Текущее время: 30 июн 2024, 01:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: G470 (LA-6751P) не стартует
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 16:08
Доброго всем. В общем принесли ноутбук с неисправностью не включается. На кнопку реакция нет. Разобрал, свезен болтом от привода резистор около PU101, восстановил. На кнопке вкл. 19v. Помогите советом куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: G470 (LA-6751P) не стартует
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 16:33
Инфы добавьте. Позиционное обозначение резистора, дежурные напряжения хотяб.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 17:15
на плате только 19v и 2.9v, ничего не греется
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 18:01
2.9V где нашли?
Как насчет этого: http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 18:52
Начните с дежурки, схема же есть. Питание ШИМ, LDO и т. д.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 19:45
напруги на ISL6251 (PU301)
1. VDD 5.1
2. ACSET 1.4
6. VCOMP 2.3
15. VDDP 5.1
16. BST_CHG 4.9
24. DCIN 20
на KB930QF
127. ACIN 3
109. LID_SW# 0
на TPS51125
13. END 20.4
16. VIN 20.4
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 19:56
109. LID_SW# 0
Проверьте датчик крышки.
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
13. END 20.4
Что-то много, проверьте PR413.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 20:37
с датчик все норм.
13. EN по схеме PR412, 413, 411 и кондер. На плате маркировок нет, стоят два резюка и коднер. Один на 0 по которому 20 приходит, другой 499K
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 20:48
PR411 обозначен @, он не стоит, а место есть. 19В должно приходить на 499к, а 100к на землю. Получается делитель и на EN0 должно быть около 3В. А что на 1, 3, 6, 8 и 17 ногах PU401?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 21:24
заменил резистор, EN 3v, на 1,3,6,7,8, 17 по нулям
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 21:28
Видимо из-за 19В на EN ШИМ вышел из строя, надо менять.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 21:29
не дает покоя 19v на кнопке включения, что еще сразу проверить?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 21:33
Для Compal 19В на кнопке это нормально, посмотрите на мульте - там будет 3В.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 22:11
заменил шим, появились напруги
1. 1.5
3. 2.0
6. 1.1
8. 3.3
17. 5.0
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 06:42
А силовые 3.3В и 5В поднялись? Реакция на кнопку есть?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 07:04
на KB930QF
127. ACIN 3
109. LID_SW# 0
на кнопке 19v, индикации зарядки нет
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 07:08
109. LID_SW# 0
На датчике крышки питание есть? На мульте, флешке мульта?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 07:23
на датчике и MX25L100 по 0v
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 07:33
Вы так и не ответили, если нет, смотрите на КЗ по этим цепям, проверьте ключи. Все напряжения для поднятия присутствуют.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 07:43
нет не поднялись, на перемычках PJ401(3v)-0v и PJ402(5v)-0v
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 07:45
Попробуйте распаять перемычки.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 08:19
снял перемычки по нулям, только на PJ402 с одной стороны появилось 0.8v
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 09:32
Проверяйте ключи.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 11:53
заменил снова ШИМ, оказался бракованным было КЗ на 10 и 11 ноге, на перемычка появилось 3v и 5v. Перемычки еще не спаивал. Что еще заранее проверить?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 12:51
Проверьте на КЗ за перемычками.
 Заголовок сообщения: Re: G470 (LA-6751P) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 21:59
восстановил перемычки, на кнопке вкл. стало 3v. Ноутбук завелся.
Огромное спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g470 20078 (LA-6751P Rev:2.0) Дамп биос
Aziz
24 апр 2015, 10:45
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G470 (la-6751p) Залитик с другой мастерской
RavD
01 окт 2016, 18:20
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G470 (Compal LA-6751p PIWG1) Нет питания процессора
PORT
21 дек 2016, 14:43
PORT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G470 (LA-6751p) Не включается
madiyarmw
23 авг 2018, 13:13
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G470 (La-6751p) Нет подсветки матрицы
Виталий_Краснопёров
711
14 мар 2023, 10:46
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 42
