Текущее время: 21 сен 2024, 06:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X50M не включается.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 22:15
Платформа F5M.
Вобщем реакции на кнопку-0.Зарядка не горит.Питание на мультике ,кнопке есть.Мульт менял.
Дежурных 3.3 и 5 нет,но они я так понимаю на АСУСас появляються после пуска?
Что е может быть? БИОС прошить пока нечем.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M не включается.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 23:53
Дежурные 3.3 и 5 - по идее должны быть сразу после подключения БП.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 00:10
Нет там какаето другая схема.Дежурные есть только 5 вольт.А вот силовые 3.3 и 5 в. я думаю появяться при запуске.
С АСУСами до этого дел не имел,но вроде так.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 09:28
alex_007 писал(а):
...Питание на мультике ,кнопке есть.Мульт менял.
Согласитесь - не логично. На мульте питание 3,3В есть, а дежурного нет. Откуда взялось? Если вы считаете, что с батарейки RTC, то заблуждаетесь.
Дежурные напряжения на Asus'ах формируются LDO-стабилизаторами. Рабочие 3,3 и 5,0В поднимаются при запуске.
Опять же утверждение лишено логики. Если дежурные только 5,0В, то откуда на мульте 3,3в или он у вас пятивольтовый?
Что делать.
Посмотреть генерацию на кварцах мультика и южного моста
Доходит ли сигнал с кнопки до вывода мультика
Проверить уровень сигнала с датчика закрытия верхней крышки.
Есть ли обращение к м/с биоса.
Реагирует ли мультик на нажатие кнопки адекватно, т.е. транслирует ли сигнал нажатия кнопки в сторону южного моста.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 17:23
В этой МП LDO-стабилизатор так устроен что если он рабочий то выдает только дежурные 5вольт (22вроде нога).
Так что дежурка есть.Сигнал с кнопки доходит до мульта и проседает до 0 при нажатии.
Как проверить обращение к БИОС и реакцию мультика на нажатие кнопки?,какие сигналы он должен поднять.?
Смущает что индикация никакая ни горит,даже зарядка.Может ШИМ зарядки убитый,может из-за него быть проблема с запуском.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 18:31
Если дежурка TPS51020, то 3,3В на 11 (VO2) ноге должны всегда присутствовать. Измерь напругу во время подключения БП на 11 ноге.
ЗЫ: у меня подобная проблема была, но я её не смог решить - viewtopic.php?f=40&t=2251
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 19:02
нет 3.3 вольт нет.Но я думаю изначально их и не должно все же быть.Тем более ШИМ новый стоит.Думаю проблема в чем то другом.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 19:21
3.3 появляются из 5.Так что с дежуркой у меня все в норме.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 19:34
Проверить обращается ли мульт к биос просто - если это SPI Flash типа 25ххх, то посмотреть осцилографом на выводах 1,2,5,6 ну и питание 3,3В на 8 выводе. Для того, чтобы ответить на другой вопрос, нужно по крайней мере знать какой мульт стоит.
По поводу ШИМа - может, если к примеру он не выдаёт сигнал АСОК или ACIN в сторону мультика, получив который он узнаёт, что БП подключен, но при этом от аккумулятора включаться должен.
Но измерения не ваш метод.
alex_007 писал(а):
А замерять напряжение на ШИМе и делать из этого выводы рабочий он или -это полная ерунда,времени уйдет вагон и толку от этого будет - 0.Потому -што система его управления для меня сложная и непонятная.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 20:03
питание на БИОС есть.Осцила нет.
ACIN_OC# 68 есть без БП -3.3,с БП-0.
ACOK с ШИМа тоже есть при подк и откл меняется 3.3 и 0.
мульт IT8510TE
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 22:03
мульт IT8510TE
Плохо что нет осцилографа - в этом случае он просто необходим!
Схемы от этого бука нет, но попробую объяснить на примере схемы от другого Асуса - мультик похожий.
1. Сигнал Reset мультиконтроллера EC_RST# (19)
2. Сигнал закрытия крышки LID_EC# (3) - бук не включится от кнопки если этот сигнал будет равен "0"
3. Сигнал PM_RSMRST# - должен переключиться из "0" в "1" при первом нажатии кнопки
4. Сигнал PM_PWRBTN# - повторяет с некоторой задержкой сигнал нажатия кнопки
Два последних сигнала подаются на южный мост и дальше во включении питаний участвует он.
Странно, что ACIN_OC# у вас поступает на 68 вывод мульта - это вход сканирования клавиатуры и ИМХО это вряд-ли можно изменить програмно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 01:23
1-3.3в.
2-3в.
3-всегда 0.
