Текущее время: 30 июн 2024, 00:48
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: G470 (LA-6751P) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2014, 16:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1035_1405714517.jpg) |
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 21:31 Наличности на руках: 1.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
gorbunov2013 писал(а): На кнопке вкл. 19v. Помогите советом куда копать? Инфы добавьте. Позиционное обозначение резистора, дежурные напряжения хотяб.
morik59
Заголовок сообщения: Re: G470 (LA-6751P) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2014, 19:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
gorbunov2013 писал(а): 109. LID_SW# 0 Проверьте датчик крышки. ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- gorbunov2013 писал(а): 13. END 20.4 Что-то много, проверьте PR413.
morik59
Заголовок сообщения: Re: G470 (LA-6751P) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2014, 20:48 |
gorbunov2013 писал(а): стоят два резюка и коднер PR411 обозначен @, он не стоит, а место есть. 19В должно приходить на 499к, а 100к на землю. Получается делитель и на EN0 должно быть около 3В. А что на 1, 3, 6, 8 и 17 ногах PU401?
morik59
Заголовок сообщения: Re: G470 (LA-6751P) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2014, 07:08 |
gorbunov2013 писал(а): 109. LID_SW# 0 На датчике крышки питание есть? На мульте, флешке мульта?
morik59
Заголовок сообщения: Re: G470 (LA-6751P) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2014, 07:33 |
morik59 писал(а): А силовые 3.3В и 5В поднялись? Вы так и не ответили, если нет, смотрите на КЗ по этим цепям, проверьте ключи. Все напряжения для поднятия присутствуют.
