Текущее время: 03 июн 2024, 08:00
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M не включается. Добавлено: 12 мар 2011, 09:28 |
alex_007 писал(а): ...Питание на мультике ,кнопке есть.Мульт менял. Дежурных 3.3 и 5 нет,но они я так понимаю на АСУСас появляються после пуска? Согласитесь - не логично. На мульте питание 3,3В есть, а дежурного нет. Откуда взялось? Если вы считаете, что с батарейки RTC, то заблуждаетесь. Дежурные напряжения на Asus'ах формируются LDO-стабилизаторами. Рабочие 3,3 и 5,0В поднимаются при запуске. alex_007 писал(а): Нет там какаето другая схема.Дежурные есть только 5 вольт.А вот силовые 3.3 и 5 в. я думаю появяться при запуске. Опять же утверждение лишено логики. Если дежурные только 5,0В, то откуда на мульте 3,3в или он у вас пятивольтовый? Что делать. Посмотреть генерацию на кварцах мультика и южного моста Доходит ли сигнал с кнопки до вывода мультика Проверить уровень сигнала с датчика закрытия верхней крышки. Есть ли обращение к м/с биоса. Реагирует ли мультик на нажатие кнопки адекватно, т.е. транслирует ли сигнал нажатия кнопки в сторону южного моста.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M не включается. Добавлено: 12 мар 2011, 18:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Если дежурка TPS51020, то 3,3В на 11 (VO2) ноге должны всегда присутствовать. Измерь напругу во время подключения БП на 11 ноге. ЗЫ: у меня подобная проблема была, но я её не смог решить - viewtopic.php?f=40&t=2251
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M не включается. Добавлено: 12 мар 2011, 19:34 |
alex_007 писал(а): В этой МП LDO-стабилизатор так устроен что если он рабочий то выдает только дежурные 5вольт (22вроде нога). Так что дежурка есть.Сигнал с кнопки доходит до мульта и проседает до 0 при нажатии. Как проверить обращение к БИОС и реакцию мультика на нажатие кнопки?,какие сигналы он должен поднять.? Смущает что индикация никакая ни горит,даже зарядка.Может ШИМ зарядки убитый,может из-за него быть проблема с запуском. Проверить обращается ли мульт к биос просто - если это SPI Flash типа 25ххх, то посмотреть осцилографом на выводах 1,2,5,6 ну и питание 3,3В на 8 выводе. Для того, чтобы ответить на другой вопрос, нужно по крайней мере знать какой мульт стоит. По поводу ШИМа - может, если к примеру он не выдаёт сигнал АСОК или ACIN в сторону мультика, получив который он узнаёт, что БП подключен, но при этом от аккумулятора включаться должен. Но измерения не ваш метод. alex_007 писал(а): А замерять напряжение на ШИМе и делать из этого выводы рабочий он или -это полная ерунда,времени уйдет вагон и толку от этого будет - 0.Потому -што система его управления для меня сложная и непонятная.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M не включается. Добавлено: 12 мар 2011, 22:03 |
alex_007 писал(а): питание на БИОС есть.Осцила нет.
ACIN_OC# 68 есть без БП -3.3,с БП-0. ACOK с ШИМа тоже есть при подк и откл меняется 3.3 и 0. мульт IT8510TE Плохо что нет осцилографа - в этом случае он просто необходим! Схемы от этого бука нет, но попробую объяснить на примере схемы от другого Асуса - мультик похожий. 1. Сигнал Reset мультиконтроллера EC_RST# (19) 2. Сигнал закрытия крышки LID_EC# (3) - бук не включится от кнопки если этот сигнал будет равен "0" 3. Сигнал PM_RSMRST# - должен переключиться из "0" в "1" при первом нажатии кнопки 4. Сигнал PM_PWRBTN# - повторяет с некоторой задержкой сигнал нажатия кнопки Два последних сигнала подаются на южный мост и дальше во включении питаний участвует он. Странно, что ACIN_OC# у вас поступает на 68 вывод мульта - это вход сканирования клавиатуры и ИМХО это вряд-ли можно изменить програмно.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M не включается. Добавлено: 27 мар 2011, 22:51 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
Rom писал(а): Боятся, да.., особенно 39VF040... да она.Так а как ее тог8да снимать то???И что теперь шить ее нужно или они совсем дохнут?К примеру на hp -dv-шках по пять раз бывало туда сюда переставлял так же феном,и все ОК. Кстати менял еще мульт и забыл батареку смок снять,может и из-за этого наверное могла еще рубануться она .
Rom
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M не включается. Добавлено: 21 апр 2011, 20:45 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Цитата: да на нем вобще не предусмотрен радиатор не верю.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