4-всегда 0.07.
ACIN_OC# поступает на 172 ногу.Там -0в.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 10:43
Из вышеприведённого следуют 4 вывода
1. Неисправна м/с Flash Bios
2. Слетела прошивка
3. Неисправен мультиконтроллер
4. Реальная схема отличается от той, что есть под руками
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 14:00
мультик новый.Схема вроде совпадает во всем.Остается флэшка..
Интересно если флэху такую же но с другово ноута с другой прошивкой поставить,будет пуск хотя бы или нет?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 15:25
С другой прошивкой даже реакции на кнопку включения скорее всего не будет, т.е. тоже что вы уже имеете. Заведите себе осцил, я бу купил старенький за 2500 руб с полосой 10 мегагерц, смотреть шумы по питанию и кварцы часов и мульта хватает за глаза.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 16:36
а есть смысл шить ее ,или новую брать сразу.Если новую где их вобще продают ?В инете порылся нет ничего в продаже именно такой.-39VF040
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 17:39
Смысл шить - есть. У вас нет мясных плат с м/с flash BIOS в корпусе PLCC32 ? Если есть, то сравнить даташиты на совместимость флешек не трудно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 22:25
Вобщем поставил рабочую флэшку с другой МП стартующей.Результата 0.Причем снял поставил обратно,теперь и другая МП неподает признаков жизни.Может флэшки тепмературы бояться ,снимал феном.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 20:47
Главный модератор
Главный модератор
Боятся, да.., особенно 39VF040...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 22:51
да она.Так а как ее тог8да снимать то???И что теперь шить ее нужно или они совсем дохнут?К примеру на hp -dv-шках по пять раз бывало туда сюда переставлял так же феном,и все ОК.
Кстати менял еще мульт и забыл батареку смок снять,может и из-за этого наверное могла еще рубануться она .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 15:35
Как-то Вы её угрели очень... Тоже снимаю феном, но правда плата на подогреве. Проблем не было.
А вот батарейку надо в первую очередь снимать, перед тем как паять то, что может от нее питаться :ne_ne_ne:
Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 20:45
вобщем купил программатор,прошил флэшку.Ноут стал включаться,но бывает сам ,бывает с кнопки,зарядку не показывает,при вытаскивании аккамулятора включается сам.Биос брал с оф сайта.Прошил еще раз вобще перестал реагировать опять.
А что они флэшки то час то дохнут вобще?И может показывать что прошилась нормально,но при этом не работать?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 15:52
перепрошил еще раз.Теперь включаеться ,отключаеться с кнопки,но зарядку не показвыает,и при вытаскивании аккума сам включаеться.Флэшка сравнение проходит нормально.Может прошивка на сайте асус битая,или после прошивки может какие нибуть танцы с бубнами нужно делать,просто первый раз прошивал на программаторе.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 18:17
Погставил другой проц ноут завелся.Но теперь другая проблема,север-он же nf-g6100.. через 2 мин работы накаляться градусов до 150 экран меркнет и ноут отключается.Проц не пойму,толи изначально перепутал,с другого ноута,толи родной был мертвый.А от чего север так может греться не пойму!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 19:30
Главный модератор
Главный модератор
От того что радиатор не прилегает к кристаллу.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 20:08
да на нем вобще не предусмотрен радиатор.Уже все перепробовал,бесполезно после включения как плитка нагреваеться через пол -минуту.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 20:45
Главный модератор
Главный модератор
не верю.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 20:59
Не помню как в этой модели, но чип может охлаждаться корпусом (кристалл прилегает к верхней крышке корпуса) или даже клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 21:10
Главный модератор
Главный модератор
Есть такое .., да.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 21:28
ну да так то там есть тонкая пластина алюминеевая на верхе корпуса,но как то несерьезно сделана эта система.Но поставил верх прижал действительно заработал нормально.Спасибо за подсказку.!Сейчас еще с индикацией зарядки разберусь и можно собирать.
Вобщем изначально дело было в БИОС,видимо в этих ноутах это типовуха.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X50M (X50m) зависает
LineStar
23 ноя 2016, 19:57
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X50M (F5M) Сильно греется NF-G6100-N-A3
dornick
28 июл 2015, 10:25
dornick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga TAB 3 10" YT3-X50M не заряжается
в форуме Lenovo
yellowfox
13 дек 2017, 18:47
Duiesel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YT3-X50M
в форуме Lenovo
Urobeonlo
06 фев 2020, 12:57
viktor.v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YT3-X50M отсутствие элементов
в форуме Lenovo
Маньяк
13 фев 2020, 09:34
Маньяк Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kонстантин и гости: 25
