Текущее время: 11 ноя 2024, 01:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 16:05
Всем привет! Помогите вывести из кирпича Asus N56VZ
Железо:
1) Core I7-3610QM ( IVY Bridge )
2) DDR3 6gb
3) Intel HD4000 + gt650m
4) HDD Hitachi 750gb
Как я его получил: я взял официальный 217 биос с сайта , затем с помощью UEFI Updater Tool обновил Uefi драйверы + микрокод
Затем снял MSR lock регистра через UEFITool по статье с хабра и стал прошивать через AFUDOS с ключом /GAN
Этап прошивки: сначала утилита стерла полностью биос, а потом даже не начиная запись компьютер выключился намертво ( причем выключился резко )
Попытки восстановления через recovery не удались успехом - нет реакции ( Ctrl + Home и тд )
Понимаю , что надо через программатор шить
На мат. плате обнаружил WINBOND W25Q64FVSIG ( 8mb ) SOIC8 тип корпуса
Подобрал такой программатор
http://www.ebay.com/itm/151065888182?_t ... EBIDX%3AIT
И прищепку к нему
http://www.ebay.com/itm/161236142356?_t ... EBIDX%3AIT
Сразу вопрос: подойдет ли такой программатор + прищепка?
Но есть еще проблема: все мои бэкапы оказались 6mb
а нужно 8mb. Может кто подкинет полный дамп? Хоть будет что зашить
И вообще я буду прошивать первый раз: напишите каждый что думают по этому вопросу. Все будет полезно! :-):
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 16:47
ваш дамп тут viewtopic.php?f=40&t=3878&p=118844&hilit=%2AN56Vz#p118844
или rom файл viewtopic.php?f=40&t=3878&p=161336&hilit=%2An56vz%2A#p161336
на 8 мб
вам прищепки не нужны к пограматору идет колодка под пайку (если она есть в комплекте)
флешку лучше выпаивать чем с прищепками на плате шить
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 19:15
Cпасибо! Можете вы мне их скачать? 15 сообщения я не наберу по делу :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 22:34
смотрите в личке
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 18:11
Точно такая же проблема у меня как у denskop
Winbond 25Q64FVSIG
Asus n56vj-s4023h
мама N56VM-REV.2.3
i7-3630QM
DDR3-8Gb
HDD-Seagate ST1000LM024
При включении ноутбука дисплей не светиться пока не нажмешь fn+F8(что бы увидеть БИОС) но после загрузки Виндовса дисплей включаеться, но нет выхода на VGA(пробовал переустанавливать драйвера видео - эффекта нет, включал режим "Клонирования экрана"(HDMI не проверял-нет возможности). Решил сбросить БИОС "по умолчанию"-не помогло, тогда решил перешить с помощью AFUDOS и после перезагрузки получил кирпич. Ноутбук после нажатия на кнопку включения, включает подсветку клавиатуры, зажигает подсветку самой кнопки, кулер дует, привод что-то читает. При этом дисплей ни каких признаков жизни не подает.
По аналогии с ПК было принята попытка сбросить питание BIOS, но это ни к чему не привело.
Подскажите, что зашить dump или rom-файл с официального сайта Asus.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 21:41
Желательно дамп полный, а затем можете из под винды обновить до последней с оффсайта
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 22:03
Спасибо за быстрый ответ. Не могли бы помочь скачать дамп т.к. я новичок на форуме.
viewtopic.php?f=40&t=3878&start=80 Автора Stfungayi и viewtopic.php?f=40&t=3878&start=120 Автора SolSid
И ещё такой вопрос, возможно ли прошить флешь не выпаивая с платы, а подпаяться?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 05:26
Выше ответили же.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 10:32
Timon77 писал(а):
Выше ответили же.
Я прекрасно видел, что написано выше, но я спрашивал не что лучше, а возможно ли? потому, что даже на мат. плате стационарного ПК есть разъём рядом с флешь.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 16:41
Скиньте кто нибудь в личку дамп биос, очень надо. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 22:17
Извините, я все время забываю Вам скинуть. Завтра, если снова не забуду, скину.
