Текущее время: 21 сен 2024, 07:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Equium M50 (LA-2861P) Hет дежурки MAX1902
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 19:21
Hет дежурки - MAX1902
Слышно (Цыканьe) в районе МАХ1902 или (чудо дросселя/трансформатора (РТ1) с двумя обмотками в пятивольтовой цепи.)
Темы на форуме читал.
Поменял все литы, почти всю керамику,мосфеты и диоды , МАХа менял. Кз нигде нет.
На PL11 - 8 вольт при потреблении с ЛБП - 0.2A.. Если снять PL11 то и на других PL появится 15V
PJ1, PJ3 ,PJ5 разпаяны .
Помогла замена (РТ1) - поднялись все напруги,
НО - после как запаял обратно PJ1, PJ3 ,PJ5
снова все пропало и снова (Цыканьe). ???
 Заголовок сообщения: Re: Equium M50 (LA-2861P) Hет дежурки MAX1902
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 20:27
Видимо за какой-то из перемычек КЗ.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 20:50
По одной соединяйте, так и выяснится по какой шине залипуха +3VALW, +5VALW или +12VALW. А дальше ЛБП + палец. :-):
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 21:20
За перемычками Кз нет. и - 8V на PL11 при распаяных PJ
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 21:37
Посмотрите сопротивление на 1,2,3 ноге Q46 и Q48. КЗ скорее всего ЗА ними, точнее за Q46 из за проблем с РТ1.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 22:05
Я так понимаю что 3v и 12v появятся после как заведется 5v. - ???
А - А дальше ЛБП + палец - - - не получается т.к. ЛБП по всем <= PJ = > =0А
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 22:28
3 и 5v вместе поднимутся, смотрите сопротивления не на PJ, а на указанных мосфетах, точнее после них. Попробую предположить, что из-за виткового в РТ1, напряжение B+++ через PQ17, размашистой амплитудой много сотен раз в секунду хлестало прямо в открытый переход PQ46. Первое что проверил бы это C624, C625. 10ти вольтовые они да и старенькие.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 22:46
У меня таких позиций нет - (PQ17 PQ46) это верхнее и нижнее ( PQ) MAXa по 5V ???
У меня LA-2861P но всю обвязку поменял и КЗ нет.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 23:21
В разные схемы смотрим наверное. Я смотрю Toshiba Satellite M50 Compal LA-2861.
Тогда напишу по названию напруг, думаю что сути не меняет.
Ищите поиском в пдф по слову +5VS. Покажется среди прочего мосфет у которого входит +5VALW, а выходит +5VS, так вот как раз +5VS и замкнуто, а точнее если верна гипотеза, керамика за ним. Вот на +5VS и надо дать вольта 3 и ампера 2 с ЛБП + палец. :-):
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 06:35
А с другой стороны перемычек какое сопротивление? PD11, PC38 проверяли?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 16:55
PD11, PC38 Проверял и менял, U6 - менял .
Сопротивление
до PJ1 - 2.15_кОм после -764_Ом
до PJ3 - 2.04_кОм после -1.3_мОм
до PJ5 - 448 _кОм после -1.5_мОм
(РQ46) - у меня он как Q46, C624, C625 проверил
по +5VS кз. нет ЛБП 3v = 0.0**A
Родной РТ1 был в кз., снял тот, с которым появилась дежурка, проверил - похоже все в порядке, хотя не знаю по сколько Ом должно быть -но между обмотками кз. нет и обрывов тоже.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 23:25
Сейчас ситуация такая :
При Разомкнутых PJ1, PJ3, PJ5, - дежурка может появиться через 5-10 включений , а может и сразу .
Если 3v, 5v и 12v отсутствуют - то слышно (Цыканьe) и напряжения такие -
PL11 = 8v
PL4 = (0.2-0.4v)
PT1 =(0.4-0.6v)
4-pin_PU6 - (+12VALWP) =7-8v
И !!! - если, в это время, коснуться и отпустить щупом тестера (установленного в режим измерения сопротивления) PC60- ( 28-pin_PU6 - MAX1902 ) - то появятся 3 и 5, и 12v - без звука .
НО ! - если замкнуть хотябы оду из перемычек по 3v или 5v то этот фокус не проходит, те. под нагрузкой, дежурки - нет. И к.з тоже нет .
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 23:47
Думал весь день периодически...есть такие приколы с резисторами которые тянут в+++ к шиму и силовым мосфетам, они могут звониться нормально пока через них не идёт сколько-нибудь значимый ток, но в работе они не годны. Их тупо менять не глядя. Попробуйте по замыкать все кто есть на пути в+++ резистором в несколько ом. И ещё входные мосфеты. Сейчас не могу посмотреть схему, но думаю вы поняли о каких я говорю. Кстати такие приколы бывают и с мосфетами. Тоже только менять.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 07:10
Способ, конечно, оригинальный, но я бы тупо померил напряжения на PU6, хотя бы 22, 28 ноги.
Согласен, противная неисправность, "плавающая" http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 16:22
PQ1, PQ16-PQ19 и PU6 менял на 100% рабочие в самом начале
напряжения на PU6 -
когда нет дежурки ( пытается завестись )
22_pin - 13,48v
28_pin - 0,56v
если "толкнуть" тестером 28_pin то дежурка поднимается и на
22_pin - 13,69v
28_pin - 4,79v
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 23:26
Serrj писал(а):
22_pin - 13,48v
Не мало? Я бы проверил входные ключи, затвор, сток, исток...
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 23:15
РЕШЕНО !
Да действительно 22_pin - 13,48v маловато !
Дело в том, что бук принесли с двумя зарядками.
Одна на 15v-5A, другая на 19v. Утверждали что раньше пользовались
той что на 15в , а потом другой - на 19в.(около года),
так как с первой перестал работать. Потом и с 19в перестал включатся.
- ЭТО меня и запутало.
Т.к. на корпусе бука написано : - DC - 15V-5A.
Я и подумал - сколько смог столько и проработал на 19в -вот и сдох МАХ , РТ1 и еще кто то.
Хотя, после каждой замены чего либо, я подавал 15в затем 19в - без изменений !
Но (МАХ-труп ,РТ1 - кз и литы) - 100%
И что то из керамики в обвязке МАХа - 100% -точно не скажу т.к. тогда уже, видимо, зациклился на 15в.
И только после вопроса -
- Не мало?
Меня осенило :smu:sche_nie: - посмотреть в схеме, на эту мать - сколько ей надо на входе.
-19в.!!! - Все работает, все ок.
Но остаются вопросы
1) с табликой на буке
- Equium M50 DC - 15V-5A.!!!
и
2) в спецификации на мать.
-(LA-2861P) -19V- !!!
Либо клиент не договаривает , либо ??? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 06:38
У Equium M50-216 адаптер на 15В, у Equium M50-244 адаптер на 19В (посмотрел в Google). Возможно не соответствуют корпус и матплата, может меняли материнку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540 (Bremen C rev1.1) Hет инициализации
в форуме Samsung
PavloTomsk
09 фев 2017, 16:26
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Equium A200-1VO (PSAF5E-002005KS) проблема с запуском
в форуме Toshiba
RobertBrum
31 янв 2015, 23:43
Den_Faust Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор для ноутбука Asus A42-M50 усиленный оригинальный.
Maxvl
07 июл 2015, 12:04
Maxvl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка
[ На страницу: 1, 2 ]
DMS
34
7228
17 мар 2015, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LD (X555LD rev 2.0) После замены дежурки вылетают оба полевика дежурки по 3.3в
Roofo
6115
12 май 2017, 14:43
