Текущее время: 21 сен 2024, 07:21
Serrj
Заголовок сообщения: Equium M50 (LA-2861P) Hет дежурки MAX1902 Добавлено: 26 апр 2014, 19:21 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 13:26 Наличности на руках: 86.00
Сообщения: 43 Откуда: Bulgaria
Hет дежурки - MAX1902 Слышно (Цыканьe) в районе МАХ1902 или (чудо дросселя/трансформатора (РТ1) с двумя обмотками в пятивольтовой цепи.) Темы на форуме читал. Поменял все литы, почти всю керамику,мосфеты и диоды , МАХа менял. Кз нигде нет. На PL11 - 8 вольт при потреблении с ЛБП - 0.2A.. Если снять PL11 то и на других PL появится 15V PJ1, PJ3 ,PJ5 разпаяны .
Помогла замена (РТ1) - поднялись все напруги, НО - после как запаял обратно PJ1, PJ3 ,PJ5 снова все пропало и снова (Цыканьe). ???
orbit
Заголовок сообщения: Re: Equium M50 (LA-2861P) Hет дежурки MAX1902 Добавлено: 26 апр 2014, 22:28 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Serrj писал(а): Я так понимаю что 3v и 12v появятся после как заведется 5v. - ??? 3 и 5v вместе поднимутся, смотрите сопротивления не на PJ, а на указанных мосфетах, точнее после них. Попробую предположить, что из-за виткового в РТ1, напряжение B+++ через PQ17, размашистой амплитудой много сотен раз в секунду хлестало прямо в открытый переход PQ46. Первое что проверил бы это C624, C625. 10ти вольтовые они да и старенькие.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Equium M50 (LA-2861P) Hет дежурки MAX1902 Добавлено: 26 апр 2014, 23:21 |
В разные схемы смотрим наверное. Я смотрю Toshiba Satellite M50 Compal LA-2861. Тогда напишу по названию напруг, думаю что сути не меняет. Ищите поиском в пдф по слову +5VS. Покажется среди прочего мосфет у которого входит +5VALW, а выходит +5VS, так вот как раз +5VS и замкнуто, а точнее если верна гипотеза, керамика за ним. Вот на +5VS и надо дать вольта 3 и ампера 2 с ЛБП + палец.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Equium M50 (LA-2861P) Hет дежурки MAX1902 Добавлено: 27 апр 2014, 06:35 |
Serrj писал(а): За перемычками Кз нет. и - 8V на PL11 при распаяных PJ А с другой стороны перемычек какое сопротивление? PD11, PC38 проверяли?
Serrj
Заголовок сообщения: Re: Equium M50 (LA-2861P) Hет дежурки MAX1902 Добавлено: 28 апр 2014, 16:55 |
PD11, PC38 Проверял и менял, U6 - менял . Сопротивление до PJ1 - 2.15_кОм после -764_Ом до PJ3 - 2.04_кОм после -1.3_мОм до PJ5 - 448 _кОм после -1.5_мОм
(РQ46) - у меня он как Q46, C624, C625 проверил по +5VS кз. нет ЛБП 3v = 0.0**A Родной РТ1 был в кз., снял тот, с которым появилась дежурка, проверил - похоже все в порядке, хотя не знаю по сколько Ом должно быть -но между обмотками кз. нет и обрывов тоже.
Serrj
Заголовок сообщения: Re: Equium M50 (LA-2861P) Hет дежурки MAX1902 Добавлено: 29 апр 2014, 23:25 |
Сейчас ситуация такая : При Разомкнутых PJ1, PJ3, PJ5, - дежурка может появиться через 5-10 включений , а может и сразу . Если 3v, 5v и 12v отсутствуют - то слышно (Цыканьe) и напряжения такие - PL11 = 8v PL4 = (0.2-0.4v) PT1 =(0.4-0.6v) 4-pin_PU6 - (+12VALWP) =7-8v
И !!! - если, в это время, коснуться и отпустить щупом тестера (установленного в режим измерения сопротивления) PC60- ( 28-pin_PU6 - MAX1902 ) - то появятся 3 и 5, и 12v - без звука . НО ! - если замкнуть хотябы оду из перемычек по 3v или 5v то этот фокус не проходит, те. под нагрузкой, дежурки - нет. И к.з тоже нет .
morik59
Заголовок сообщения: Re: Equium M50 (LA-2861P) Hет дежурки MAX1902 Добавлено: 30 апр 2014, 07:10 |
Serrj писал(а): И !!! - если, в это время, коснуться и отпустить щупом тестера (установленного в режим измерения сопротивления) Способ, конечно, оригинальный, но я бы тупо померил напряжения на PU6, хотя бы 22, 28 ноги. orbit писал(а): Кстати такие приколы бывают и с мосфетами. Согласен, противная неисправность, "плавающая" http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959
morik59
Заголовок сообщения: Re: Equium M50 (LA-2861P) Hет дежурки MAX1902 Добавлено: 30 апр 2014, 23:26 |
Serrj писал(а): 22_pin - 13,48v Не мало? Я бы проверил входные ключи, затвор, сток, исток...
Serrj
Заголовок сообщения: Re: Equium M50 (LA-2861P) Hет дежурки MAX1902 Добавлено: 27 май 2014, 23:15 |
РЕШЕНО ! Да действительно 22_pin - 13,48v маловато ! Дело в том, что бук принесли с двумя зарядками. Одна на 15v-5A, другая на 19v. Утверждали что раньше пользовались той что на 15в , а потом другой - на 19в.(около года), так как с первой перестал работать. Потом и с 19в перестал включатся. - ЭТО меня и запутало. Т.к. на корпусе бука написано : - DC - 15V-5A. Я и подумал - сколько смог столько и проработал на 19в -вот и сдох МАХ , РТ1 и еще кто то. Хотя, после каждой замены чего либо, я подавал 15в затем 19в - без изменений ! Но (МАХ-труп ,РТ1 - кз и литы) - 100% И что то из керамики в обвязке МАХа - 100% -точно не скажу т.к. тогда уже, видимо, зациклился на 15в. И только после вопроса - - Не мало? Меня осенило - посмотреть в схеме, на эту мать - сколько ей надо на входе. -19в.!!! - Все работает, все ок. Но остаются вопросы 1) с табликой на буке - Equium M50 DC - 15V-5A.!!! и 2) в спецификации на мать. -(LA-2861P) -19V- !!! Либо клиент не договаривает , либо ???
