Текущее время: 28 июн 2024, 23:25
brandline
Заголовок сообщения: G74Sx (Asus g74sx) включается и не стартует Добавлено: 25 апр 2014, 17:51 |
Сообщения: 80 Откуда: Ukraine,Dnepropetrovsk
Asus g74sx HM65, n12e-gs-a1, i7-2630QM, it8572e Принесли, был залит, плату помыл. При подаче питания загорается светодиод Power, кулер не крутиться, ничего не греется,нет картинки. +3,3V +5V есть, на мультике питание есть, на микросхеме БИОС тоже. на кнопке включения - 3,3 V есть, на других компонентах питания нет, ни один ШИМ кроме дежурки не включается. БИОС шил it8572e - менял..
Схему не могу найти, подскажите в чём может быть проблема? Или поделитесь схемой. Заранее спасибо.
brandline
Заголовок сообщения: Re: G74Sx (Asus g74sx) включается и не стартует Добавлено: 26 апр 2014, 16:02 |
sadakhuno писал(а): Is propably have a BIOS ROM corrupt. you need Programmer for extrac dump. Programmer SPI is available, help please with proper dump for Asus G74SX. Программатор SPI имеется, помогите пожалуйста с правильным дампом для Asus G74SX.
brandline
Заголовок сообщения: Re: G74Sx (Asus g74sx) включается и не стартует Добавлено: 27 апр 2014, 11:07 |
Ваше мнение понял, я только учусь... спасибо . Посмотрел фото распространения залития на плате, чипы даже не находились в этой зоне. Залитие происходило в районе ExpressCard, там же рядом и его контроллер. Почему собственно и ищется схема....
orbit
Заголовок сообщения: Re: G74Sx (Asus g74sx) включается и не стартует Добавлено: 27 апр 2014, 12:08 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
morik59 писал(а): Возьмите любую схему Asus с таким мультом, например G71, и пройдитесь по его ногам по условиям старта http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203Полно вам греть, morik59 написал чего делать. А Doc еще и сказал что греть интел смысла нет. Все советы разумны, внимайте и давайте по пунктам замеры, шевеления биоса, колебания кварцев... Эмоции тут не нужны - только факты, это всего лишь железка. Через измерение к знанию!
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G74Sx (Asus g74sx) включается и не стартует Добавлено: 16 июл 2014, 14:44 |
Тема для ТС потеряла актуальность и будет закрыта.
