Текущее время: 11 ноя 2024, 00:57
denskop
Заголовок сообщения: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич [РЕШЕНО] Добавлено: 14 апр 2014, 16:05 |
Сообщения: 3 Откуда: Россия
Всем привет! Помогите вывести из кирпича Asus N56VZ Железо: 1) Core I7-3610QM ( IVY Bridge ) 2) DDR3 6gb 3) Intel HD4000 + gt650m 4) HDD Hitachi 750gb Как я его получил: я взял официальный 217 биос с сайта , затем с помощью UEFI Updater Tool обновил Uefi драйверы + микрокод Затем снял MSR lock регистра через UEFITool по статье с хабра и стал прошивать через AFUDOS с ключом /GAN Этап прошивки: сначала утилита стерла полностью биос, а потом даже не начиная запись компьютер выключился намертво ( причем выключился резко ) Попытки восстановления через recovery не удались успехом - нет реакции ( Ctrl + Home и тд ) Понимаю , что надо через программатор шить На мат. плате обнаружил WINBOND W25Q64FVSIG ( 8mb ) SOIC8 тип корпуса Подобрал такой программатор http://www.ebay.com/itm/151065888182?_t ... EBIDX%3AITИ прищепку к нему http://www.ebay.com/itm/161236142356?_t ... EBIDX%3AITСразу вопрос: подойдет ли такой программатор + прищепка? Но есть еще проблема: все мои бэкапы оказались 6mb а нужно 8mb. Может кто подкинет полный дамп? Хоть будет что зашить И вообще я буду прошивать первый раз: напишите каждый что думают по этому вопросу. Все будет полезно!
skyhigh
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич Добавлено: 22 апр 2014, 18:11 |
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 14:58 Наличности на руках: 75.07
Сообщения: 48 Откуда: Kaliningrad
Точно такая же проблема у меня как у denskop Winbond 25Q64FVSIG Asus n56vj-s4023h мама N56VM-REV.2.3 i7-3630QM DDR3-8Gb HDD-Seagate ST1000LM024 Intel HD4000 + gt650m При включении ноутбука дисплей не светиться пока не нажмешь fn+F8(что бы увидеть БИОС) но после загрузки Виндовса дисплей включаеться, но нет выхода на VGA(пробовал переустанавливать драйвера видео - эффекта нет, включал режим "Клонирования экрана"(HDMI не проверял-нет возможности). Решил сбросить БИОС "по умолчанию"-не помогло, тогда решил перешить с помощью AFUDOS и после перезагрузки получил кирпич. Ноутбук после нажатия на кнопку включения, включает подсветку клавиатуры, зажигает подсветку самой кнопки, кулер дует, привод что-то читает. При этом дисплей ни каких признаков жизни не подает.
По аналогии с ПК было принята попытка сбросить питание BIOS, но это ни к чему не привело.
Подскажите, что зашить dump или rom-файл с официального сайта Asus.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич Добавлено: 22 апр 2014, 21:41 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 948 Откуда: Дербент
Желательно дамп полный, а затем можете из под винды обновить до последней с оффсайта
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Timon77
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич Добавлено: 23 апр 2014, 05:26 |
Сообщения: 47 Откуда: Белогорск
joni12341 писал(а): флешку лучше выпаивать чем с прищепками на плате шить Выше ответили же.
skyhigh
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич Добавлено: 23 апр 2014, 10:32 |
Timon77 писал(а): joni12341 писал(а): флешку лучше выпаивать чем с прищепками на плате шить Выше ответили же. Я прекрасно видел, что написано выше, но я спрашивал не что лучше, а возможно ли? потому, что даже на мат. плате стационарного ПК есть разъём рядом с флешь.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич Добавлено: 23 апр 2014, 22:17 |
Извините, я все время забываю Вам скинуть. Завтра, если снова не забуду, скину. Не выпаивая на программаторе не получится. Очень, очень, очень желательно, выпаивать и на программаторе прошить. По идеи, можно и не выпаивая сделать, но это не разумно(игра не стоит свеч), лучше прикупите а будущее программатор(например, EZP2010 + панельку SOIC8/SOP8 150ml и 208ml).
