Текущее время: 02 июн 2024, 15:48
crazyfaget
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается Добавлено: 28 апр 2014, 19:33 |
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 15:42 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 16 Откуда: moscow
Прошу помощи, данный ноут выключается - может выключиться сразу, может через 10 сек, а может и 10 мин проработать. Что с ним делал - почитав форумы и типовые решения решил махнуть север-юг и перепрошить обе микросхемы биос, что и сделал. Прошивку брал у официалов - в 1.3, не помогло, пробовал брать сохраненную прошивку и вшивать в неё чистый ме регион(от тошибы 1944 вроде) - тоже не помогло, биос перепрошивал с выпаиванием батарейки, батарейку менял, мульт менял от такого же бука, проц и память другие подкидывал, ничего не помогает. Нашел на этом форуме эту тему - viewtopic.php?t=7012, не могу оттуда скачать чистые регионы чтобы с ними поэкспериментировать. Пожалуйста скиньте на мыло - crazyfaget@gmail.com Заранее благодарен.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается Добавлено: 29 апр 2014, 16:22 |
Ключевая фраза: crazyfaget писал(а): может выключиться сразу, может через 10 сек, а может и 10 мин проработать Или перегрев или отвал (был удар) или залитие было. Проблемы с BIOS и ME дают постоянный по времени промежуток.
crazyfaget
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается Добавлено: 29 апр 2014, 16:29 |
MSF113 писал(а): Ключевая фраза: crazyfaget писал(а): может выключиться сразу, может через 10 сек, а может и 10 мин проработать Или перегрев или отвал (был удар) или залитие было. Перегрева нет, отвал чего? сокета или хаба? хаб менял - оторванных пятаков не было. следов залития тоже нет. viewtopic.php?f=59&t=20528 тема очень заинтересовала, только не смог на плате найти ни u9 ни c247
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается Добавлено: 29 апр 2014, 16:34 |
По этой теме надо не кондер искать, а тему на НБ1 читать. Там шаманство с прошивкой и батарейкой какое то.
crazyfaget
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается Добавлено: 29 апр 2014, 17:30 |
MSF113 писал(а): По этой теме надо не кондер искать, а тему на НБ1 читать. Там шаманство с прошивкой и батарейкой какое то. Я там все 12 страниц перечитал, и про батарейку(пробовал), и про прошивки (нашел только один чистый регион - от тошибы) - с этого сайта скачать регионы не могу - постов мало, скиньте на мыло - попробую их. Уже отчаялся на самом деле, если до конца недели бук не сделаю - отдам без ремонта. Но хотелось бы конечно разобраться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается Добавлено: 29 апр 2014, 21:36 |
crazyfaget писал(а): и про прошивки (нашел только один чистый регион - от тошибы) crazyfaget писал(а): Прошивку брал у официалов - в 1.3 Прошивка с офсайта рабочая и МЕ там, чище не бывает... MSF113 писал(а): Проблемы с BIOS и ME дают постоянный по времени промежуток.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается Добавлено: 30 апр 2014, 08:35 |
У вас плавающий дефект, не типовой. Чужой опыт не поможет. Может тупо БП просаживается (другой попробовать) или непропай в гнезде питания. А вы по мостам ищете. Все что угодно может быть. Например конденсатор в обвязке ШИМ коротить начинает, или наоборот, резистор отваливается. Одна из ШИМ дурить может. Да куча вариантов.
Descod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается Добавлено: 01 май 2014, 18:11 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 23:37 Наличности на руках: 35.18
Сообщения: 63 Откуда: Arkhangelsk
crazyfaget писал(а): Интересное предложение, пошёл пробовать ...
