Текущее время: 22 ноя 2024, 01:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: packard bell z5wt3 установка win 7
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 12:45
Здравствуйте Уважаемые Форумчане, принесли данный аппарат для того чтобы установить систему, привода здесь нету, флешку в биосе не видит так как boot mode только UEFI, Secure boot - Disabled (включить нельзя)...
Secure boot включил, всеравно флешка не видиться, флешка 100 % рабочая, так как на другие ноуты ставилась без проблем...
Если не заходить в биос сразу загружаеться Linpus Linux
А как Linux стереть и чтобы потом сделать загрузку windows?
 Заголовок сообщения: Re: packard bell z5wt3 установка win 7
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 12:47
USB MultiBoot Flash by AlexGen - и UEFI есть и поставить можно 7 и 8 на выбор.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 10:08
Скачал данный образ на 46 гиг, у меня винчестер 250 гиг, как на его правильно это всё поставить из этой сборки?
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 15:38
Поставил всеравно не видит, может я не правильно ставлю...
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 23:35
Так кто нибудь подскажет как поставить или нет?
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 10:11
Попроси чтоб тебе принесли руководство пользователя (на офсайте я эту модель не нашел), там описана процедура входа и модификации БИОС, типа F2... Advanced mode...Boot...External device-enebl...далее приоритет загрузки. Возможно банально из за того, что у тебя разметка диска Линукс, установщик Win его не видит и соответственно не ставит систему. Были аппараты на которые без спец.прошивки БИОС вообще ни чего другого не поставить, пример Acer C7 с Chrome OS и пипец (правда потом народ с БИОС извратился и поставил UBUNTU).
Просто не верится что в БИОС только UEFI и нет возможности переключения приоритетов загрузки, пока еще производители сохраняют выбор Boot in UEFI or legacy BIOS mode. Ещё вариант загрузиться через http://www.sergeistrelec.ru/forum/20-129-1 и работай с диском как тебе захочется.
Или самый ламерский вариант, возможно и прокатит. На другой комп его (HDD имею ввиду), разметь и форматни партиции (не забудь указать активную), начни установку Windows в актив. раздел и как только первая перезагрузка, выкл., поставь на свой и продолжи установку.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 21:02
типа F2... Advanced mode...Boot...External device-enebl...далее приоритет загрузки - там такого нету!!!
Просто не верится что в БИОС только UEFI и нет возможности переключения приоритетов загрузки, пока еще производители сохраняют выбор Boot in UEFI or legacy BIOS mode - только UEFI, нажимаю на его чтобы выбрать другой, а там его нету.
Boot USB Sergei Strelec 2014 на флешке есть, но аппарат флешку саму не видит....
Насчёт винта вытянуть, незнаю стоит ли так как ноут новый и на гарантии...
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 23:09
Secure Boot выберите Disabled- в противном случае не поставишь приоритет загрузки,
Legacy Support - выбери Enabled, теперь по идеи должен увидеть список устройств для загрузки, а вообще мануал пользовательский почитай или по серийнику с офсайта скачай и дай посмотреть. Каждый производитель стал писать свой BIOS UEFI по этому трудно что то посоветовать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 17:16
Secure Boot ставлю что включён что выключен - ничего не даёт и флешек не видит всеравно.
Legacy Support - вообще такого в данной модели нету.
А в Boot Mode - только UEFI.
---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ----------
Так хорошо, нашёл новую версию биоса, в котором уже есть Legacy Support.
В архиве 3 файла:
1 - документация как из под виндовса прошивать.
2- UpdateTXE1089.exe
3 - Z5WE3211W.exe (я так понимаю сама прошивка)
Как его правильно прошить?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 19:24
На авось не надейся! Бекап БИОС обязательно сделай, что б потом не было мучительно больно!!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 19:49
А как в этом ноуте сделать бекап?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 20:53
Попробуй может возьмет, https://cloud.mail.ru/public/c624497ab1 ... %202.0.rar
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 21:05
Так как я её загружу, когда флешка не видиться....
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 00:21
была похожая ситуация на HP probook "xxxx", после обновления биоса установочная флешка сразу запустилась.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 00:59
Я понимаю, но как в данном аппарате обновить виндовс?