З.Ы. после 18.00 у меня интернет моросит... сижу с USB мтс модема, поэтому долго качаться будет дамп
skyhigh
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич Добавлено: 23 апр 2014, 23:05 |
У меня есть программатор, уже выпаял и считал дамп(что там осталось после сбоя) посмотрел в HEX, 80% FF т.е. почти стерся. Сижу жду пока скинет кто нибудь дамп. Дамп кидайте только вот этот viewtopic.php?f=40&t=3878&start=120 автора SolSid. Всем заранее благодарен
skyhigh
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич Добавлено: 24 апр 2014, 17:25 |
morik59 писал(а): Проверь почту. Спасибо, получил, буду пробовать.
skyhigh
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич Добавлено: 22 июл 2014, 17:06 |
lastelf писал(а): Будьте так добры, скиньте дамп на почту. Какая ревизия мамы? Какой проц? Версия биоса?
lastelf
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич Добавлено: 24 июл 2014, 13:31 |
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 16:09 Наличности на руках: 10.10
Сообщения: 5 Откуда: SPb
skyhigh писал(а): lastelf писал(а): Будьте так добры, скиньте дамп на почту. Какая ревизия мамы? Какой проц? Версия биоса? Ноутбук asus n56vz. Мама n56vm ревизии 2.3, проц i5 3210, беда произошла после того как обновил bios на 217. Обновление прошло успешно, но после захода в биос - кирпич. сам bios winboard 25q64fvsig ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 22 секунды: ---------- Почта brave.rabbit@gmail.com оч нужен дамп. Заранее спасибо.
lastelf
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич Добавлено: 25 июл 2014, 10:33 |
skyhigh писал(а): Отправил. Смотри почту. Больное человеческое Спасибо!!
skyhigh
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич Добавлено: 13 авг 2014, 00:49 |
bounty4600 писал(а): Я к вам с той же проблемой, тоже нужен дамп BIOS для ASUS n56vz. Плата тоже N56VM rev 2.3, проц Core i7. Был бы премного благодарен, если бы кто-нибудь отправил на почту. Отправил на почту, смотри.
skyhigh
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич Добавлено: 17 авг 2014, 18:07 |
bounty4600 писал(а): Небольшая ложка дётгя, с новым BIOS слетела активация Windows. Почему-то отсутствует SLIC, причём даже после отката на заводскую прошивку 2.04 Конечно слетит, лицензионный ключ был прописан в вашем биосе, если до прошивки нового биоса вы сливали свой дамп, то можете попытаться найти ключ HEX редактором и прописать в новый биос. Ещё можете почитать тыц
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич Добавлено: 17 авг 2014, 21:48 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
bounty4600 писал(а): Небольшая ложка дётгя, с новым BIOS слетела активация Windows что мешает ручками вбить?
caesar
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич Добавлено: 27 сен 2014, 10:24 |
Сообщения: 1 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте! Подскажите чем DUMP (которые здесь ищут) отличается от ROM скачанного с сайта Asus. ROM можно зашить на программаторе в микросхему BIOS или он шьется только из под BIOSa (тавтология ) Как у многих Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич. Выпаял микросхему из материнки, скачал BIOS c сайта ASUS N56VJAS.203 Это мне выдали после регистрации ноутбука там. Такой же как у skyhigh Winbond 25Q64FVSIG Asus n56vj-s4023h мама N56VM-REV.2.3 После изучения темы в интернете задался вопросом что шить? Или ROM можно в редакторе подредактировать и превратить в DUMP? В голове каша, по несколько раз микросхему перепаивать не хочется. Разъясните пожалуйста....
