Текущее время: 02 июн 2024, 16:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 19:33
Прошу помощи, данный ноут выключается - может выключиться сразу, может через 10 сек, а может и 10 мин проработать. Что с ним делал - почитав форумы и типовые решения решил махнуть север-юг и перепрошить обе микросхемы биос, что и сделал. Прошивку брал у официалов - в 1.3, не помогло, пробовал брать сохраненную прошивку и вшивать в неё чистый ме регион(от тошибы 1944 вроде) - тоже не помогло, биос перепрошивал с выпаиванием батарейки, батарейку менял, мульт менял от такого же бука, проц и память другие подкидывал, ничего не помогает. Нашел на этом форуме эту тему - viewtopic.php?t=7012, не могу оттуда скачать чистые регионы чтобы с ними поэкспериментировать. Пожалуйста скиньте на мыло - crazyfaget@gmail.com Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 21:55
Обязательно скину, даже дамп помогу пересобрать... только в начале попробуй запитать его от ЛБП и подать скажем не 19.1в а хотя бы 19.8 а то и 20в, и понаблюдай за отключением. Отпиши по результатам.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 13:58
Интересное предложение, пошёл пробовать ...
Поставил 20В 3.5А - ничего не изменилось
первый раз запустил без харда - минуты две комп повисел включенным, выключил, подрубил хард и бук стал секунд через 10 рубиться, даже до загрузки в винду не доходит
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 16:22
Ключевая фраза:
Или перегрев или отвал (был удар) или залитие было.
Проблемы с BIOS и ME дают постоянный по времени промежуток.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 16:29
MSF113 писал(а):
Ключевая фраза:
Перегрева нет, отвал чего? сокета или хаба? хаб менял - оторванных пятаков не было. следов залития тоже нет. viewtopic.php?f=59&t=20528 тема очень заинтересовала, только не смог на плате найти ни u9 ни c247
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 16:34
По этой теме надо не кондер искать, а тему на НБ1 читать.
Там шаманство с прошивкой и батарейкой какое то.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 17:30
Я там все 12 страниц перечитал, и про батарейку(пробовал), и про прошивки (нашел только один чистый регион - от тошибы) - с этого сайта скачать регионы не могу - постов мало, скиньте на мыло - попробую их. Уже отчаялся на самом деле, если до конца недели бук не сделаю - отдам без ремонта. Но хотелось бы конечно разобраться.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 21:36
Прошивка с офсайта рабочая и МЕ там, чище не бывает...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 21:49
Дайте тогда совет - куда смотреть, может было у кого такое поведение?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 08:35
У вас плавающий дефект, не типовой. Чужой опыт не поможет.
Может тупо БП просаживается (другой попробовать) или непропай в гнезде питания. А вы по мостам ищете.
Все что угодно может быть. Например конденсатор в обвязке ШИМ коротить начинает, или наоборот, резистор отваливается. Одна из ШИМ дурить может. Да куча вариантов.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 09:22
crazyfaget, при отключении MAINPWON не пропадает?
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 14:39
Я только начинающий ремонтник, только осваиваюсь. MAINPWON где смотреть?
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 18:11
Об этом я Вам и писал. Лежит бук Acer (платформу сейчас не вспомню), пришёл с аналогичными симптомами через месяц после замены севера (2001). Не глядя поставил новый чип, и упс... а проблемка не ушла. Времени не было на него, беглая диагностика - снял всё, оставил одну планку памяти, под напряжением 19,6в простоял ночь на тестах, пока сам не выключил. Ставлю вторую планку или хард - выключается в любой момент, в основном ещё до загрузки ОС. Под севером сильно греются два керамических кондёра, что стоят по линии 3VS, пока не менял, ноут в сторону закинул.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 20:26
А я вот у верен, что Nvidia троит-видеокарта. Только что заменил на такой же матери, только видео Ати. Включается, и полностью тухнит на загрузке винды, а если загрузится, то отключается через 5-10 мин, по разному. Это на сколько я помню глюк как и Ати так и Нвидии, причем тухнит полностью, а не пропадает изображение. Если у Вас стоит ати 216-0774007, смело меняйте!
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 08:54
У меня до загрузки винды не всегда доходит, может через пару секунд вырубиться, только логотип успеет появиться, и так раза 3-5 подряд, потом проскочит дальше, если повезет и винда загрузиться
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 14:14
Видеочип меняй, если Ati.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 17:09
Ati. Хорошо, попробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 17:43
Что-то на НБ1 Сергей Петрович открыл, не..? Явно пайка, только Acer-ов у меня нету, не было и повода поискать/проверить
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 09:39
Перечитал там все, и "секрет" Сергея Петровича тоже читал, там батарейку советуют отпаять на пару минут, мне не помогает
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 23:15
Только сейчас посмотрел - там Nvidia
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 23:28
Да хоть Нвидиа, поменяйте и увидите. Если есть с разбора, пробуйте, лишним не будит. Суть думаю вы поняли.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 16:25
Поменял на N12P-GS-A1, ноут стартанул - ничего не изменилось, так же вырубается с разными интервалами времени
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 10:52
суть в том, что менять без разбора чипы, тем более дорогущие нивиди - дело не благодарное и накладное.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 13:23
я его с донора снял, его не жалко
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 19:40
Я бы всё же посоветовал пройтись по всем питальникам, вооружившись осцилографом, времени конечно займёт не мало, но здесь это единственный вариант. В таких случаях, как уже выше говорили - нет готовых решений, это самая геморная хрень - искать подобного рода неисправности. Тут только терпение, ну и удача :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 14:47
К сожалению нет у меня осциллографа и пользоваться я им не умею, только собираюсь купить. Всем спасибо за помощь, ноут отдан без ремонта ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894P) Выключается через 5 минут
Johnson
26 июн 2014, 13:13
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (La-5894P rev 1.0) Выключается
MIB89
2353
19 янв 2018, 11:07
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (Compal LA-5894P) выключается
3Tonus
08 дек 2014, 17:52
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5894p) Выключается примерно через 4-5 минут
sserjv
12
1325
22 фев 2021, 19:35
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (la-5894p) Выключается
mishka007-84
25 апр 2018, 17:27
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: olegpull, Yandex [BOT], Мастер228 и гости: 17