Не выпаивая на программаторе не получится. Очень, очень, очень желательно, выпаивать и на программаторе прошить.
По идеи, можно и не выпаивая сделать, но это не разумно(игра не стоит свеч), лучше прикупите а будущее программатор(например, EZP2010 + панельку SOIC8/SOP8 150ml и 208ml).
З.Ы. после 18.00 у меня интернет моросит... сижу с USB мтс модема, поэтому долго качаться будет дамп
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 23:05
У меня есть программатор, уже выпаял и считал дамп(что там осталось после сбоя) посмотрел в HEX, 80% FF т.е. почти стерся. Сижу жду пока скинет кто нибудь дамп. Дамп кидайте только вот этот viewtopic.php?f=40&t=3878&start=120 автора SolSid. Всем заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 06:02
Проверь почту.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 17:25
morik59 писал(а):
Проверь почту.
Спасибо, получил, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:15
Будьте так добры, скиньте дамп на почту.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 17:06
Какая ревизия мамы? Какой проц? Версия биоса?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 13:31
Ноутбук asus n56vz. Мама n56vm ревизии 2.3, проц i5 3210, беда произошла после того как обновил bios на 217. Обновление прошло успешно, но после захода в биос - кирпич. сам bios winboard 25q64fvsig
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 22 секунды: ----------
Почта brave.rabbit@gmail.com оч нужен дамп. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 05:56
Отправил. Смотри почту.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 10:33
Больное человеческое Спасибо!! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 11:21
Прошился успешно, из состояния кирпича вышел. Только теперь не работает подсветка клавиатуры :ny_tik: . У кого-нибудь есть соображения на этот счет?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 13:55
lastelf
гляньте эту тему,может поможет
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=22662
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 16:01
Сделал как описано выше, теперь при старте подсветка моргает. Но не реагирует на горячие клавиши в системе. Т.е. ее не включить. ATK поставил последнюю версию.
Проблема была в софте. Клава засветилась после манипуляций описанных выше. Всем большое спасибо за помощь )
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 23:23
Я к вам с той же проблемой, тоже нужен дамп BIOS для ASUS n56vz. Плата тоже N56VM rev 2.3, проц Core i7. Был бы премного благодарен, если бы кто-нибудь отправил на почту.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 00:49
Отправил на почту, смотри.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 20:43
Большое человеческое спасибо. Всё получилось.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 17:11
Небольшая ложка дётгя, с новым BIOS слетела активация Windows. Почему-то отсутствует SLIC, причём даже после отката на заводскую прошивку 2.04
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 18:07
Конечно слетит, лицензионный ключ был прописан в вашем биосе, если до прошивки нового биоса вы сливали свой дамп, то можете попытаться найти ключ HEX редактором и прописать в новый биос. Ещё можете почитать тыц
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 21:48
что мешает ручками вбить?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 10:24
Здравствуйте!
Подскажите чем DUMP (которые здесь ищут) отличается от ROM скачанного с сайта Asus.
ROM можно зашить на программаторе в микросхему BIOS или он шьется только из под BIOSa (тавтология :-): )
Как у многих Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич. Выпаял микросхему из материнки, скачал BIOS c сайта ASUS N56VJAS.203 Это мне выдали после регистрации ноутбука там. Такой же как у skyhigh
Winbond 25Q64FVSIG
Asus n56vj-s4023h
мама N56VM-REV.2.3
После изучения темы в интернете задался вопросом что шить?
Или ROM можно в редакторе подредактировать и превратить в DUMP?
В голове каша, по несколько раз микросхему перепаивать не хочется. Разъясните пожалуйста....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 13:59
Народ я скинте пожалуйста дам биоса на асус n56vj. буду очень признателен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
4194
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (n56vm rev 2.3) Asus N56VZ Не работает подсветка клавиатуры
dubstep11
17 май 2020, 12:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VZ) Нет подсветки клавиатуры.
Kacher
11 фев 2015, 23:01
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС
KcapDac
13
4501
19 авг 2016, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VM rev 2.3) нужен дамп BIOS'а
promi23ru
5403
25 мар 2016, 02:18
X-Ray2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mmm и гости: 33
