Текущее время: 22 ноя 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: ASUS X44H (k43L v3.1) RT8206A нет enable на 14 выводе (5в)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 16:31
Добрый день!
есть аппарат ASUS X44H, mb k43L v3.1, дежурка RT8206a, BD82HM65
3,3 дежурка есть, LDO 5в есть, вместо дежурных 5в - 1,3в
RT8206a менял,
на 14 выводе RT8206a - 0в, звонится накортко на 76 вывод IT8572E
на кнопке включения 3,3в просаживается до 0 при нажатии.
ничего не греется, короткого нет
сопротивление 14 вывода RT8206a на землю порядка 800ком
смотрел по схеме от n61j там 76 вывод it8570e - это CPU_VRON
не могу понять как запускается 5в?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X44H (k43L v3.1) RT8206A нет enable на 14 выводе (5в)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 19:29
Проверить наличие тактов на пине 128, и наличие лог"1" на пине 14 мульта. Проверить на мульте наличие сигналов Lid_sw и AC_in. Далее осциллографом проверить наличие импульсов чтения ИМС флехи биос в момент подключения адаптера. Если всё есть, то прошить биос программатором
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 11:17
Было нечто подобное - решилось прошивкой биос. Отпишитесь что было.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 22:46
Тоже с похожей платой с теми же симптомами борюсь. Только у меня K54L_HDMI.
Видимо, платы очень похожи. Учтите, на моей плате дежурные 3В присутствуют сразу, включаются сигналом 3.3В на 27й ноге RT8206A. 5В поднимаются после включения. Сигналы AC_IN_OC# и BAT_IN_OC# при работе от сети или аккумулятора при их правильном определении должны иметь значения близкие к 0В (логическое 1)
У меня же все сигналы вроде есть, биос шился, только PM_PWRBTN# не транслируется, соответственно, нет реакции на кнопку.
Также очень смущает, что на дросселе по 5В дежурки (даже без енейбла) висит 1,5-2,5В! При чем берутся не с ШИМ дежурки, а с пары ключей, которые перемычкой соединяются с линией силовых 5В. На эти ключи это напряжение приходит с трехногого транзистора. При всем при этом потребление 0,06А, чуть греется ШИМ дежурки.
Если есть какие-то соображения по всему изложеному выше, буду признателен за высказанные мненния.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 12:04
Это нормально, не смущайтесь.
BIOS, мульт или PCH
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 13:06
Вчера ковырялся с практически такой же матерью(K54LY), тоже смущало напряжение на дросселе по 5 вольтам в районе 1,5-2 вольт.
Совет: смотрите обвязку в районе мульта в цепи сигнала EC_RST# ну и сам EC_RST#, должен быть 3,3В. Пока мульт не сбросится, ничего не случится.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 23:59
У меня ресет с мульта был снят. А как зависит напряжение на дросселе дежурки от ресета мульта, тем более, что эти1,5-2В приходят не с ШИМ дежурки, а извне?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 08:32
Очень просто зависит, потому как это не дроссель дежурки(+5VA), а дроссель +5VS, которые появляются после нажатия на кнопку включения. Вот и глядите, какие у вас условия старта выполняются, а какие нет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 11:44
Я же объяснил выше, что это напряжение не с ШИМ дежурки берутся (эти 5В поднимаются при подаче ENBL с мульта на ШИМ после включения), а появляются извне, а откуда точно до сих пор не ясно. Не пойму, при чем на этом этапе мульт?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 03:45
Дык я ж и говорю, что у меня точно так же 2 вольта непонятно откуда брались(этот факт проигнорировал), а 5 вольт не было потому что мульт не давал enable на 8206. А enable он не давал поскольку ресет не сбрасывал. Как только восстановил цепочку ec_rst, появился enable на 8206 и плата начала включаться(сигнал с кнопки начал транслироваться через мульт, до этого не транслировался)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 12:54
В моем случае был конденсатор в утечке, 200 ом на 14 ножке мультика.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X44H (k43l) Старт не сразу
igorinho
3071
23 апр 2015, 20:53
igorinho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X44H (K43L) Не запускается
safot
29 апр 2015, 18:19
sszer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X44H (K43l rev3.1) Автостарт при подключении чарджера
igorinho
15 май 2015, 16:38
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X44H (K43L rev 3.1) Не грузится биос
coolad
05 окт 2016, 12:24
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X44H (K43L rev.3.1) НЕ включается.
Auntificator
15 фев 2017, 16:37
Auntificator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 126