Вот ссылка на биос
http://www.packardbell.ua/pb/ru/UA/content/download
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 09:15
Вот ссылка на биос
Твоя ссылка только на страницу паккардбелл, а не на страницу с загрузкой. Если не хочешь светить серийный номер на аппарат, то сам скачай мануал и биос, так как по данной тобой модели офсайт ничего не выдаёт.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 13:45
Вот такой там биос:
(BIOS PackardBell Enable BIOS Legacy mode 2.11 5.3 MB 2014/04/15)
И есть ещё патч, может им будет проще сделать?
И мануал соответственно есть.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 15:11
По ходу у тебя БИОС "кастрат" и заточен конкретно под линукс, скорее всего без замены на полноценный программатором ничего не получиться, но перед этим сбрось Erase all secure boot (вдруг пароли не в bios) и сохрани старый. Я об этом ранее писал Acer (PackardBell) любит такими извращениями (исключительно одна ОС) заниматься и походу это твой вариант.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 20:11
Так ноут новый на гарантии, и там SPI флешь?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 09:56
Несколько вариантов:
1 Отдать, объяснив, что без "внедрения" не обойтись
2 Извлечь HDD и установить Windows, как? писал ранее
3 Программатором прошить BIOS (SPI флеш почти у всех)
4 Отдать в авторизированный сервисный центр и попросить установить Windows, самый предпочтительный вариант
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 18:33
Извлечь HDD и установить Windows - не прокатило.
Аппарат заточен чисто под виндовс 8.1
Имееться винт портативный 250 гБ, как на его правильно установить 8.1?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 21:38
"Извлечь HDD и установить Windows - не прокатило" - отдай знающим не мучай, дабы не сделать хуже.
"Аппарат заточен чисто под виндовс 8.1" - ну ты определись под что он заточен под Win или Lin, если изначально был Win8 то воспользуйся утилитой восстановления (читай руководство пользователя)
"Имеется винт портативный 250 гБ, как на его правильно установить 8.1" - если он до этого не видел USB устройство, то не будет видеть и после установки на портативный, так как не исправлен BIOS.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 22:58
А биос получаеться прошить можна только на програматоре?
Но аппарат на гарантии....
Программатор у меня есть, я сам мог бы всё это сделать, но... гарантия и больше никак нет?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 21:17
Вывод один в данной модели только установка лицензионного виндовса 8.1 катит и точка.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 15:07
Глупости.
Скачиваете
Для этого вам и выложили его.
Обновляете биос согласно инструкции внутри. Получаете полноразмерный биос с правкой или УЕФИ или Легаси.
Всё это сделал, установил ВИН7 с флешки , Только возможно с дровами будет проблема. Видео установился стандартный драйвер, с нормальным разрешением осталось пару устройств доставить. Зато можно ставить систему и с флешь и с ДВДюка.
На всякий...Бэкап биоса имеется . Выложу здесь, в соответственной ветке.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 19:37
Имеется такой же аппарат с идентичной проблемой, но у меня нет 15-ти сообщений скинь плиз дамп биоса на мыло mailsanek(собака)rambler.ru
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 20:59
парни там все решается просто надо когда нажемаеш ф12 выбрать не счего грузить а перевести ноут на формат чтоб можно было прочитать и флешку и все остальное и 7 просто читай внемательней что там пишет не спеши я 4 часа стаким проигрался и не прешлось выпаевать биос шить))
мой- проживи жизнь так! что б когда помрешь на верху сказали: слышь чувак! повтори ка это все еще раз!...)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 10:12
На ХП обычно биос запускается через Esc и потом уже выбор
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 18:10
romaz1985 писал(а):
Вот такой там биос:
Способ работает.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 23:59
а если нет возможности из под винды установить обновление биоса - как быть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT3 (TE69BM) ) Нет изображения,дамп биоса.
в форуме Packard Bell & NEC
roman05
6070
23 июл 2015, 12:46
roman05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell z5wt3 ( Z5WE3 LA-A621P) Нет изображения
serj8463
13 июл 2016, 11:37
serj8463 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ( Z5WT3) снять блокировки HDD в BIOS
GoldFaer
05 ноя 2016, 09:48
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell Z5WT3 (Z5WE3 LA-621P rev 1.0) не включается
cheker89
13
4198
11 апр 2018, 08:15
art_pr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Z5WT3 (Z5WE3 LA-А621P rev 1.0) нет инициализации.
xtrigger
08 авг 2018, 11:50
xtrigger Перейти к последнему сообщению
