Текущее время: 29 сен 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: G74Sx (Asus g74sx) включается и не стартует
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 17:51
Asus g74sx
HM65, n12e-gs-a1, i7-2630QM, it8572e
Принесли, был залит, плату помыл.
При подаче питания загорается светодиод Power, кулер не крутиться, ничего не греется,нет картинки.
+3,3V +5V есть, на мультике питание есть, на микросхеме БИОС тоже.
на кнопке включения - 3,3 V есть, на других компонентах питания нет, ни один ШИМ кроме дежурки не включается.
БИОС шил
it8572e - менял..
Схему не могу найти, подскажите в чём может быть проблема?
Или поделитесь схемой.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: G74Sx (Asus g74sx) включается и не стартует
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 05:09
Is propably have a BIOS ROM corrupt. you need Programmer for extrac dump.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 06:20
Возьмите любую схему Asus с таким мультом, например G71, и пройдитесь по его ногам по условиям старта http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 16:02
Programmer SPI is available, help please with proper dump for Asus G74SX.
Программатор SPI имеется, помогите пожалуйста с правильным дампом для Asus G74SX.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 09:15
Выложено все давно уже и отсортировано для удобства
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=68026&hilit=%2A74sx%2A#p68026
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 10:43
Чипы аккуратно прогревал феном 30 сек 300 С (852) - ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 10:53
Я вам и на этом форуме отвечу с позволения модеров)
Вы суть проделанных действий вообще понимаете?
Ну погрели вы 30 сек чип - что по вашему должно произойти? Интел на прогрев не ведется, контакты под от такого нагрева не пропаиваются, разве что залитая херня - "закоксуется" под, то есть хуже будет. Есть подозрения - снимайте чип смотрите, лень - возвращайте клиенту или обговаривайте замену матери целиком, не занимайтесь ерундой.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 11:07
Ваше мнение понял, я только учусь...
спасибо :smu:sche_nie: .
Посмотрел фото распространения залития на плате, чипы даже не находились в этой зоне.
Залитие происходило в районе ExpressCard, там же рядом и его контроллер.
Почему собственно и ищется схема....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 11:14
>А сделать термотест для чипа это вполне нормально
Еще раз, интел на прогрев не ведется, да и вообще список чипов реагирующих на температурное воздействие ограничен; к тому же если чип подгорел вследствии залития, то хоть обогрейтесь. Срок деятельности роли не играет, кто-то через полгода уже спец, кто-то и спустя 10 лет с трудом понимает как мультиметром пользоваться.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 12:08
Полно вам греть, morik59 написал чего делать. А Doc еще и сказал что греть интел смысла нет.
Все советы разумны, внимайте и давайте по пунктам замеры, шевеления биоса, колебания кварцев...
Эмоции тут не нужны - только факты, это всего лишь железка.
Через измерение к знанию!
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 12:44
Принесли данное тело битый ШИМ, без 3.3v, c КЗ в сетевухе,
Надо глядеть схему, а нету. Мужики может схема появилась у кого?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 12:57
lukalex
а без схемы ни как?
а если пдф на шим скачать?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 14:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тема для ТС потеряла актуальность и будет закрыта.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G74SX ROG (G74SX rev 2.0) Не включается, вероятно исправен, надо BIOS
alvd
2235
16 фев 2019, 15:02
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g74sx (G74SX rev 2.0) выключается
savlad
02 ноя 2019, 13:14
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g74sx (g74sx) вентиляторы на максимальных оборотах
rilya
25 авг 2016, 15:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G74SX (G74SX rev. 2.0.) Не работает от блока питания
romanbondarenko
06 сен 2021, 15:13
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G74S (G74SX) Не включается с RTC батарейкой
elektronikas.remonts
1176
29 окт 2021, 18:35
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yrik и гости: 141
