Текущее время: 28 июн 2024, 15:16
makmain
Заголовок сообщения: ASUS X44H (k43L v3.1) RT8206A нет enable на 14 выводе (5в) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2014, 16:31 |
Зарегистрирован: 14 дек 2011, 23:19 Наличности на руках: 6.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 78 Откуда: пенза
Добрый день!
есть аппарат ASUS X44H, mb k43L v3.1, дежурка RT8206a, BD82HM65 3,3 дежурка есть, LDO 5в есть, вместо дежурных 5в - 1,3в RT8206a менял, на 14 выводе RT8206a - 0в, звонится накортко на 76 вывод IT8572E на кнопке включения 3,3в просаживается до 0 при нажатии.
ничего не греется, короткого нет сопротивление 14 вывода RT8206a на землю порядка 800ком смотрел по схеме от n61j там 76 вывод it8570e - это CPU_VRON
не могу понять как запускается 5в?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: ASUS X44H (k43L v3.1) RT8206A нет enable на 14 выводе (5в) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2014, 22:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8524_1580413158.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Тоже с похожей платой с теми же симптомами борюсь. Только у меня K54L_HDMI. Видимо, платы очень похожи. Учтите, на моей плате дежурные 3В присутствуют сразу, включаются сигналом 3.3В на 27й ноге RT8206A. 5В поднимаются после включения. Сигналы AC_IN_OC# и BAT_IN_OC# при работе от сети или аккумулятора при их правильном определении должны иметь значения близкие к 0В (логическое 1) У меня же все сигналы вроде есть, биос шился, только PM_PWRBTN# не транслируется, соответственно, нет реакции на кнопку.
Также очень смущает, что на дросселе по 5В дежурки (даже без енейбла) висит 1,5-2,5В! При чем берутся не с ШИМ дежурки, а с пары ключей, которые перемычкой соединяются с линией силовых 5В. На эти ключи это напряжение приходит с трехногого транзистора. При всем при этом потребление 0,06А, чуть греется ШИМ дежурки.
Если есть какие-то соображения по всему изложеному выше, буду признателен за высказанные мненния.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X44H (k43L v3.1) RT8206A нет enable на 14 выводе (5в) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2014, 12:04 |
Chazy-Chaz писал(а): очень смущает, что на дросселе по 5В дежурки (даже без енейбла) висит 1,5-2,5В Это нормально, не смущайтесь. Chazy-Chaz писал(а): PM_PWRBTN# не транслируется, соответственно, нет реакции на кнопку. BIOS, мульт или PCH
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X44H (k43L v3.1) RT8206A нет enable на 14 выводе (5в) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2014, 13:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4940_1539267845.jpg) |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Chazy-Chaz писал(а): Если есть какие-то соображения по всему изложеному выше, буду признателен за высказанные мненния. Вчера ковырялся с практически такой же матерью(K54LY), тоже смущало напряжение на дросселе по 5 вольтам в районе 1,5-2 вольт. Совет: смотрите обвязку в районе мульта в цепи сигнала EC_RST# ну и сам EC_RST#, должен быть 3,3В. Пока мульт не сбросится, ничего не случится.
_________________ Век живи-век учись...
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: ASUS X44H (k43L v3.1) RT8206A нет enable на 14 выводе (5в) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2014, 23:59 |
storm23rus писал(а): сам EC_RST#, должен быть 3,3В. Пока мульт не сбросится, ничего не случится. У меня ресет с мульта был снят. А как зависит напряжение на дросселе дежурки от ресета мульта, тем более, что эти1,5-2В приходят не с ШИМ дежурки, а извне?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X44H (k43L v3.1) RT8206A нет enable на 14 выводе (5в) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2014, 08:32 |
Chazy-Chaz писал(а): У меня ресет с мульта был снят. А как зависит напряжение на дросселе дежурки от ресета мульта, тем более, что эти1,5-2В приходят не с ШИМ дежурки, а извне? Очень просто зависит, потому как это не дроссель дежурки(+5VA), а дроссель +5VS, которые появляются после нажатия на кнопку включения. Вот и глядите, какие у вас условия старта выполняются, а какие нет.
vladimirnovikov
Заголовок сообщения: Re: ASUS X44H (k43L v3.1) RT8206A нет enable на 14 выводе (5в) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2015, 12:54 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2010, 22:00 Наличности на руках: 0.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Ивановская обл. г. Шуя
krugliy писал(а): Было нечто подобное - решилось прошивкой биос. Отпишитесь что было. В моем случае был конденсатор в утечке, 200 ом на 14 ножке мультика.
