Текущее время: 19 май 2024, 03:24
Заголовок сообщения: Re: packard bell z5wt3 установка win 7 Добавлено: 30 апр 2014, 12:47 |
USB MultiBoot Flash by AlexGen - и UEFI есть и поставить можно 7 и 8 на выбор.
Smoker
Заголовок сообщения: Re: packard bell z5wt3 установка win 7 Добавлено: 02 май 2014, 10:11 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 09:58 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 84 Откуда: MO
romaz1985 писал(а): Так кто нибудь подскажет как поставить или нет? Попроси чтоб тебе принесли руководство пользователя (на офсайте я эту модель не нашел), там описана процедура входа и модификации БИОС, типа F2... Advanced mode...Boot...External device-enebl...далее приоритет загрузки. Возможно банально из за того, что у тебя разметка диска Линукс, установщик Win его не видит и соответственно не ставит систему. Были аппараты на которые без спец.прошивки БИОС вообще ни чего другого не поставить, пример Acer C7 с Chrome OS и пипец (правда потом народ с БИОС извратился и поставил UBUNTU). Просто не верится что в БИОС только UEFI и нет возможности переключения приоритетов загрузки, пока еще производители сохраняют выбор Boot in UEFI or legacy BIOS mode. Ещё вариант загрузиться через http://www.sergeistrelec.ru/forum/20-129-1 и работай с диском как тебе захочется. Или самый ламерский вариант, возможно и прокатит. На другой комп его (HDD имею ввиду), разметь и форматни партиции (не забудь указать активную), начни установку Windows в актив. раздел и как только первая перезагрузка, выкл., поставь на свой и продолжи установку.
Smoker
Заголовок сообщения: Re: packard bell z5wt3 установка win 7 Добавлено: 04 май 2014, 09:15 |
romaz1985 писал(а): Я понимаю, но как в данном аппарате обновить виндовс? Вот ссылка на биос http://www.packardbell.ua/pb/ru/UA/content/downloadТвоя ссылка только на страницу паккардбелл, а не на страницу с загрузкой. Если не хочешь светить серийный номер на аппарат, то сам скачай мануал и биос, так как по данной тобой модели офсайт ничего не выдаёт.
Smoker
Заголовок сообщения: Re: packard bell z5wt3 установка win 7 Добавлено: 04 май 2014, 15:11 |
romaz1985 писал(а): И есть ещё патч, может им будет проще сделать? И мануал соответственно есть. По ходу у тебя БИОС "кастрат" и заточен конкретно под линукс, скорее всего без замены на полноценный программатором ничего не получиться, но перед этим сбрось Erase all secure boot (вдруг пароли не в bios) и сохрани старый. Я об этом ранее писал Acer (PackardBell) любит такими извращениями (исключительно одна ОС) заниматься и походу это твой вариант.
Smoker
Заголовок сообщения: Re: packard bell z5wt3 установка win 7 Добавлено: 05 май 2014, 09:56 |
romaz1985 писал(а): Так ноут новый на гарантии, и там SPI флешь? Несколько вариантов: 1 Отдать, объяснив, что без "внедрения" не обойтись 2 Извлечь HDD и установить Windows, как? писал ранее 3 Программатором прошить BIOS (SPI флеш почти у всех) 4 Отдать в авторизированный сервисный центр и попросить установить Windows, самый предпочтительный вариант
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: packard bell z5wt3 установка win 7 Добавлено: 15 май 2014, 15:07 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 208.09
Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
romaz1985 писал(а): (BIOS PackardBell Enable BIOS Legacy mode 2.11 5.3 MB 2014/04/15) romaz1985 писал(а): Вывод один в данной модели только установка лицензионного виндовса 8.1 катит и точка. Глупости. Скачиваете romaz1985 писал(а): (BIOS PackardBell Enable BIOS Legacy mode 2.11 5.3 MB 2014/04/15) Для этого вам и выложили его. Обновляете биос согласно инструкции внутри. Получаете полноразмерный биос с правкой или УЕФИ или Легаси. Всё это сделал, установил ВИН7 с флешки , Только возможно с дровами будет проблема. Видео установился стандартный драйвер, с нормальным разрешением осталось пару устройств доставить. Зато можно ставить систему и с флешь и с ДВДюка. На всякий...Бэкап биоса имеется . Выложу здесь, в соответственной ветке.
estonij
Заголовок сообщения: Re: packard bell z5wt3 установка win 7 Добавлено: 08 июл 2014, 18:10 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
romaz1985 писал(а): Вот такой там биос: (BIOS PackardBell Enable BIOS Legacy mode 2.11 5.3 MB 2014/04/15)
Способ работает.
