 правда все работает нормально .. ну за исключением сети
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 00:32
arsed
сбросьте плиз схему от именно вашей модели А300 т.к. у меня нет такого клокера rtm880
к стати ,клокер и должен греться.
напишите от какого асуса вы транс поставили.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 14:29
отправил на почту ..
а транс снял с asus k50IN я вроде писла ранее
по распиновке вроде тоже самое
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 18:40
и так,начнем с начала... :-):
если у вас системой определяется сетка(диспетчере устройств) то-юг ваш лан воспринимает,а значит,что ...ищем от разъема лан
1)прозваниваем сам разъем лан до трансформатора
2)проверяем резистивную сборку (R1072-1075)+C1182
3)прозваниваем дороги от транса до чипа(rtl)
4)если все ок,тогда сравните сопротивления шины pcie относительно земли в сторону юга
пока так...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 12:33
короче итог таков .. не получилось с сеткой увы ничего.. все в обвязке цело .. прозвонил и до транса и после транса .. какая та мистика ..
в итоге .. клиенту предложил переходник USB-LAN..
Спасибо большое кто откликнулся .. спасибо за советы.
Тему закрываю .
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 14:44
можно на последок юг махнуть...чем "черт не шутит".... :-)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 12:44
да хотелось но клиент торопил .. все равно спасибо за участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300D-21D PSAHCE (PT10A/10AG+) Нужен БИОС
в форуме Toshiba
Izumkin
27 авг 2015, 15:22
Izumkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300d (Inventec PT10A+/10AG+) Post code 89h
в форуме Toshiba
crioben
25 мар 2020, 19:27
crioben Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D-21D (Inventec PT10A+/10AG+) Нужно фото обвязки южного моста
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
bubn
29 июл 2020, 02:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300 (PT10A+/10AG+) выключается
в форуме Toshiba
ucpaul
2210
02 апр 2015, 17:43
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Sattelite a300d-207 (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) нет изображения
в форуме Toshiba
lumiy
05 июн 2017, 06:54
lumiy Перейти к последнему сообщению