Поставил 20В 3.5А - ничего не изменилось первый раз запустил без харда - минуты две комп повисел включенным, выключил, подрубил хард и бук стал секунд через 10 рубиться, даже до загрузки в винду не доходит Об этом я Вам и писал. Лежит бук Acer (платформу сейчас не вспомню), пришёл с аналогичными симптомами через месяц после замены севера (2001). Не глядя поставил новый чип, и упс... а проблемка не ушла. Времени не было на него, беглая диагностика - снял всё, оставил одну планку памяти, под напряжением 19,6в простоял ночь на тестах, пока сам не выключил. Ставлю вторую планку или хард - выключается в любой момент, в основном ещё до загрузки ОС. Под севером сильно греются два керамических кондёра, что стоят по линии 3VS, пока не менял, ноут в сторону закинул.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается Добавлено: 01 май 2014, 20:26 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
А я вот у верен, что Nvidia троит-видеокарта. Только что заменил на такой же матери, только видео Ати. Включается, и полностью тухнит на загрузке винды, а если загрузится, то отключается через 5-10 мин, по разному. Это на сколько я помню глюк как и Ати так и Нвидии, причем тухнит полностью, а не пропадает изображение. Если у Вас стоит ати 216-0774007, смело меняйте!
_________________ Всех денег не заработать!!!
crazyfaget
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается Добавлено: 02 май 2014, 08:54 |
Pavel писал(а): А я вот у верен, что Nvidia троит-видеокарта. Только что заменил на такой же матери, только видео Ати. Включается, и полностью тухнит на загрузке винды, а если загрузится, то отключается через 5-10 мин, по разному. Это на сколько я помню глюк как и Ати так и Нвидии, причем тухнит полностью, а не пропадает изображение. Если у Вас стоит ати 216-0774007, смело меняйте! У меня до загрузки винды не всегда доходит, может через пару секунд вырубиться, только логотип успеет появиться, и так раза 3-5 подряд, потом проскочит дальше, если повезет и винда загрузиться
crazyfaget
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается Добавлено: 02 май 2014, 17:09 |
Pavel писал(а): Видеочип меняй, если Ati. Ati. Хорошо, попробую, отпишусь
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается Добавлено: 02 май 2014, 17:43 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
MSF113 писал(а): Чужой опыт не поможет. Что-то на НБ1 Сергей Петрович открыл, не..? Явно пайка, только Acer-ов у меня нету, не было и повода поискать/проверить
crazyfaget
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается Добавлено: 03 май 2014, 09:39 |
Sergej писал(а): MSF113 писал(а): Чужой опыт не поможет. Что-то на НБ1 Сергей Петрович открыл, не..? Явно пайка, только Acer-ов у меня нету, не было и повода поискать/проверить Перечитал там все, и "секрет" Сергея Петровича тоже читал, там батарейку советуют отпаять на пару минут, мне не помогает
crazyfaget
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается Добавлено: 03 май 2014, 23:15 |
Pavel писал(а): Видеочип меняй, если Ati. Только сейчас посмотрел - там Nvidia
crazyfaget
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается Добавлено: 06 май 2014, 16:25 |
Pavel писал(а): Да хоть Нвидиа, поменяйте и увидите. Если есть с разбора, пробуйте, лишним не будит. Суть думаю вы поняли. Поменял на N12P-GS-A1, ноут стартанул - ничего не изменилось, так же вырубается с разными интервалами времени
Descod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается Добавлено: 07 май 2014, 10:52 |
Pavel писал(а): Да хоть Нвидиа, поменяйте и увидите. Если есть с разбора, пробуйте, лишним не будит. Суть думаю вы поняли. суть в том, что менять без разбора чипы, тем более дорогущие нивиди - дело не благодарное и накладное.
crazyfaget
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается Добавлено: 07 май 2014, 13:23 |
Descod писал(а): Pavel писал(а): Да хоть Нвидиа, поменяйте и увидите. Если есть с разбора, пробуйте, лишним не будит. Суть думаю вы поняли. суть в том, что менять без разбора чипы, тем более дорогущие нивиди - дело не благодарное и накладное. я его с донора снял, его не жалко
crazyfaget
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается Добавлено: 08 май 2014, 14:47 |
Descod писал(а): Я бы всё же посоветовал пройтись по всем питальникам, вооружившись осцилографом, времени конечно займёт не мало, но здесь это единственный вариант. В таких случаях, как уже выше говорили - нет готовых решений, это самая геморная хрень - искать подобного рода неисправности. Тут только терпение, ну и удача :) К сожалению нет у меня осциллографа и пользоваться я им не умею, только собираюсь купить. Всем спасибо за помощь, ноут отдан без ремонта ...
