Текущее время: 21 июн 2024, 09:23
jurmala
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) Not power on ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2014, 23:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6186_1394876596.jpg) |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
plz http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=59795#p59795In English: 0. When BIOS & EC-firmware 100% are working 1. When EC power is present, his quartz working and EC reading the bios data (look data exchange on BIOS chip an oscilloscope) 2. When ACIN = 3.3V 3. When LID_SW# = 3.3V 4. When EC drop RESET from SouthBridge, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. When by pressing of the power button the signal ON/OFFBTN# falls to zero and the same signal is broadcast in PBTN_OUT# 6. When from the SouthBridge signals PM_SLP_S3# and SLP_S5# are drop, i.e. voltage on them will be 3.3V Under these conditions EC should give command for start.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) Not power on ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2014, 01:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
kandyan писал(а): I reprogrammed the BIOS Что именно и в какие микросхемы вы программировали? Там есть несколько вариантов.
kandyan
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) Not power on ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2014, 12:27 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 20:52 Наличности на руках: 15.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: Sri Lanka
jurmala писал(а): plz http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=59795#p59795In English: 0. When BIOS & EC-firmware 100% are working 1. When EC power is present, his quartz working and EC reading the bios data (look data exchange on BIOS chip an oscilloscope) 2. When ACIN = 3.3V 3. When LID_SW# = 3.3V 4. When EC drop RESET from SouthBridge, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. When by pressing of the power button the signal ON/OFFBTN# falls to zero and the same signal is broadcast in PBTN_OUT# 6. When from the SouthBridge signals PM_SLP_S3# and SLP_S5# are drop, i.e. voltage on them will be 3.3V Under these conditions EC should give command for start. Good point I checked some of these voltages but i missed few. I'll let you know the results.thnx
